Thomson 61 DLW 616 Bildaussetzer
ralclau
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 17:50
Hallo
Habe mir vor 2 Jahren viele informationen von hier geholt und mich dann Für den Rückpro von Thomson 61" DLW 616 entschieden.
Kaufdatum 14.03.2006.
Habe jetz manchmal kurze bildausetzer das heist das Bild verschwindet für ca 30 secunden ton bleibt.
Was machen ?????
habe ich noch garantie nach Thomson (pleite) ??
finde keine funktionierende Tel.NR
wer kent kundendienst um den Raum PLZ 59510.
Ich weis tausend fragen und werde wahrscheinlich hören ich soll imm forum lesen aber bis ich das gefunden habe was ich suche ist die Garantiezeit vorbei..
Danke für alle sachdienlichen hinweise
Gru? Ralf
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 23:27
Hi,könnte Lampe defekt sein. Keine Garantie. Nächster Thomson-Kundendienst Bielefeld??
ralclau
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 15:22
Hallo bin begeistert über so viel RESONANCE !!!
Habe die lüftungsgitter der lampe ausgesaugt und seit dem ruhe.
Mal schauen wie lange.
Im SERVICE MENUE unter lampe rechts oben steht die Zahl 560:33 was bedeutet sie.(Alter)
Ach übrigens was haltetihr von der Lampe ist das eine A oder B.
http://cgi.ebay.ca/O...m?_trksid=p1638.m118
würde mir die gerne bestellen bei den preis.
gruß
Ralf
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 16:46
Hi,Lampe A Philips, Lampe B Osram.Typ der Lampe steht auf dem Seriennummernschild des Gerätes und auf dem Lampeneinschub.Als Ersatz nur Lampen gleichen Typs verwenden.Die angezeigte Zahl sind die Betriebsstunden der Lampe.
ralclau
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 19:59
hallo und danke für die info
bei mir ist die philipps verbaut also type a
aber wo liegt der unterschiedt von den beiden aber um welchen lampentyp handelt es sich in den von mir angegeben link.oder hat die type a lampe die Nr.: 265919 und type b
eine andere Nr.:
wäre dankbar über eine info bezüglich des angegebenen links weil ich mir schnellst möglich eine ersatz lampe bestellen möchte.
gruß ralf
ralclau
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 20:06
noch zu ergänzung
im service menue oben rechts im hauptmenue steht 8260:17
und im untermenue lampen steht 560:33
wenn die 82060 die betriebstunden siend wofür steht dann die 560.
gruß ralf
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 21:27
Hi,die Gerätebetriebszeit ist eine Gesamtzeit,während die Lampenzeit immer wieder zurückgesetzt wird,wenn die Lampe ersetzt wird.Lampentyp auf dem Link nicht zu erkennen.
Original Ersatzteilnummern von Thomson sind:
Lampe A ohne Kartusche 16323510
Lampe A mit Kartusche 16430770
Lampe B ohne Kartusche 16361860
Lampe B mit Kartusche 16417550
Thomson 61 DLW 616
twISTer79 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  800 Beiträge
Thomson 61 DLW 616 Test
frank1770 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  5 Beiträge
Thomson 61 DLW 616 Kästchenbildung ?
Mxyon am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  2 Beiträge
Thomson 61 DLW 616 Fernbedienung spinnt
naish1111 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  9 Beiträge
Thomson 61 DLW 616 - Brummt stark
Lettix am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  3 Beiträge
Thomson 44 DLW 616
Olli.D am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  4 Beiträge
thomson 61 dwl 616
heinz3012 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Thomson DLW 616 Service Mode ?
Mxyon am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  3 Beiträge
Hilfe! Thomson 44 DLW 616
TommiHarris1971 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  15 Beiträge
Thomson 61 DLW 616 vs. Sony KDF E50A11E
Jabstarr am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
