Sony KD50" Problem mit "schattenbildung"
Sectomy
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 13:21
mahlzeit,
kumpel von mir hat den 50" Rückpro von Sony und bei ihm sind mittlerweile extreme "schatten" zu sehen, also bei schriften und gesichtern, sieht fast so aus als ob diese "doppelt" zu sehen sind.....
Sind das die Lampen ? oder allgemeiner TV Fehler ? am anfang waren diese nur ganz leicht sichtbar (so 3-5mm) nun sind die aber schon fast 1-3cm groß geworden....
Tolle ist halt das er imho den TV schon 2 jahre hat, somit wäre es wenn der TV putt ist nich so pralle
weiss jemand was dazu ? hat jemand so etwas schonmal gesehen ?
ist schwer zu beschreiben
gruß
andi
syrano
#2 erstellt: 28. Sep 2007, 17:06
Hallo
Bitte um genaue Typ Bezeichnung
Vieleicht ein Foto vom fehler
CHILLOUT_Hünxe
#3 erstellt: 29. Sep 2007, 22:45
Hat er Schüssel oder Kabel,könnte auch daran liegen.
Das müsste man auch Wissen.Wenn er Schüssel hat, kann es sein das sich die Schüssel, vieleicht leicht verschoben hat.
Sectomy
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 14:10
das ist der Sony KD50E, oder wie die Kiste heisst (halt der 50" Rückpro von Sony, hamm ja nur einen, der sozusagen erste )
ist auch über YUV bei der X360 so......(egal ob 720p oder 1080i)
syrano
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 17:57
Hallo
Es müsste der KDF E50A11E sein
Es ist ein eingriff ins Service Menü nötig
Wenn Du es auf eigenes Risiko machen willst
Achtung nichts anderes Verändern Zahlenwerte aufschreiben oder Foto machen
Der Wert von H Pos für R+G+B müsste 11 sein
To bring up the "service" menu, put the TV in standby mode, then press in sequence :
Onscreen Display ( the little screen with the i+ in it )
5 ( channel number 5 )
Volume Up ( upper end of volume button )
Analogue ( middle top button )
The TV should switch on and when it's warmed up, you should see a screen with lots of big green lettering on it.
Press the "menu" button ( middle bottom )
Use the direction dial to move down to "LCD Drivers" and press right on the dial to enter this menu.
Move down to "S H Pos Reg R". It should be "10", change it to "11". ( Left/Right to adjust )
Move down to "S H Pos Reg G". It should be "10", change it to "11".
Move down to "S H Pos Reg B". It should be "10", change it to "11".
Press the menu bottom to drop out of the menus, and the standy button to drop to standby. Switch back on, and hopefully your ghosting will be gone. Mine was, haven't noticed any side effects, seems ok.
Sectomy
#6 erstellt: 02. Okt 2007, 14:59
ey das wär ja geil wenns funzt...werd ich probieren (komm erst am Freitag hin.
Vielen Dank !
scklawe
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 17:32
syrano schrieb:
Hallo
habe nach deine Angaben so gemacht aber immer noch leicht verschoben nach Links, ist auch bei HDMI, SCAT und Video eingang das gleiche bei verschiedene geräten Z.b Sat Box DVD und HD DVD Player.
an was könnte das noch leigen.
Model KDF-E50A11E Date:10/2005
Hier noch die daten die ich aus dem Menu habe
LE4B v7.27
NVM v21
Factory Date 00000000
danke
Scklawe
Problem mit Sony KP41PZ1
audidream am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
problem mit sony kdf50a11e
dexvienna am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
Problem mit Sony KP-53S4
Supermomo29 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Sony KDF-50E2010
mflexx am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  16 Beiträge
Problem mit Sony KL-50W2 !
bufferj am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  10 Beiträge
Problem mit Sony KDF 50E2010
Bandi100 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Sony KDS-55A2000
Chris'89 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
SONY KDF e50a11e Problem
Daywalker29 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  3 Beiträge
Sony KP41PX1 Problem!
Gandalfon am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
Sony KDF 50 AE11 Problem
Jabstarr am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.021 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedadriannachamplin
  • Gesamtzahl an Themen1.564.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.854.360
