Thomson 52JW640S Fehlercode 61.Problem
daniölt
#51 erstellt: 05. Nov 2012, 22:25
hallo
habe bei mir auch dieses problem mit dem elko
nun meine frage dazu - hier wird immer ein 2200µF 16V vorgeschlagen aber bei mir ist ein 2200µF mit 25V mit den maßen von 13x20 mm verlötet
was ist da nun richtig
und denn ist da auf der platine unten links ein größeres schwarzes bauteil an das zwei schläuche oder kabel gehen
wie bekomme ich diese schläuche bzw kabel ab oder muss ich das teil komplett auslöten ???
lieben dank schon mal für die hilfe
Markus2014
#52 erstellt: 14. Jan 2013, 16:14
dirk7007 schrieb:
Hallo Leute. Jetzt hat es mich leider auch erwischt. Der gleiche Elko wie auf dem Billd hier schon im Beitrag. ELko cp150 . Hab den tv hinten aufgeschraubt und das board unten leicht zu mir ziehen koennen. Alle kabelbinder etwas gelöst um die kabel aus den halterungen lösen zu können.
Das Board lässt sich damit noch weiter nach draussen ziehen. Der elko selbst hat so ne Art Metall drum so das man unmöglich von oben an den elko dran kommt. Man sieht wohl das er leicht oben gewölbt ist. Die Bezeichnungen lassen sich kaum deutlich erkennen weil alles so eng verbaut ist.
Meine Frage. Wie lautet die Bezeichung von unten wen man das Board anhebt vom elko cp 150.? Das metal was um den Elko drum ist hat links und rechts etwas was wie ne Halterungsklemme aussieht. Ich wohlte da jetzt nicht drahn rumziehen oder so. Wen man das Board anhebt werden teile etwas von dem Plastik abgedeckt so das man nicht alle Bezeichnungen deutlich sehen kan.
Lautet die Bezeichnung DP 140. Oder wodrauf muss ich achten wen man von unten schaut? Kommt jemand aus der nähe Paderborn?
Thomson 52JW640S Grüner Rücklauf
knoes am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
brauch Hilfe zu Thomson 52JW640S
bruce-lee* am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  2 Beiträge
Thomson 52JW640S ICC21RP defekt / Suche Reparaturservice
JöSu am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  2 Beiträge
Thomson 52JW640S - Anschluss an Vollverstärker
Niko am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  10 Beiträge
Thomson 52jw640s BITTE UM HILFE
Retro_Kalli am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
fehlercode! Thomson! hilfe!
mrossi am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  45 Beiträge
Thomson 42JH68E Fehlercode 69
z3r0n am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  2 Beiträge
Thomson 61 DLY644
CoK_Thor am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  8 Beiträge
Thomson 61 DLY
Alexx77 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  13 Beiträge
thomson 61 dly 644
alfa-alfa am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
