THOMSON 46RH44E geht nicht anschalter blinkt
die_Musiker
#1 erstellt: 10. Sep 2007, 09:04
Hallo
Unser fernseher geht nicht mehr an.Der anschalter blinkt und es kommt auch kein Bild mehr.Es ist ein THOMSON 46RH44E!
Helft uns!!
lg
die_Musiker
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 14. Sep 2007, 13:15
es kommt darauf an, wie die LED blinkt!Ständiges Blinken mit zeitgleichen Pausen kann die Kindersicherung sein.Das Gerät kann dann nur über die FB wieder eingeschaltet werden.Sollten die Blinkpausen zeitlich unterschiedlich sein, wird ein Fehlercode angezeigt, wie z.B: 5x Blinken kleine Pause und 2x Blinken lange Pause entspricht dem Fehlercode 52.
die_Musiker
#3 erstellt: 16. Sep 2007, 09:25
sie blinkt die ganze zeit über.
ohne pause und der fernseher lässt sich nicht mit der fb einschalten.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 16. Sep 2007, 15:58
@ die Musiker,
in diesem Fall bedeutet die LED-Anzeige "Error Std.by" und es wird ein Fehler in der Zeilenendstufe die Ursache sein.Die Reparatur sollte vom Techniker durchgeführt werden, da nicht nur kalte Lötstellen diesen Fehler verursachen.Die Beschreibung,wie der Fehlercode angezeigt wird, war nur ein Beispiel!! und würde bedeuten,dass ein falsches Videomodul verwendet wurde.Trifft aber in diesem Fall nicht zu!!Es gibt ca.35 verschiedene Fehlercodes.
Thomson 46RH44E stanby Lampe blinkt.
Hexer5 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
THOMSON 46RH44E
ism am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Thomson 46RH44e
kaba6 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
THOMSON 46RH44E Problem
Killabee666 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  3 Beiträge
Thomson 46RH44E Error 49
dyc am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
Thomson 46RH44E - Probleme & Bedienungsanleitung gesucht
jh312 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  14 Beiträge
Dringend Hilfe für Thomson Rückprojektionsfernseher 46Rh44E
dirkstelter am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  9 Beiträge
Thomson 46RH44E brummt mit SAT Receiver
jh312 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
KEIN BILD MEHR!! Piepsen beim Einschalten (Thomson 46RH44E)
cemh am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  5 Beiträge
Thomson RP 46 geht nicht an. (LED blinkt)
andy82 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.462
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
