probleme mit tohmson rückpro
greenmile
#1 erstellt: 30. Jun 2007, 14:20
hallo bin neu hier und hab problme mit meinem tv der fehrneseher geht ab und zu aus und dann aber direkt wieder an wollte mal fragen ob jemand wüsste was es seien könnte hier mal die daten:
thomson type 476/icc21 en
42jh68e
LÖWE2005
#2 erstellt: 30. Jun 2007, 17:33
Habe den Thomson 44 TW 610 S ,und hatte auch mal dieses Problem das der Fernseher aus ging dann wieder an.
Ich weiß natürlich nicht, ob bei dir genau die gleiche Sache ist wie bei mir ?
Der Techniker der kam hat die Belegung vom Scartanschluß anders verteilt .
Und das Problem ist seit 2 Jahren nicht mehr aufgetreten.
LÖWE
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 01. Jul 2007, 00:46
es kann durchaus sein, dass dieses Gerät über externe Geräte, die an Scart 1+2 betrieben werden, gesteuert wird. Test an Scart 3 vornehmen und 1+2 nicht benutzen.Schaltet das Gerät dann auch noch ab,liegt ein Defekt im TV vor.
greenmile
#4 erstellt: 01. Jul 2007, 08:46
hallo erstmal danke für die antword
ich habe den tv ne zeit nur über den antennen anschjluss laufen lassen und ich kann mich nicht dran erinnern das er da auch ausgegangen ist
komisch ist auch das der fernseher immer bei rtl zwei ausgeht und wenn ich über dvd player schaue geht er auch nicht aus
also bestättigt das ja deine antwort
ich habe mal gehöhrt das man wenn man den spiegel sauber macht das bild wieder besser wird stimmt das und wie mach ich ihn sauber
schon mal danke für die antword
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 01. Jul 2007, 19:57
beim 42jh68 muß das Gehäuse kpl. abgebaut werden, um an den Spiegel zu kommen. 6 Torx - Schrauben vorne, 11 Rückwand unten und 12 Rückwand oben lösen. Nach Abnahme der unteren und oberen Rückwand ,ist der Spiegel, der sich in der oberen Rückwand befindet, frei zur Reinigung.
greenmile
#6 erstellt: 01. Jul 2007, 20:06
wo genau sind den die 6 schrauben an der vorder seite ich habe bis jetzt nur zwei gefunden muss ich da irgendwelche blenden abnehmen
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 22:02
die untere Front ist mit 2 Schrauben befestigt.Nachdem die Schrauben gelöst sind, 2 Verriegelungen unten mit einem Schraubendreher lösen und Front unten nach vorne wegziehen.Dann sind 4 Schrauben sichtbar, die auch gelöst werden müssen.
cybergoood
#8 erstellt: 10. Jul 2007, 19:32
Selbes Problem hatte ich auch halbes jahr später war tv kaputt
Probleme mit toshiba rückpro !!!
Bluewings am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit DVD bei Rückpro
Zwiebeljupp am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Rückpro Thomson 46RG75J
darki79 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit Thomson 42JH68E Rückpro
zocker101 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  8 Beiträge
Toshiba Rückpro 46WH08G Konvergenz-Probleme
WiBauer am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Sony KP-41PX1 Rückpro
Stullen-Andy am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit Thomson Rückpro - bitte um Hilfe.
Quox am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  4 Beiträge
Thomson Rückpro Probleme mit Playstation 3
whity am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
LG 102cm RückPro: Frage und Probleme!
zwuncki am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Rückpro Nachteile
Dirk_Z3 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.412
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
