| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Bildverschiebung beim KDF-E50A11E | |
Bildverschiebung beim KDF-E50A11E+A -A |
Blacksheep83
erstellt: 15. Jun 2007, 07:35
Hey Leute, ich lese schon seit einiger Zeig aufmerksam hier im Forum mit und nun muss ich auchmal etwas schreiben. Es gibt zwar schon einige Themen für den KDF 50", aber ich habe noch nix gefunden was direkt zu meinem Problem passt. Zu meinem Problem : Ich habe es schon mit verschiedenen Videoquellen ausgetestet (PS3-HDMI, PS2-Komponenteneingang, DVD-Player-Scart, aber das Problem taucht überall auf. Wenn die Video-Quelle auf 60Hz umschaltet, habe ich wie einen farbig nach links verschobenen Schatten. Dies fällt mir vorallem bei scharfen Konturen wie auch den kompletten Fernseh-Menü auf, d.h. es ist dann nicht nur im Bild der Quelle sondern auch im Fernseheigenen Menü zu sehen. Sollte sich jemand nichts unter diesem Fehler vorstellen können poste ich gerne auch mal ein Bild. Wenn jemand mir da weiterhelfen kann bitte ich um Hilfe. Grüsse Blacksheep83
syrano
erstellt: 15. Jun 2007, 20:42
Hallo Das Problem wurde schon mit HDMI und 60Hz behandelt Wenn es sich um die gleichen Schatten handelt Irgendwie verschiebt sich die Horizontal Positzion auf 10 normal ist 11 Es ist ein Eingriff in das Service Menü nötig Auf eigene Gefahr Nichts anderes VerändernWenn Du es auf eigenes Risiko machen willst(sonst bleibt nur der Sony Techniker!!) Ich habs gewagt hatte das gleiche problem und diese methode benutzt und er läuft wieder einwandfrei (Leider nur in Englisch) "Service" Menü, TV in standby mode,then press in sequence : i+ 5 Volume Up Analog The TV should switch on and when it's warmed up, you should see a screen with lots of big green lettering on it. Press the "menu" button ( middle bottom ) Use the direction dial to move down to "LCD Drivers" and press right on the dial to enter this menu. Move down to "S H Pos Reg R". It should be "10", change it to "11". ( Left/Right to adjust ) Move down to "S H Pos Reg G". It should be "10", change it to "11". Move down to "S H Pos Reg B". It should be "10", change it to "11". Press the menu bottom to drop out of the menus, and the standy button to drop to standby. Switch back on, and hopefully your ghosting will be gone. Mine was, haven't noticed any side effects, seems ok. syrano [Beitrag von syrano am 16. Jun 2007, 05:30 bearbeitet] |
Blacksheep83
erstellt: 16. Jun 2007, 09:23
Hey Syrano, viellendank für deine scnelle Antwort und deinen Behebungsvorschlag. Aus deiner schreibweise entnehme ich aber das man da eventuell etwas falsch machen. ich möchte dem aus dem weg gehnen und erstmal sichergehen, das ich auch den selben Fehler habe wie du. Deshalb stell ich mal ein par Bilder ein damit du mal schauen kannst und mir eine kurze Info geben kannst, was sehr nett wäre. Grüsse Blacksheep83 http://img72.imageshack.us/img72/4901/cimg1827eo7.jpg http://img507.imageshack.us/img507/4636/cimg1824it7.jpg http://img507.imageshack.us/img507/6886/cimg1826dj2.jpg |
syrano
erstellt: 16. Jun 2007, 10:16
Hallo Blacksheep83 Das ist ja sehr daneben!! Also der effekt ist der gleiche war nur nicht so viel nur Buchstabendicke Nun solange man im Service Menü nichts verändert kann nichts passieren Und wenn,dann die Zahlen aufschreiben oder am besten ein Foto machen.Auf jeden fall nicht wahllos irgend welche Werte ändern Du kannst ja mal unter "LCD Drivers"nachschauen was für Werte da stehen bei "S H Pos Reg" für R,G,B müsste 11 stehen Sonst bleibt nur der Sony Service syrano |
Blacksheep83
erstellt: 16. Jun 2007, 12:11
Hi Sorano, ich habe vorhin mal die Einstellungen vorgenommen und der Schatten ist weg. Vielen vielen Dank für deinen Tip. Aber nun habe ich ein neues Problem. Die Anzeige für den Videoeingang und die Auflösung oben links geht nicht mehr weg. Grüsse Blacksheep83 |
syrano
erstellt: 16. Jun 2007, 12:57
Hallo freut mich wenns mit dem schatten geklappt hat Zu der Einblendung würd ich den TV abschalten vom Netz nehmen und eine halbe Stunde ruhen lassen ![]() Kabelverbindungen neu ein und austecken Weiss sonst auch keinen Rat |
flox84
erstellt: 25. Sep 2009, 10:37
An Syrano Frage kannst du das viel. übersetzen, also ich muss zuerst den TV in Stand mode setzen, und dann i+ (???), 5, volumen up und analog hintereinander drücken???? (Leider nur in Englisch) "Service" Menü, TV in standby mode,then press in sequence : i+ 5 Volume Up Analog The TV should switch on and when it's warmed up, you should see a screen with lots of big green lettering on it. Press the "menu" button ( middle bottom ) Use the direction dial to move down to "LCD Drivers" and press right on the dial to enter this menu. Move down to "S H Pos Reg R". It should be "10", change it to "11". ( Left/Right to adjust ) Move down to "S H Pos Reg G". It should be "10", change it to "11". Move down to "S H Pos Reg B". It should be "10", change it to "11". |
flox84
erstellt: 25. Sep 2009, 10:48
Super hat alles geklappt! |
Seguleh
erstellt: 14. Mrz 2010, 15:52
vielen dank, wir hatten exakt das selbe problem, jetzt können wir uns an den tollen bildern efreuen, vielen dank für den hilfetext! |
Chrisxxxx
erstellt: 18. Mrz 2010, 23:31
Hallo habe auch das Problem Verstehe ich das Richtig das ich die tastenkombination im Standby machen muss ? Hab es mal versucht aber es tat sich nichts habe den KDF-E42A11E muss ich die tasten zusammen oder nacheinader drücken Sry aber ich blick das nicht grüsse Chris |
christoph50
erstellt: 05. Apr 2010, 05:47
Hi Du mustest das fern auf standby setzen und 20 sec.abwarten. Dann naheinander i+;5;Up,Analog |
legoachter
erstellt: 29. Jul 2011, 15:13
Hallo Wollte mal DANKE sagen... Habe auch den Sony KDFE50A11E,und hatte die "Schatten". Jetzt sind sie dank dieser Anleitung verschwunden!! D-A-N-K-E!!! ![]() Weiss zufällig noch jemand wo man die Betriebsstunden der Lampe wieder auf Null setzten kann? Habe heute eine neue Lampe eingebaut, und so könnte ich prüfen ob die angegebene Lebensdauer auch erreicht wird :-) [Beitrag von legoachter am 29. Jul 2011, 15:20 bearbeitet] |
SONY KDF e50a11e Problem Daywalker29 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
kdf-50e2010 vs. kdf-e50a11e fw_17 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
RGB Problem mit KDF E50A11E snes am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Helligkeitsschwankungen beim Sony KDF-E50A11E raubschrei am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Sony KDF 50 AE11 Problem Jabstarr am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 3 Beiträge |
SONY KDF-E50A11E mit SONY PlayStation 3 im 60hz Modus SONY_BLACK am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Sony KDF 50 & PS2 DRC am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
Auf welchem Möbel steht euer KDF-E50A11E ? xbarns am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
KDF-E50A11E Progressive Scan ueber YUV / Component SirRockALot am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 6 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
