Rückpro als normalen Fernseher nutzen ?
hansi45
#1 erstellt: 04. Mrz 2007, 15:22
wie verhält sich ein Rückpro, wenn man diesen als normalen Fernseher (mit digitalem Sat-Receiver !) nutzen möchte ?
D. h. wenn man auch wie bei einem normalen Fernseher öfters mal am Tag den Fernseher an und wieder ausschaltet ?
Ich frage dies hinsichtlich der Haltbarkeit auf die Lampe z. Bsp. !
Kennt sich hier jemand aus oder hat Erfahrungen dazu gemacht ?
Hansi
diba
#2 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:41
Ich sehe da kein Problem, außerdem Rückpro ist nicht gleich Rückpro.
Ich verwende meinen DLP für alles. Bei häufigem Ein- Ausschalten ist zu beachten, dass sowohl Ein- als auch Ausschalten 20-30s dauert.
HAL3000
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:07
Häufiges Ein- und Ausschalten am Tag ist nicht unbedingt das, was solche Hochleistungslampen mögen. Grundsätzlich stimme ich diba zu, jedoch sollte man sich überlegen, den Kasten einfach mal eingeschaltet zu lassen, wenn man weiss, das man ne halbe Stunde später eh wieder was anschauen möchte.
diba
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:09
Bei 30min schalte ich sicher aus.
Leo_Feuerstein
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:37
Meinst Du damit ausschalten am Gerät, oder über die FB in den Standby gehen
Richtig ausgeschaltet wird mein Rückpro nur wenn ich ein paar Tage weg bin, ansonsten ist er immer (wenn ich nicht fernsehe) im Standby - und das schon seit 7 Jahren. Ich habe mal gelesen, dass das Ausschalten am Gerät nicht gut für die Lampen sein soll, und dass der Stromverbrauch beim Einschalten aus dem Standby heraus wesentlich geringer sein soll.
Wie das mit den neuen Geräten ist, weiß ich allerdings nicht.
diba
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:56
Meinte Standby, ich schalte ihn auch nur vom Netz wenn ich länger weg bin, allerdings wegen Stromverbrauch und Brandgefahr. Der Axium verhält sich leider sehr merkwürdig, wenn man ihn über den Netzschalter einschaltet (fährt manchmal hoch und dann gleich wieder runter in den Standby).
Für die Lampen ist es sicher nur schlecht, wenn du ihn vom Netz nimmst ohne vorher in den Standby zu gehen, da die Lampen dann keine Kühlung mehr haben und überhitzen können.
Rixi_0815
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 11:05
Hallo
Über Nacht schalte ich meinem Sagem fast immer per Netzschalter aus, natürlich erst nachdem er auf Standby heruntergefahren ist.
Habe meinem auch schon ca. knapp 1 1/2 Jahre, und erinnere mich erst 2mal das er das gemacht hat
mfg Rixi
mbabbel
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 11:38
Ich trennen meinen Sony KDF direkt vom Strom per Funkschalter. Ist laut Aussage des Sony Servicepartners kein Problem. Mir ist auch noch nie eine Nachkühlung aufgefallen beim Standby per Fernbedienung oder Ausschalten per Knopf am Gerät.
diba
#9 erstellt: 06. Mrz 2007, 12:06
mbabbel schrieb:
Mir ist auch noch nie eine Nachkühlung aufgefallen ...
Läuft beim KDF kein Lüfter nach, nachdem man ihn mit der FB in den Standby befördert?
bluescrawler
#10 erstellt: 06. Mrz 2007, 12:18
sicher doch läuft der Ventilator noch ca.2 minuten nach.Und das sollte man unbedingt einhalten,außerdem ist es deutlich zu
hören wenn sich die Nachkühlung abschaltet.
mbabbel
#11 erstellt: 06. Mrz 2007, 14:50
Na das werde ich demnächst mal genau beobachten bzw. belauschen...
ichbins_
#12 erstellt: 06. Mrz 2007, 15:47
hi
also bei meinem KDF50E11 ist das nicht so, auch nicht vor dem Umbau des Lüfterkits
Es klackt nur ein Relais nach ca. 1-2Minuten und dann geht der Strom von ca. 30Watt direkt nach dem Ausschalten auf 1Watt zurück. Der Lüfter schaltet sich mit dem Bild ab, beim betätigen der Standby Taste der Fernbedienung schaltet das Bild auf schwarz und der Lüfter läuft noch und nach ca. 10sec geht der TV dann auf Standby und der Lüfter geht auch aus.
gruss
lingling
#13 erstellt: 06. Mrz 2007, 15:58
jup bei mir auch.
habe mich erst über das klacken gewundert, aber ein Relais...lustisch
Nachkühlung habe ich auch noch nie festgestellt
bluescrawler
#14 erstellt: 06. Mrz 2007, 19:13
mag sein das es beim 50E11 anders ist,bei meinem KDF-2010 ist
es definitiv so,das man deutlich (nach ca.1-2 min.)ein letztes
abblasen hört bevor er in den standby geht.Das bild ist nach
betätigen der Powertaste auf der Fernbedienung sofort weg.
diba
#15 erstellt: 07. Mrz 2007, 09:08
Also ich verstehe das nicht, bitte nochmals:
Bei welcher Aktion klackt nur ein Relais?
Bei welcher Aktion schaltet der Lüfter mit dem Bild ab?
Bei welcher Aktion "geht das Bild auf schwarz" und der Lüfter läuft 10 nach?
Slatibartfas
#16 erstellt: 07. Mrz 2007, 09:39
bei meinem KDF-50E 2010 erlischt die Lampe nach dem Abschalten in den Standby-Betrieb über die FB sofort sowie der Lüfter (kein Lüfter mehr zu hören). Ca. 2 min. später klackt ein Realis gefolgt von einem kurz hörbaren Luftstrom.
Möglicherweise läuft der Lüfter nur nochmal kurz an um die gesammelte Restwärme aus dem Gerät zu blasen. Ob das allerding die Lebensdauer der Lampe signifikant verlängert erscheint mir zweifelhaft.
Gruß,
Slati
ichbins_
#17 erstellt: 07. Mrz 2007, 09:43
hi
bei meine KDF50E11 wenn ich mit Fernbedienung auf Standby schalte, geht das Fernsehbild auf schwarz für ca. 5-10sec. und dabei läuft der Lüfter noch und danach wird das Bild und der Lüfter abgeschaltet bzw. kann man nicht mehr hören vielleicht läuft er noch langsam unhörbar nach (muss mal mein Ohr demnächst mal an das Chasis halten nach dem Standby schalten)
dann nach 1-2min. macht es klack und ein Relais schalt sich aus und der Stromverbrauch geht von 30Watt auf ca. 1Watt zurück
gruss
diba
#18 erstellt: 07. Mrz 2007, 09:47
Das spricht eigentlich schon für das Nachlaufen eines Lüfters. In vielen Geräten sind mehrere Lüfter eingebaut, vielleicht hört ihr nur das Abschalten des "Turbo" und ein zweiter läuft nach.
Das ganze ist im Zusammenhang mit der Frage wichtig, ob ein Abschalten durch vom Netz nehmen stattfinden darf.
ichbins_
#19 erstellt: 07. Mrz 2007, 09:52
ich werde mal mein ohr heute abend an das chasis halten
gruss
lingling
#20 erstellt: 07. Mrz 2007, 11:26
gruss
Also genauso ist es bei meinem KDF 50 A11E auch.
nur das es schon na ca. 30 sek Klack oder Klick macht.
Ich betätige aber auch noch den Ausknopf bevor es trotzdem Klack macht. Dann geht auch das rote Lämpchen aus. Vom Strom nehme ich ihn nicht, ich denke das reicht ja wohl aus.
bluescrawler
#21 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:04
Genau so ist es.
Bluescrawler
Freiheit für Ch.Kl.
octoputer
#22 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:40
Wo ist das Problem mit dem Ausschalten?
Ich denke wenn man irgendwas beachten müsste,würde es in der Anleitung stehen.
Ich mein das man den KDF nicht mit nem leger Hieb am ON/OFF Schalter einfach ausknipst ist ja mal klar.
Aber ich glaube nicht das es ihm schadet wenn ich nach dem Standby den Strom ganz zu mache.
Jetzt mal was anderes.Wo im Menü des KDF kann ich die Betriebsstunden finden?
Oder muss man ins Servicemenü?
diba
#23 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:05
Nein, gerade darum geht es ...
mbabbel
#24 erstellt: 08. Mrz 2007, 09:54
Ich denke es macht ihm nichts aus. Warum sollte ich an den Worten des Servicepartners zweifeln??
fonxx
#25 erstellt: 13. Mrz 2007, 14:55
Warum soll ich den KDF nicht am Netzschalter ausschalten? Ich mach das meistens so. Wie du schon sagtst, in der Anleitung steht nichts besonderes darüber.
Bei mir geht der Lüfter übrigens sofort aus, egal ob Standby oder Netzschalter. Und der "Klack" von Relais ist gleich 2-3 Sekunden danach, später wird nichts mehr "abgeblasen".
Seltsam, dass es hier soviele Varianten gibt.
lingling
#26 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:04
liegt evtl auch daran wie lange man die Kiste an hatte, aber ist nur ne vermutung...
diba
#27 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:36
Ich gehe auch davon aus, dass das Nachlaufen des Lüfters Thermostat-gesteuert und nicht Zeit-gesteuert ist. Wenn man aber das Gerät vom Netz nimmt, ist es natürlich aus mit der Steuerung ...
[Beitrag von diba am 13. Mrz 2007, 16:37 bearbeitet]
quetz67
#28 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:28
Ich bin ja wirklich fürs Energie-Sparen, aber das komplette Trennen vom Strom bringt bei Geräten wie dem KDF 2010 nun wirklich nix. Bei 1W Standby hat man 1-2 Euro im Jahr Stromverbrauch extra und das sollte einem die evtl. längere Lebensdauer und der Komfort schon wert sein.
Schaut lieber nach anderen Stromfressern, ich habe festgestellt, dass z.B. einfache (Stecker-)Netzteile z.B. von externen USB Festplatten selbst bei ausgeschaltetem Gerät immer noch mit bis zu 15W die Umgebung heizen.
Heiza
#29 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:56
Mein Lüfter läuft nie nach, egal ob ich nun 1 oder 10 Stunden schaue und egal bei welcher Zimmertemperatur!
Schönen Gruß
lingling
#30 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:41
meiner eigentlich auch nicht.
komisch komisch
KyleKatarn
#31 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:49
Der Lüfter des KDS-55 läuft bei mir nach längerem Betrieb noch ca. 20-30 Sekunden nach wenn ich das Gerät in den Standby schicke. Schalte ich ihm am Netzschalter aus ist sofort auch der Lüfter aus.
Um die Lampe zu schonen vermeide ich zweiteres, denke mal ein bisschen längere Kühlung kann nicht schaden.
Die komplette Trennung vom Strom mache ich weil über die selbe Leiste auch noch der A/V-Reciever und die Dbox2 laufen.
lingling
#32 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:58
wenn ich den Aus schalter drücke, also kein Lämpchen mehr leuchtet, ist der dann eigentlich ganz vom Strom?? also 0 Watt??
luckyluk999
#33 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:08
beim KDS würde ich sagen NEIN. aber das ist so eine art Enhanced Sleep Modus wo auch die Schaltungen für FB ausgeschaltet wird denn wenn nichts leuchtet bekommt man den nicht mehr per FB an in gerät kann nur vollkommen vom Netz getrennt wenn es einen Festen schalter hat dieser fühlt sich so beim drpcken wie ein Kugelschreiber (kenne keinen anderen vergleich). Beim KDS ist das aber ein Tip-Schalter wie auch die Menü Lautstärke usw. Ich denke mal dass es unter 1W ist.
lingling
#34 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:17
hm ich habe den alten KDF und da ist der Knopf so fingerkuppen groß in der leiste, wo auch die Boxen irgendwie verarbeitet sind. wenn man den drückt, dann klackt der wie beim kugelschreiber, nur geht der halt nicht rein oder so.
aber ist auch egal... hauptsache unter 1 Watt
Slatibartfas
#35 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:10
[quote="lingling"]hm ich habe den alten KDF und da ist der Knopf so fingerkuppen groß in der leiste, wo auch die Boxen irgendwie verarbeitet sind. wenn man den drückt, dann klackt der wie beim kugelschreiber, nur geht der halt nicht rein oder so.
[quote]
Sowas nennt man Taster. Er wird wahrscheinlich ein Relais ansteuern was klackt. Ob dieses Relais allerdings das Gerät an der Primärseite (220V~) des Netzteils ausschaltet oder das Netzteil weiterhin am Netz hängt und wärme produziert ist die Frage und bestimmt, ob er durch Ausschalten am Taster wirklich vom Netz getrennt ist und damit der Verbrauch auf 0W geht.
Da ein Taster aber eine anliegende Spannung benötigt um das Relais wieder einzuschalten bleibt das Netzteil meißtens aktiv bei dieser Technik.
[Beitrag von Slatibartfas am 15. Mrz 2007, 13:13 bearbeitet]
lingling
#36 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:13
aber aber menno, er verbraucht doch im standby trotzdem nur seine 1-2 Watt, also ist es ja dann egal... so viel umweltbelastung darf ich mir ja wohl leisten, wenn dies das einzige gerät ist, welches ich in der Steckdose lasse
Slatibartfas
#37 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:17
lingling schrieb:
aber aber menno, er verbraucht doch im standby trotzdem nur seine 1-2 Watt, also ist es ja dann egal... so viel umweltbelastung darf ich mir ja wohl leisten, wenn dies das einzige gerät ist, welches ich in der Steckdose lasse :)
Wennn es bei 1-2 Watt bleibt ist meines erachtens auch nichts auszusetzen. Es ist aqber nicht 0W. Außerdem stellt sich die Frage, ob der Unterschied zum Ausschalten an der FB in den Stand-by Betrieb nicht so unerheblich ist, dass man sich das Ausschalten am Taster gleich sparen kann.
lingling
#38 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:19
verdammt stimmt.
aber da ich sowieso nur 2m davor sitze, ist es kein weg und ich beruhige mein gewissen dadurch, also ist es mir egal, alles bleibt so wie es ist...
diba
#39 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:42
Zumindest beim HD56 ist das ein Netzschalter und kein Tatster. Wenn der aus ist, ist es aus . Aber gerade den sollte man (beim HD56) erst betätigen wenn der Lüfter nach ausschlten per FB auch nicht mehr läuft.
Was mich noch immer interessieren würde ist der Grund für:
Meiner Ansicht nach sicher ein Lüfter (den ihr vielleicht nicht hört?).
Heiza
#40 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:24
Nee, da läuft bei mir wirklich kein Lüfter nach, obwohl es nach kurzer Zeit klackt! Habe das schon getestet. Hab sogar mit der Taschenlampe in die Lüftungsöffnungen reingeschaut, aber da tut sich nichts, der Lüfter steht still. Ein Windzug ist auch nicht zu vernehmen, wenn ich die Hand vor die Lüftungsöffnungen halte. Hören tue ich auch nichts. Vielleicht schreibe ich mal eine Mail an Sony, ob das so normal ist!
Schönen Gruß
hifiboom
#41 erstellt: 16. Mrz 2007, 04:55
also wenn man das Gerät am Tag 20mal an/aus macht ist das sicher nicht ideal... beim Rückpro
Aber wer macht das schon? Tagsüber kommt eh nur Schrott.
Aber ich denke mal so 3-4 mal an-/ausschalten sollten eher unproblematisch sein...
(Is halt so ähnlch wie beim Auto: nur Stadtfahrten sind für die Motoren auch nicht besonders gesund...
Was nat. nicht zwangsläufig bedeutet dass er deswegen gleich kaputt geht.)
Wenn man allerdings den Stromverbrauch zu Plasmas vergleicht kann man ein Gerät auch mal unbedenklich ne halbe Stunde unbenutzt anlassen wenn man schnell essen geht oder Ähnliches.
Also ich persönlich achte schon drauf die Lampe schonend zu behandeln, wenn einer jedoch genug Geld für Lampen hat, spricht auch nichts gegen 80x an/aus...
Meine Lampe hat jetzt ca. 2000 Stunden auf dem Buckel und das Bild ist immer noch 1A. (nach kanpp 1,5 Jahren)
Laut Hersteller hält die Lampe 10000 Stunden, das wären bei meiner Nutzung ca. noch 6 Jahre.
Wenn die Lampe aber schon in 3 Jahren kaputt wäre hätte ich auch kein Problem. Das Bild is so genial...
[Beitrag von hifiboom am 16. Mrz 2007, 04:56 bearbeitet]
Rückpro umbau
daywalkers am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
Rückpro als Brandursache
diba am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  88 Beiträge
Rückpro knackt
TerrierT_T am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  10 Beiträge
Thomson Rückpro Fernseher System Setup
nobbih am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  3 Beiträge
rückpro und xbox 360
lasse-s am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
Rückpro oder Plasma???
akiman am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  24 Beiträge
Probleme mit toshiba rückpro !!!
Bluewings am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
Empfehlungen zu Rückpro´s
KRAPPE am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
doppeltes bild toshiba rückpro
namoet am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  3 Beiträge
RückPro besser als Plasma und LCD ?
sanandreas am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  159 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.393
