| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » SONY KDF-E50A11E schaltet sich von alleine in den ... | |
SONY KDF-E50A11E schaltet sich von alleine in den Standby und Blinkt Rot!+A -A |
uepps
erstellt: 31. Jul 2006, 07:50
Habe seid drei Tagen das Problem das sich der Sony nach dem einschalten, wenn die grüne LED aufgehört hat zu blinken, nach ca 1 Minute in den Standby schaltet und dann blinkt die eigentlich grüne LED immer Rot. Das ganze ist auch nur wenn der über Nacht aus war. Mache ich den am Tage für ein paar Stunden aus. nicht Standby sondern am Schalter vorne,dann geht der sofort ohne sich abzuschalten. Ich muß dann mehrmals den Schalter an der Front drücken bis es irendwann wieder geht. Hat das auch schon mal einer gehabt und kann mir sagen was das sein kann? Dann könnte ich bei Sony gleich das richtige melden. |
bimbambulla
erstellt: 01. Aug 2006, 09:43
Standby am besten gar nicht nutzen. Hab nal irgendwo gelesen das solche Probleme in Zusammenhang mit der Standby Funktion stehen |
uepps
erstellt: 01. Aug 2006, 10:41
Wie Standby garnicht nutzen? Es kann doch nicht sein das ich ein Gerät nicht im Standby schalten darf oder soll weils sonnst Probleme gibt. Ausserdem tritt das abschalten in den Standby ja nach dem Einschalten aus dem Netz aus auf und nicht wenn er vorher im Standby war. |
bimbambulla
erstellt: 01. Aug 2006, 13:15
so was ähnliches hier (ca. Bildmitte) http://www.hifi-foru...237&postID=2293#2293Könnte vielleicht auch der Bajonettverschluß deiner Lampe sein, den kannst du ja mal ganz vorsichtig (Bedin.anleitung) probieren wieder fester zu drehen (wenn locker) |
uepps
erstellt: 01. Aug 2006, 14:22
Danke für den Link. Aber wenn du das dort meinst das die den nur noch über Netz trennen einschalten können, dann istd as ein anderer Fehler. Ich schalte meinen über Nacht immer aus am Geräteschalter und lasse den nicht im Standby. Dann morgens einschalten am Geräteschalter und danach kommt dann das abschalten in den Standby und das rot blinken der Lampe. Aber das ist nicht immer so. Heut zum Beispiel ging alles glatt. Gestern hatte ich die Probleme. Mal sehen wies morgen ist. [Beitrag von uepps am 01. Aug 2006, 14:22 bearbeitet] |
Capone_Al
erstellt: 01. Aug 2006, 15:23
Hallo uepps, wenn ein Forum nicht weiterhelfen kann, dann gibt es oft noch eine Quelle des Wissens - die Bedienungsanleitung Dort steht unter Störungsbehebung: Wenn die Anzeige blinkt (Standby-Anzeige) hat die Selbstdiagnose einen Fehler festgestellt. Die Dauer des Blinkintervalls sollte ein Sony Händler, oder der Kundendienst, interpretieren können. Ich weis, die Bedienungsanleitung ist nicht berauschend - aber manchmal hilft sie doch weiter. |
uepps
erstellt: 02. Aug 2006, 06:15
Natürlich hatte ich als erstes die Bedienungsanleitung angekuckt. Aber nur die Tabellen mit den Fehleraufzählungen, aber leider nicht die ersten Sätze. Dann währe mir das ja auch aufgefallen. Aber dank deiens Hinweises habe ich mir das nu durch gelesen und werde mir die Daten nächstes mal aufschreiben. Heute war auch wieder alles iO. |
Heiza
erstellt: 02. Aug 2006, 15:21
Hallo uepps, schalt mal im Menü > Digital Einstellung > Technische Einstellungen die Funktionen "Dienste auto. aktualisieren" und "Software Download" ab. Vielleicht hilft das ja weiter. Schönen Gruß |
uepps
erstellt: 02. Aug 2006, 15:27
Habe ich gemacht. Aber die letzten beiden Tage war der Fehler nicht mehr. Vielleicht hat sich der Sony ja wieder beruhigt. Na mal sehen. Jedenfalls danke an Euch für die Tips. |
uepps
erstellt: 10. Aug 2006, 15:17
Heute waren die Leute von der Reperatur da. Haben im Menü bei 4 Punkten Fehlermeldungen gefunden. Einmal war da 1 x der Fehler und bei den anderen drei Stellen war je 31 x der Fehler. Dann hat der in der Techniker in der Werkstatt angerufen und zum Schluß ist bei raus gekommen das die, wenn ich das richtig mitbekommen habe, den Opti Block wechseln wollen. |
Sir_N
erstellt: 12. Apr 2007, 12:02
Seit kurzem hab ich das gleiche Problem. Es ist eig. kein wirkliches Problem, das passiert ca. 1 x in der Woche, sonst ist alles wunderbar. Was hat sich denn bei dir nun ergeben, uepps? |
Sir_N
erstellt: 22. Mai 2007, 06:38
Also, sollte jemand mal das gleiche Problem haben: Bei mir waren (wohl) die Software-Downloads schuld. Der Support (Sony Center in Mainz) war sehr gut. Die haben das Ding abgeholt und 2 Wochen später war er wieder bei mir. Die Kundenhotline war auch vorbildich. Ich musste nicht lange warten und freundlich waren sie auch noch... Also, am besten diese autom. Downloads ausschalten... |
sony kdf e50a11e blinkt 4x rot / Lüfter defekt? starboard68 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E 2x rot dann grün, was heisst das? Emilio82 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 12 Beiträge |
SONY KDF e50a11e Problem Daywalker29 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
sony KDF-E50A11E cshih17o am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
sony KDF-E50A11E cshih17o am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
kdf-50e2010 vs. kdf-e50a11e fw_17 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
