FAQ: Rückprojektionstechnologien
diba
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 06:53
In diesem Thema sollen Informationen zu den verschiedenen Rückprojektionstechnologien gesammelt werden. Es ist erst im Aufbau.
Ich bitte um Ergänzungen und Hinweise per PM, die ich dann selbst unter bekantgabe der Authoren hier eintragen werde (aus Übersichtsgründen).
Rückprojektionstechnologien:
[Beitrag von diba am 02. Mai 2006, 08:47 bearbeitet]
diba
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 07:09
Röhren-Rückprojektion:
Die älteste Technik.
Wie bei der guten alten Fernsehröhre, wird das Bild durch Elektronenröhren erzeugt. Beim Projektoer werden die drei Farben allerdings in getrennten Röhren erzeugt und erst dann am Schirm vereint. Dadurch müssen die drei Strahlengänge genau eingestellt sein (Konvergenz).
Vorteil:
  • Ausgereifte Technik
  • 3 getrennte Farben
  • Lichtstark (große Helligkeit)
  • Lebensdauer
  • Sehr günstige Geräte am Markt
Nachteil:
  • Konvergenzeinstellung notwendig
  • Billige Geräte können in Schärfe, Kontrast und Farbgebung nicht mit anderen Technologien mithalten
  • HD-ready derzeit in Europa nicht erhältlich
Aktuelle Hersteller: Thomson, Samsung, Toshiba, Sony, LG
[Beitrag von diba am 21. Aug 2006, 08:22 bearbeitet]
diba
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 07:11
LCD-Rückprojektion:
LCD-Rückprojektoren arbeiten wie LDC Displays. Einzelne Pixel werden durch das Hell-/Dunkelschalten einer Flüssigkristallzelle durchsichtig oder Licht undurchlässig. Die Lampe sitzt hinter dem Display. DUrch die meist nicht mögliche 100%ige Dunkelschaltung Probleme mit dem Schwarzwert.
Vorteil:
  • Profitiert an der Weiterentwicklung von LCD-Displays
  • Günstige Technologie
Nachteil:
  • Schwarzwert meist schlechter als bei anderen Technologien
  • Bewegungsunschärfe (motion blur)
  • Fliegengittereffekt möglich
  • Lüftergeräusche meist vorhanden
Aktuelle Hersteller: Sony
[Beitrag von diba am 02. Mai 2006, 09:00 bearbeitet]
diba
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 07:12
DLP-Rückrojektion
DLP (Digital Light Processing) ist eine eingetragene Marke von Texas Instruments (TI) und wurde von ihnen entwickelt.
Die DLP-Technologie nutzt das sogenannte Digital Micromirror Device (digitales Mikrospiegelgerät, DMD), einen Halbleiter, der nicht größer als ein Fingernagel ist. Das DMD-Gerät fungiert als Lichtschalter. Es besteht aus bis zu 1,3 Millionen mikroskopischen Spiegeln, die einzeln bis zu 5000 Mal pro Sekunde nach hinten und vorne geneigt werden können (ein und aus).
Das Licht wird von der Lichtquelle über den Chip und ein Farbrad (bei der 1-chip Technologie) auf den Schirm projeziert.
Techniklink bei TI: http://www.dlp.com/overview/german/example.htm (Demo starten!)
Vorteil:
  • Hoher Kontrast
  • Guter Schwarzwert
  • Klare Farben
Nachteil:
  • In Consumer Geräten nur als 1-chip Version erhältlich, daher Regenbogeneffekt und Farbradgeräusche möglich
  • Lampenlebensdauer (teurer Ersatz)
Aktuelle Hersteller: Thomson, Optoma, Sagem, Toshiba, Samsung
[Beitrag von diba am 21. Aug 2006, 08:21 bearbeitet]
diba
#5 erstellt: 02. Mai 2006, 07:13
DILA/SXRD-Rückprojektion
DILA (Direct-drive Image Light Amplifier) und SXRD (Silicon X-tal (=Crystal) Reflective Display) Chips basieren auch auf der Flüssigkristalltechnik. Im Gegensatz zu den LCD Projektoren wird bei dieser Technik das Reflexionsvermögen einzelner Pixel verändert (LCoS Technologie = Liquid Crystal on Silicon).
Das Licht der Hochleistungs-Lampe wird in einem kompakten optischen Block in die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) zerlegt und an einen der drei Chips geleitet. Die drei so erzeugten Bilder werden anschließend gleichzeitig in ein präzises Objektivsystem reflektiert, welches das farblich zusammengesetzte Bild auf das Display projiziert.
Techniklink bei JVC (DILA): http://jdl.jvc-europe.com/site/de/hd-ila/technik.php
Techniklink bei Sony (SXRD, in Englisch): http://www.sony.com/...w.sony.com&pagenum=1
Vorteil:
  • Kein Zwischenraum zwischen den Komponenten
  • 3-Chip Technologie (kein mechanisches Farbrad)
Nachteil:
  • Neu am Markt ("Beta-Phase"?)
Aktuelle Hersteller: Sony, JVC
[Beitrag von diba am 15. Feb 2007, 08:55 bearbeitet]
Hilfe !! Pixelfehler bei DLP-Rückprojektion ??
sweat_chocolate am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  6 Beiträge
Bildproblem Rückprojektion
Birbey! am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  5 Beiträge
Rückprojektion Samsung SP43T8HP
Gelder am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  7 Beiträge
LCD Rückprojektion GELBSTICH! HILFE!
crazycold am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  8 Beiträge
Defekt an Samsung Rückprojektion
Alanya-stephan am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
Einbrennen bei Rückprojektion
seballa am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
optische Probleme mit Rückprojektion
am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  5 Beiträge
Rückprojektion auf Fensterscheibe
multichannel am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  2 Beiträge
Rückprojektion selber Spiegel einstellen?
Danix am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  4 Beiträge
DLP Rückprojektion oder Plasma TV? HILFE !
1mohikaner am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.697
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
