Sony KDF-Club: Nur Support - kein Info Thread!!!
*Wizard*
#51 erstellt: 24. Mai 2006, 07:43
Groovy_Baby! schrieb:
@ StardustOne
Ich finde es gut, dass der Teletext die gesammte Bildfläche ausnützt. Deshalb ist beim Sony ja auch die Vergrösserungs-, oder Scrollmöglichkeit des Teletextes überflüssig. Sitzt Du etwa zu nahe am Bildschirm?
Oberlausig ist aber der Seitenspeicher. Es sind nur 250 Seiten und nicht 2000 Seiten, wie ich schon mancherorts gelesen habe.
@ SendPj
Ins Servicemenü kommst Du mit folgender Tastenfolge: i / 5 / vol+ / analog
Ich habe dort aber nur die Betriebsstunden abgefragt. Verändern würde ich dort nichts.
Frage:
Wenn ich Sat-TV schauen will, muss ich den AV-Eingang des TV immer manuell wechseln, und es erscheinen die 3 Punkte nicht in der eingeblendeten AV-Anzeige, die ja RGB-Signal bedeuten.
Venn ich eine DVD anschaue, wechselt der TV automatisch zum richtigen AV-Eingang und es erscheinen auch die 3 Punkte in der kurz erscheinenden AV-Anzeige des TV.
Der Videoausgang meines Humaxreceivers ist auf RGB eingestellt. Es spielt keine Rolle an welchem AV-Eingang er angeschlossen ist und ich habe vollbestückte Scartkabel verwendet.
Lösungsvorschläge?
Hallo!
Wollte mit deinem Tipp in das Service Menu, doch da erscheint bei mir nichts.
Kannst das bitte nochmals wiederholen, respektive erläutern, müsste ja bei allen 50er funktionieren.
Also:
macht bei mir keinen Wank
Gruss
Daniel
StardustOne
#52 erstellt: 24. Mai 2006, 11:36
Nacheinander drücken wenn der TV aus ist
Groovy_Baby!
#53 erstellt: 24. Mai 2006, 11:44
--> Daniel-73
Hallo
Diese Tastenfolge musst Du im Standbymodus eingeben, dann schaltet sich der TV ein und Du kannst Die einzelnen Punkte mit der Menü-Taste abfragen.
Gruss!
Pinhead66
#54 erstellt: 25. Mai 2006, 07:12
Hallo Hifi-forum-User,
Tja jetzt bin ich endlich auch stolzer besitzer des 50er KDF´s. Ich bin wie so ziemlich jeder SEHR begeistert von dem Teil. Das Bild Einfach ne Wucht und das bei der Grösse.
Naja wie so ziemlich jeder Neubesitzer könnte ich gar nicht aufhören mit dem Schwärmen. Da dies aber hier nicht herpasst komm ich gleich zu meiner Frage.
(Schei*e, gleich in der ersten Woche muß ich im Support-Thread posten ;-( )
Also gestern hat mich mein Freund besucht um den KDF zu bestaunen. Er hat auch seinen HD-TV Reciever von Humax mitgebracht.
Die HD-TV-Kanäle liefen auch alle perfekt (DAS BILD !!!! boah)
bis auf Premiere Film HD. dieser lief nur ein paar Sekunden dann wurde das Bild blau.
Er meinte das dies der einzige Kanal wäre der mit dem Kopierschut HDCT (oder so ähnlich) ausstrahle und das Bild blau wird wenn der TV dieses nicht unterstützt.
Aber der KDF ist doch HD-Ready !! Er sollte das Bild doch anzeigen können ??
Haben den Humax per HDMI angeschlossen.
Ich hoffe jetzt das dies auch einer der vielen Bugs des Humax ist !!! Habe natürlich gleich alle Einstellungen des KDF durchsucht, habe aber nichts gefunden wo man etwas aktivieren könnte !?
Weiß jemand Rat ??
Danke im vorraus und nen Gruß aus der südlichsten Stadt Deutschlands.
Pinhead
Pinhead66
#55 erstellt: 30. Mai 2006, 07:29
Hallo nochmal !!!
Weiß keiner Rat ??? (siehe post darüber)
Bin mir eben jetzt nicht sicher ob mein HDMI-Eingang am TV defekt ist oder das ein typischer Humax-Bug ist !!
Wie kann ich das mit dem HDCT-Kopierschutz noch testen ?? Nur mit Premiere FILM HD oder ??
Noch habe ich 6 Tage zeit den Sony zurückzuschicken (was ich aber nicht machen möchte !!!) da ich mir so schnell keinen HD-Reciever kaufen möchte (mangels qualitativen Recievern und dem Preis) habe ich jetzt wohl keine möglichkeit dies zu testen oder ???
Würde mich über Informationen wegen dem Kopierschutzt/Humax/KDF freuen. Hatten andere auch dieses Problem ?? Kann ich beim Humax irgendetwas einstellen ???
Heiza
#56 erstellt: 03. Jun 2006, 19:31
hab gerade bemerkt, dass mein KDF auch vom "Rotstich" befallen ist, unten rechts in der Ecke. Ist wohl ein Fall für den Sony-Service, oder muss ich H+I, dort habe ich ihn ja gekauft, kontaktieren?
Auf jeden Fall werde ich dann auch direkt mal den Lüfter tauschen lassen, obwohl er mich eigentlich nicht wirklich stört.
Naja, mein Wochende ist auf jeden Fall schonmal versaut!
EDIT:
Hab gestern, nachdem ich den Rotstich bemerkt habe, mehrere DVD´s, PS2-Spiele usw. ausprobiert. Das komische ist, dass ich diesen "Rotstich" nur beim "Copyright-Vorspann" von KingKong und beim Browser-Menü der PS2 habe. Sonst ist er mir nicht weiter aufgefallen. Irgendwie komisch! Weiß jemand Rat?
Schönen Gruß
[Beitrag von Heiza am 04. Jun 2006, 13:00 bearbeitet]
StardustOne
#57 erstellt: 04. Jun 2006, 21:25
Hmm, wenn es ein großflächiger Fleck ist, ist es wohl eher ein Fall für die Techniker.
Hat jemand mit DVB-T und Sat oder Kabel folgendes auch festgestellt?
Wenn ich mit der Digital Taste den DVB-T Tuner des TV starte sind die Farben alle völlig überzogen, viel zu grell, Köpfe z.B. haben einen extremen Rotstich. Schalte ich dann auf den Analog Tuner und dann wieder auf den Digital Tuner so sind die Farben jetzt bei Digital DVB-T wieder ok. Es ist als ob der Digital Tuner irgendwie erst mal mit falschen Farbsettings startet.
[Beitrag von StardustOne am 04. Jun 2006, 21:48 bearbeitet]
Heiza
#58 erstellt: 05. Jun 2006, 14:25
Das ist ja auch wieder so eine Sache! Beim schon genannten KingKong-Vorspann sieht der Rotstich wie zwei Kontinente einer Landkarte aus. Beim Menü der PS2 ist es hingegen flächig, also ohne Unterbrechungen. Beide sind im unteren viertel des BIldes zu sehen.
Wenn ich mal Zeit und Lust habe stelle ich mal ein Bild ein.
Schönen Gruß
Marquez_09
#59 erstellt: 05. Okt 2006, 18:59
Ich brauche HILFEEEEEEEEEE
habe mir eine DVB-T Antenne geholt aber kein Signal...
muß warscheinlich noch ein Netzteil holen weil so ein verstärker dings bums dabei ist.
das hat mich aufgeregt!!!
Dazu kommt noch das YUV bei mir nicht funktioniert!!!
Der DVD Player ist zwar aktuell hat aber kein HDMI anschluß....
was soll ich tun.. ich dreh noch durch.....
nix funktioniert.. nur Analoger TV ist ok, und DVD immoment über SCART aber bin mit dem Bild nicht zufrieden
[Beitrag von Marquez_09 am 06. Okt 2006, 08:54 bearbeitet]
Heiza
#60 erstellt: 06. Okt 2006, 14:38
nix funktioniert.. nur Analoger TV ist ok, und DVD immoment über SCART aber bin mit dem Bild nicht zufrieden :.
Zum DVB-T: Bist Du sicher, dass Du im DVB-T-Empfangsbereich liegst? Wenn ein "Verstärker Dings Bums" dabei ist, sollte für gewöhnlich auch ein Netzteil dabei sein.
Zum YUV: Hast Du die Kabel richtig eingesteckt, damit meine ich ob sie richtig in den Buchsen stecken und die Farben der Stecker übereinstimmen? Hast Du vielleicht die Option "Auslassen" im Menü für die YUV-Eingänge ausgewählt?
DVD über Scart: Entweder ist dein DVD-Player der schlechteste den es gibt oder deine Bildeinstellung ist für den Allerwertesten. Selbst über die PS2, die ja nicht gerade den besten aber auch nicht den schlechtesten DVD-Player integriert hat, schaute bei mir das Bild über RGB sehr annehmbar aus! Wo wir gerade dabei sind: Wie lauten deine Bildeinstellungen?
Schönen Gruß
Marquez_09
#61 erstellt: 06. Okt 2006, 14:54
Schönen Gruß
Die Bildeinstellungen kann ich Heute abends schreiben, da ich bei der arbeit bin....
bei Pal natürlich schärfe auf 4...
also die Kabel habe ich mehrmals überprüft.....
habe einen Tip bekommen mal Progressiv Scan einzuschalten beim DVD Player...
und zum DVB-T werde ich eine andere antenne kaufen die stärker ist, hab mich informiert beim verkäufer da ich eine einfache stabantenne gegauft habe.
Heiza
#62 erstellt: 06. Okt 2006, 15:00
OK!
Also ich hab die Schärfe bei jeder Quelle auf "7". Damit habe ich ein ausreichend scharfes Bild ohne Doppelkonturen oder Schatten. Natürlich müssen die anderen Parameter dazu passen.
Ja, probier das mal aus.
Schönen Gruß
tom050505
#63 erstellt: 07. Nov 2006, 16:41
Hallo KDF Besitzer!!!
Habe meinen KDF 50E 2010 vor einer Woche am 27.10.2006 erhalten; gekauft von der Firma Hirsch und Ille (Preis 1199 E plus 48 E Versand). Mit der Lieferung hat alles geklappt und der Preis stimmte auch für so ein wirklich schönes Gerät.
Das Bild ist einfach 1a (viel viel besser als in den Saturn und Media-Märkten) und der Ton ist mehr als zufriedenstellend (wurde sooft schlecht geredet).
Das was mich allerdings sehr traurig macht, ist der Lüfter des TV, den ich bei einem Seh-Abstand von 3 Metern stets höre, sowohl wenn keinem TV-Ton als auch bei leisem TV-Ton.
Erst ab Lautstärkestufe 26 wird das Lüftergeräusch durch den TV-Ton überdeckt. TV-Schauen mit normal leisem Ton ist so wirklich kein großer Genuß.
Es ist ein gleichbleibendes Lüfterrauschen (verändert sich nicht). Kein schriller Ton, aber im Hintergrund stets hörbar.
Ich bin etwas verunsichert ob mein geliefertes Gerät völlig ok ist, zumal es die Lüfterprobleme doch nur beim Vorgängermodell gegeben hat (bis Ende 2005).
Oft wird hier im Forum geschrieben, dass der Lüfter im neuen Modell 2010 kaum zu hören ist, bzw. sehr sehr leise ist.
Laut Forumsbeiträgen "Support" ist bei Kdf Besitzer mit Lüfterproblemen beim Vorgängermodell durch Modifikation des Lüfters eine Verbesserung eingetreten. Aber das war halt beim Vorgängermodell.
Was kann ich machen, malbei Sony oder Hirsch Ille anrufen und jemanden ordern der mal nachschaut. Vielleicht kann der ja auch etwas zum positiven verändern?
Wenn allerdings dann mir gesagt wird, dass es normal ist, habe ich dann die Kosten an der Backe?
Vielleicht sagen die mir auch am Telefon, dass das ganz normal ist. Im Saturnmarkt meine ich nicht so ein Lüfterrauschen gehört zu haben, aber dort ist es schwierig das beurteilen.
Ich bin wirklich verunsichert und weis nicht ganz was ich machen soll. Mein Geräte ist doch noch so neu.
So ein tolles Gerät und dann sowas.
Freue mich über einen guten Rat.
Tom
[Beitrag von tom050505 am 07. Nov 2006, 16:48 bearbeitet]
C.-P.
#64 erstellt: 07. Nov 2006, 19:08
nimm Kontakt zum Sony-Inhome Service auf. Das Problem wird aber sein, ob es für Dein Modell überhaupt eine Lüfter-Modifikation gibt. Bei meinem KDF wurde sie damals mit Erfolg durchgeführt.
Das Geräusch des Luftstromes wird aber immer hörbar sein, ich konnte auch nie verstehen, dass es Leute gab, die schrieben, dass ihr Notebook lauter sei oder garnix hören. Wenn Du wie ich in einer absolut ruhigen Gegend wohnst, hörst Du es immer. Du musst Dich halt daran gewöhnen...
Gruß,
C.-P.
tom050505
#65 erstellt: 07. Nov 2006, 20:58
Ja das ist eine gute Idee. Möchte dass sich das mal jemand anschaut mit meinem LÜFTER. Vielleicht hat das Ding ja wirklich einen Fehler.
Beim neuen Modell 2010 habe ich hier im Forum noch nichts gelesen über "zu laute Lüfter". Wohl aber immer über schöne flüsterleise Lüfter.
Gibt es da einen Telefon-Nr. um gleich mit dem richtigen Mitarbeiter von Sony zu telefonieren??
Oder ist es nicht vielleicht besser mit dem Verkäufer "Hirsch und Ille" in Kontakt zu treten.
Habe ja das Gerät erst eine Woche. Muss wohl dann darauf bestehen, dass jemand vorbeikommt. Hoffe nur, dass ich nicht zur Kasse gebeten werde, wenn sich herausstellt, dass das Gerät so völlig im Normalbereich Geräusche macht.
Lieber Gruss
Tom
C.-P.
#66 erstellt: 07. Nov 2006, 21:03
Hirsch und Ille macht da nix, da der Sony-Inhome Service zuständig ist. Nummer über die Sony-Page, kann man auch online eine Fehlermeldung machen.
Viel Glück!
C.-P.
lingling
#67 erstellt: 08. Nov 2006, 09:01
Erst mal ein danke an den Erfinder dieses Threads. Gute Idee
Aber ich habe auch ein paar Fragen wegen dem KDF.
1. Im 360 Forum streitet man sich darüber ob der KDF 1080p am YUV und oder am HDMI verarbeiten kann. Weis hier jemand was dazu?
2. Ich höre ständig von irgendwelchen 3 Punkten bei RGB anschuss? Wie lange treten die denn auf, sind mir noch nie aufgefallen und wo genau?
3. Hallo ( hihi )
4. Wenn ich meinen DVD player auf RGB oder meinen Digi Sat Receiver anschließe, der müsste auch RGB sein, kommen keine 3 Punkte??? Der müsste RGB sein, weil der KDF auf Sat umschaltet, wenn ich den Receiver anmache, das war doch mal ein Feature von RGB, oder??
Also auf eine Antwort würde ich mich freuen...
C.-P.
#68 erstellt: 08. Nov 2006, 09:55
Moin lingling,
der KDF kann kein 1080p-Signal verarbeiten, schon getestet. Die drei Punkte als Zeichen für eine RGB-Verbindung kommen nur zustande, wenn das Ausgabegerät auf RGB gestellt und (Wichtig!!!) auch ein RGB-taugliches (also alle 21pin vollgeschaltet) Kabel verwendet wird.
Gruß,
C.-P.
beckham
#69 erstellt: 09. Nov 2006, 21:27
hab folgendes fälschlicherweise im info thread gepostet.
ist hier wohl besser aufgehoben. hoffe es kann mir jemand helfen?
hallo zusammen,
hab meinen sony nun schon ein 3/4 jahr und würde ihn nur gegen das full hd modell eintauschen ;-)
hab aber nun eine frage:
wie stellt ihr denn das bildformat (aspect) beim dvd schauen ein? habe gerade zwischen wide und smart immer umgeschaltet und mich gefragt, was korrekt ist???
lingling
#70 erstellt: 10. Nov 2006, 08:37
hm, ja, aber wo wären denn die drei Punkte anzutreffen? und sind sie dann auch so jeweils Rot, Grün und Blau??
@ Beckham:
Wenn du deinen DVD player aud wide bzw. 16:9 bzw. breitbild oder so stellst, dann solltest du auch am KDF auf wide stellen. wenn der DVD player aber nur ein 4:3 Signal ausgeben kann, wäre VOLLBILD wohl die beste wahl, weil du dann die Balken (oben und unten) nicht mehr im vollem siehst, also mehr bild, und das bild dann auch geometrisch stimmt, d.h. keine in die höhe oder zur Seite gestreckten Gesichter, Menschen, Autos, Aliens, wobei es bei denen wohl nicht auffallen würde, weil man ja nicht weis wie sie denn nun aussehen .
Egal...
Hoffe ich konnte dir helfen
tom050505
#71 erstellt: 11. Nov 2006, 15:10
Zu meinem Lüftergeräusch beim 2010
So, habe die Techniker gestern am Freitag hier bei zuhause gehabt wegen "meines" Lüftergeräusches bei meinem erst 1 Woche alten Sony 2010.
Wie schon geschrieben, erschien mir zuvor bei leisem TV-Ton das Lüftergeräusch zu laut. Ein leises, nicht unangenehm klingendes Surren. Von einem nicht zuhörendem oder flüsterleisen Lüfter wie hier im Forum oft von den Usern beschrieben, hatte ich bisher nichts bemerkt. Bis zu einer Lautstärke von "25-30" bei Sprechpassagen konnte ich den Lüfter noch hören und das aus ca. 3,5 Meter Entfernung.
Den Technikern kam nach erster Hörprobe mein Lüfter nicht zu laut vor -wie sollte es auch anders sein- . Vergleichen mit anderen Lüftern seinen lt. ihren Aussagen wohl alle Lüfter so laut. Nach Öffnen der Klappe an der Rückseite konnten wir feststellen, dass das Geräusch nicht vom Lüfter selbst (kleiner Vendilator wie beim PC) sondern wohl von der Zirkulation im Gerät kommt. Der Lüfter der an einem Kabel herausgenommen wurde, machte kaum Geräusche.
Dann habe die Techniker noch die Lautstärke bei ausgestelltem TV Ton mit einem Gerät in db gemessen (Lüfter drin und Rückwand wieder zu).
Vor dem Gerät, ca halber Meter: 23,5 db
hinter dem Gerät, ca halber Meter: 25 db
über dem Gerät, ca halber Meter: 23 db
Auch diese Werte sprechen für die Techniker für eine ganz normale Geräuschkulisse.
Bin ich zu empfindlich was die Geräusche betrifft oder hören andere Besitzer des Sony 2010 auch ein leichtes Surren des Lüfters / der Zirkulation bei Sprechpassagen bis Lautstärke 25 - 30 ???
Möglichkeiten der Unterdrückung des Geräusches, gibt es wohl kaum. Habe mal eine Zeitung unter das Gerät gelegt, keine Veränderung.
Wenn ich wüsste, das es bei mir tatsächlich zu laut ist, würde ich diesen schönen TV von dessen Bild ich wirklich überzeugt bin wieder zurück an Hirsch und Ille geben.
Lieber Gruss Tom
Heiza
#72 erstellt: 13. Nov 2006, 14:41
Man, Du musst ja riesen Lauscher haben! 23,5db in halben Meter Abstand vom Gerät sind ja fast doppelt so leise wie ein "Blätterrauschen"! Und imho kann es gar nicht sooo schlimm sein wie Du es hier schreibst, bei dem db-Wert. Bei deinem Sicht-/Hörabstand ist es ja dann noch geringer. Also ich muss den Technikern da recht geben, dass es nicht zu laut ist.
Hab zwar den Vorgänger A11E, aber ich höre den Lüfter über Lautstärke 19 am Gerät so gut wie gar nicht mehr.
Schönen Gruss
tom050505
#73 erstellt: 13. Nov 2006, 14:58
Danke Heiza,
aber vielleicht hast du ja recht, dass ich da übertreibe.
Ich habe wirklich eine Hörempfindlichkeit, die ist vielleicht etwas zu stark ausgeprägt.
Obwohl die db Werte so gemessen wurden, höre ich das Teil.
Aber ich gebe ja zu, ich achte auch verflixt stark auf das Surren. Mit der Zeit werde ich mich bestimmt dran gewöhnen.
...und Leute die bei mir TV geschaut haben, ist es auch kaum aufgefallen.
Na mich beruhigt ja, wenn ein db Wert von ca. 22-24 ok geht.
Habe mal Zeitungen unter das Gerät gelegt oder etwas dahinter gestellt um Abdämmen,hat aber nichts geholfen.
Andere Möglichkeiten oder Tipps gibt es wohl kaum.
Tom
Gnadenlos
#74 erstellt: 13. Nov 2006, 15:01
Das "Lüfter-Problem" ist müssig zu diskutieren. Ich selbst war jahrelang extrem emfpfindlich was Lüfter- oder allen anderen Nebengeräusche angeht. Ich habe aber gelernt viiiel lockerer damit umzugehen. Audio/Video-Geräte entwickeln nun mal Wärme und die muss vom Gerät weggebracht werden und Bauteile gekühlt werden. Das machen Lüfter und die machen Geräusche, das muss man einfach aktzeptieren und damit leben bzw. sich daran gewöhnen. Es gibt Leute die nehmen soclhe Geräusche nicht einmal wahr! Ein Freund spielt am PC und der ist so dermaßen laut, ein richtiger Krachmacher, als würde vor seiner Wohnung direkt ein Zug vorbeifahren, aber ihn stört es überhaupt nicht.
Gerade wenn man meint das man sehr empfindlich auf solche Geräusche reagiert sollte man sich so wenig wie möglich Geräte mit aktivem Kühlungssystemen ins eigene zuHause stellen. Wenn ich z.b. mal wieder einen Tag erwische wo ich sehr sensibel auf dieser Art Geräusche reagiere weil ich entweder sowieso schon genervt bin oder leichter anspringe auf Lüftergeräusche schalte ich sie gar nicht erst an! Da will ich dann einfach kein Lüftergeräusch hören. Enwteder lasse ich dann alle Geräte aus, höre Stereo-Musik gehe in die Natur an die frische Luft, das soll nämlich auch ganz gut tun.
Dann wiederrum gibt es Tage da stört es mich _überhaupt_ nicht und nehme das Lüftergeräusch _gar nicht_ wahr, meißtens wenn ich Bock auf Filme und Spiele habe und da ist dann eh nix von irgendwelchen Umgebungsgeräuschen zu hören. Und diese Tage haben in den letzten Jahren stark zugenommen, ich bin viel gelassener geworden was Umgebungsgeräusche angeht sonst hätte ich den KDS auch nie behalten denn im ersten Moment war da halt wieder ein neues Fremdgeräusch was vom KDS kam und wenn man jemand ist dem das _grundlegend_ stört dann sollte man über einen Kauf gar nicht erst nachdenken!
tom050505
#75 erstellt: 13. Nov 2006, 15:22
Recht hast du Gnadenlos...
es ist der erste Berührungsmoment mit einem Fremdgerät mit einem neuen Geräusch.
Dazu kommt dann auch noch, dass man etwas Bedenken hat, event. einen Fehler mit der Anschaffung eines solch großen Gerätes gemacht zu haben.
Ich bin mir sicher, dass das Surren für mich kein Problem für die Zukunft sein wird.
An diesem wirklich schönen Gerät kann man sich so sehr freuen, dass so ein Ton bald bestimmt schon nicht mehr auffallen wird.
Danke dir aber für deine Worte. Manchmal bringt einen ein kleiner Anstoß wie deine Worte erst auf den richtigen Pfad.
Gruss Tom
Heiza
#76 erstellt: 13. Nov 2006, 15:24
RISCHTISCH!
tobsk
#77 erstellt: 19. Nov 2006, 17:28
Nabend Gemeinde,
hatte die Frage auch schon im mega-thread gestellt, aber vielleicht werde ich ja hier schlauer.
Mein 50er ist seit kurzem defekt
Farbverfälschungen in der oberen horizontalen (türkis-grün)
und in der unteren (rot-violett)
KLICK MICH
Schlechtes bild per handy.
nun zur eigentlichen frage....kann ich mich direkt an den inhome-service von sony wenden oder muss ich mich an den verkäufer,in meinem fall mediaonline, wenden ?
Vielen Dank für einen tip
tom050505
#78 erstellt: 19. Nov 2006, 18:10
Ich habe mich an Sony Inhome Service gewendet.
Der Verkäufer wird dich, wenn du dort anrufst, auch an Sony verweisen.
Sony wird dann einen Vertragshändler in deiner Nähe bei dir vorbeischicken.
Gruß Tom
tobsk
#79 erstellt: 19. Nov 2006, 18:42
@tom050505
Vielen Dank für die schnelle antwort.
Ich werd ne mail an mediaonline schicken und direkt morgen sony kontaktieren. Hoffe, dass es vor ort lösbar ist.
mansen
#80 erstellt: 23. Dez 2006, 15:30
gibts hier was neues zu euren probs? speziell bei den leuten mit optikblock probs!
@heiza, was war mit dem optikblock? neuen bekommen?
@tobsk
bei dir wieder alles i.o.?
[Beitrag von mansen am 23. Dez 2006, 15:31 bearbeitet]
tobsk
#81 erstellt: 23. Dez 2006, 23:21
@mansen
ich verbeuge mich vorm inhome-service...hat alles in allem eine woche gedauert. optikblock wurde getauscht und bild ist wie neu. der service hat noch einen rundum-check gemacht...alle anschlüsse, lüfter und sonstigen fuktionen.
habe noch ein softwareupdate bekommen, wobei ich nicht weiss, was das bewerkstelligt....aber ich hab meinen kleinen wieder und bin eifach wieder begeistert
In diesemSinne...Merry X-MAS
MaxMartin
#82 erstellt: 23. Dez 2006, 23:29
unterstützt der KDF-50E HDCP?
Heiza
#83 erstellt: 24. Dez 2006, 12:55
MaxMartin schrieb:
Ja, sonst wäre er auch glaube ich nicht hd-ready, oder?
Schönen Gruss
mansen
#84 erstellt: 24. Dez 2006, 22:31
@tobsk
schön zu hören, freut mich! musste dein kdf wegen dem neuen
optikblock neu justiert werden, oder lieferte er sofort ein
gutes bild? jau, merry x-mas
MaxMartin
#85 erstellt: 25. Dez 2006, 10:20
Heiza schrieb:
MaxMartin schrieb:
Schönen Gruss
Hallo Heiza,
dem ist nicht so, sonst hätten einige "HD-ready" Geräte nicht so viel Schwierigkeiten bei der Verbindung untereinander. Ein HDMI-Anschluß oder das "HD-reday" Logo ist keine Garantie für eine Problemlose HDCP Unterstüzung.
Bei der Suche nach einem geeigneten HDTV Receiver bin ich in anderen Foren auf diese Problematik aufmerksam geworden. Was mich jetzt natürlich ziemlich verunsichert hat, da ich in der Anleitung zu meinem KDF-50 keinen Hinweis auf HDCP gefunden habe
MAx
mansen
#86 erstellt: 25. Dez 2006, 19:09
MaxMartin schrieb:
naja, prob. mit hdcp gibts oft! ich z.b. habe keine
mit meinem kdf. habe da nen silvercrest dvd-player
angeschlossen, alles super die kabel sind wohl auch
oft schuld!
Heiza
#87 erstellt: 25. Dez 2006, 20:57
MaxMartin schrieb:
Hallo Heiza,
Bei der Suche nach einem geeigneten HDTV Receiver bin ich in anderen Foren auf diese Problematik aufmerksam geworden. Was mich jetzt natürlich ziemlich verunsichert hat, da ich in der Anleitung zu meinem KDF-50 keinen Hinweis auf HDCP gefunden habe :(
Ach so ist das. Naja, man lernt ja nie aus! Ich hätte gedacht, dass dies auch eine "Voraussetzung" für das HD-Logo ist!
HD ready ist ein von der EICTA... (European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association) geschaffenes Label für Geräte mit der Wiedergabe von hochauflösendem Fernsehen (HDTV).
Ein Hersteller darf ein Anzeigegerät mit diesem Logo versehen, wenn es:
- eine native 16:9-Auflösung von wenigstens 720 Zeilen hat,
- über (min.) einen analogen YUV-Komponenteneingang verfügt,
- (min.) einen digitalen Eingang (DVI oder HDMI) besitzt, der
- HDCP-Kopierschutz beherrscht, und
- beide Eingänge (jeweils bei 50 und 60 Hertz),
- Vollbilder von 1280 × 720 (720p) und
- Halbbilder von 1920 × 1080 (1080i) annehmen können.
Dabei bleibt das Empfangsteil unberücksichtigt. Das HDTV-Signal kommt also entweder von einer externen Set-Top-Box (HD STB) über die erwähnten Eingänge, die als Anschlussbuchsen ausgeführt sind, zum Anzeigeteil oder Bildschirm und Receiver sind in einem Gerät integriert – wie beim analogen Antennen- und Kabelfernsehen.
Wichtig: Es wird nicht geprüft, ob der Hersteller sich an die verlangten Vorgaben hält. Es entspricht somit keinem Prüfsiegel, sondern auf Selbstkontrolle des Herstellers und des Kunden.
Homepage: EICTA HD ready
Qelle: www.wikipedia.de
Schönen Gruss
[Beitrag von Heiza am 25. Dez 2006, 21:13 bearbeitet]
morenito
#88 erstellt: 27. Dez 2006, 12:40
mansen schrieb:
MaxMartin schrieb:
oft schuld!
Kann ich nur bestätigen. ebenfalls mit nem silvercrest player.
Myki
#89 erstellt: 27. Dez 2006, 14:03
Bin ich froh, dass ich den Thread gerade gefunden habe, habe nämlich ein Problem, dass mir im KDF und XBox 360 Thread keiner beantworten will/kann.
Mir wurde letzte Woche mein Optikblock und eine Platine ausgetauscht, weil ich Doppelkonturen mit 60Hz hatte, jetzt habe ich folgendes Problem, ich zitiere mich selber aus dem anderen Thread:
"Mein Tuner (ich denke der dürfte auch neu sein?)hat einige Programme nicht mehr erkannt, statt etwa Eurosport hat er jetzt auf den betreffenden Frequenzen den Offenen Kanal Berlin OKB. Wenn ich das Programm über meinen HDD-Recorder-Tuner laufen lasse, sind alle Programme da, ebenso beim TV im Schlafzimmer, also kann's ja nur am Tuner liegen. Habe den TV im Menu neu initialisiert, aber er erkennt weiterhin bei einigen (u.a. auch VIVA, MTV) nur den OKB. Vor allem hört er auch nicht nach normalerweise 40 Sendern auf zu suchen, sondern speichert bis zum 99. Kanal den OKB und danach geht's weiter mit Buchstaben."
Das Problem habe ich jetzt seit gut einer Woche und bevor ich den InHome-Service ein drittes Mal bestelle, kann mir vielleicht jemand eine Lösung sagen?!
Danke schonmal für eure Mühe
beckham
#90 erstellt: 29. Dez 2006, 21:28
Wie reinigt ihr denn die Scheibe des Sony?
Bemerke da schon die ein oder andere Verunreinigung die ich mit meinem trockenen Mikrofasertuch nicht mehr wegbekomme...
ArndH
#91 erstellt: 29. Dez 2006, 23:24
http://www.spectral-moebel.de/ unter Spray.
MfG
Arnd
beckham
#92 erstellt: 30. Dez 2006, 11:58
und wo kann ich den spray bestellen?
finde auf der seite keine möglichkeit...
was kostet die dose denn?
dasteff
#93 erstellt: 02. Jan 2007, 14:14
Hallo liebes forum!
Ich heiße daniel, bin 27 , komme aus der nähe von hamburg und habe mich hier heute mal angemeldet.
Habe schon ziemlich viele beiträge über den sony kdf-50 e 2010 gelesen. Mir ist heute aufgefallen, dass der fernseher das bild ab und zu " nachzieht"!? Besonders auffallen tut es, wenn gesichter in großaufnahme gezeigt werden. Ist das normal?? Ich habe auch schon einen anderen receiver angeschlossen, der effekt blieb aber trotzdem!
Wir haben den tv jetzt seit ca drei wochen und ich kann sagen, dass das lüftergeräusch nicht sehr störend ist. Allerdings sitzen wir auch ca. sieben meter vom tv entfernt.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann!? Wollte nämlich erstmal info's einholen, bevor ich zum händler gehe...
Gruß dasteff...
...und natürlich allen ein frohes neues
Habe diese frage schon im mammutthread gestellt aber leider keine antwort bekommen. Hoffe, ich habe hier mehr erfolg. Übrigens hängt an dem tv eine digitale sat anlage, falls das weiterhilf!?
Gruß dasteff
lingling
#94 erstellt: 02. Jan 2007, 16:02
Also ich habe den etwas älteren KDF 50 a11e.
Er soll so aber in ziemlich allem gleich sein.
Ich habe das Ding äh..., meinen Gott!!, nun schon fast ein halbes Jahr und nutze ihn für DVDs, daddeln und Fernsehen natürlich. Habe, Gott, jetzt der echte, sei dank, eine DigiSat Anlage, sodass die Qualli auch sehr gut ist.
Nun aber zum Punkt:
Gruß dasteff
Bei mir hat der noch nie was nachgezogen, lediglich Artefakte, aber die waren so gering, da freue ich mich lieber über die gigantische Diagonale.
Auch bei Gesichtern in Großaufnahme, noch nie Nachgezogen!!
Wie genau zieht er denn nach??
Ich weis ja nicht, ob dein Nachziehen das selbe ist wie meins bzw wie mein NICHT vorhandenes
Myki
#95 erstellt: 02. Jan 2007, 17:59
Bei mir hat er auch noch nie nachgezogen, AUßER bei DVB-T!
Hast du das bei allen Zuspielquellen?
Nochmal zu meinem Problem mit den fehlenden Sendern: Hat da keiner 'ne Lösung?
dasteff
#96 erstellt: 03. Jan 2007, 01:06
Naja, es ist halt so, als wenn unter dem gesicht noch ein zweites liegt, welches immer etwas später drann ist mit seinen bewegungen. Man hat das gefühl, als wenn das bild schwimmt/ verschwimmt. Habe das auch nur im tv modus. Bei der playstation und dvd betrieb ist es mir bislang nicht aufgefallen. Alles sehr merkwürdig...
Das problem, dass mein tuner einige sender nicht mehr findet, habe ich auch in ähnlicher form- mtv und eurosport sind ja irgendwann mal umgezogen und mein receiver findet es nicht mehr wieder. Woran das liegen könnte weiß ich allerdings auch nicht!?
Gruß dasteff
lingling
#97 erstellt: 03. Jan 2007, 09:22
Gruß dasteff
Hatte ich auch, die hatten doch aber die Einstelldaten für den Satelliten angegeben wo die hin sind, und wenn du die eingibst, dann hast du auch wieder MTV
ging zumindest bei mir
Vielleicht sind die noch auf der MTV Seite,
Hier!!
Wenn du es da nicht siehst drück Strg + F und gib dann unten MTV ein, dann müsste es makiert sein.
Wusstest du nicht das man von erotic Filmen und Por..nos blind wird!!!!
Nur Spaß, nicht ernst nehmen!!
syrano
#98 erstellt: 03. Jan 2007, 11:18
Hallo KDFler
Mein KDF hat Type bezeichnung E50A11E
Beim PC über VGA meldet er sich mit E50A12U Hat weiss einer ne Antwort
syrano
[Beitrag von syrano am 03. Jan 2007, 11:20 bearbeitet]
lingling
#99 erstellt: 03. Jan 2007, 13:04
Bei mir auch.
Und zwar im Catalyst Center von ATI
Aber bei mir funscht es trotzdem.
Wenn es also bei dir keine weiteren Probleme macht, warum sich drüber aufregen??
syrano
#100 erstellt: 03. Jan 2007, 13:27
Danke
Keine Aufregung Meiner ist total perfekt.Bis jetzt kein je angesprochenes Problem
Nur der Lampen kauf macht mir sorgen.Jetzt oder 1-2Jahre warten
gruss syrano
lingling
#101 erstellt: 03. Jan 2007, 13:33
Da bin ich mir auch unsicher, ob es denn noch Lampen für den KDF in 4-5 jahren geben wird, dann wird es bei mir bestimmt an der Zeit sein.
Das Model ist ja schon fast 2 Jahre alt, also dass es nach 7 Jahren für ein TV noch Lampen unterstützung geben wird, kann ich nur hoffen.
Pro KDF Thread!
octoputer am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  270 Beiträge
Service menu Sony KDF
lingling am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  6 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
kdf-50e2000 / kdf-50e2010 / kdf-50a11e --> unterschiede?
dr_med am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  53 Beiträge
sony KDF-E50A11E
cshih17o am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  2 Beiträge
sony KDF-E50A11E
cshih17o am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  2 Beiträge
sony kdf-e50a11
Janni_10 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
SONY KDF e50a11e Problem
Daywalker29 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42 Lärmmessung
mogli1975 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.416
