Schlagzeugaufnahme, instrumente rausfiltern
Artemus_GleitFrosch
#1 erstellt: 20. Mai 2008, 20:00
Ich hab verschiedene aufnahmen eines Schlagzeuges bei dem immer ein Instrument laut zu hören ist und die anderen etwas leiser, nun möchte ich die leisen Instrumente so gut wie möglich herausfiltern (bei der einen Aufnahme z.b. den/das Snare drum).
Wie mach ich das am besten? (Mit nem EQ geht das, aber nur bedingt gut.)
(mir wäre ein VST-plugin lieber als eine extra programm)
In der grafischen Darstellung sieht man auch sehr schön wann welches Instrument geschlagen wird, die einzelnen Töne sind aber leider teilweise vermischt.
Gene_Frenkle
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 22:54
Am besten schein mir dafür Recycle von Propellerhead zu sein: http://www.propeller...e&article=what_is_it
Erfordert allerdings ein gewisses Budget.
Artemus_GleitFrosch
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 13:44
Ich hab mir mal die demo runtergeladen, mit der kann man ja überhaupt nichts anfangen
Jemand noch andere Tips?
Mr-Bob
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 18:41
du versuchst aus einer fertig gemixten Schlagzeugaufnahme einzelne Drums rauszufiltern?
Auch wenn es dir kein Stück weiterhilft: Ich glaube nicht, dass das in auch nur einem annähernd zufriedenstellenden Ergebnis möglich ist. Das ist ja fast so wie wenn man versucht Musik oder Stimme aus einem Lied zu extrahieren, da kommt auch nur Gullasch bei raus.
Sorry für die negative Antwort ^^
MfG
chilman
#5 erstellt: 31. Mai 2008, 19:53
vielleicht könnte dir ein programm was bringen, das normalerweise die knackser von schallplatten-digitalisierungen rausrechnet.
wenn man da die parameter übertreibt, könnte man vll. die drums mit rausrechnen, zumindest ansatzweise.
constantine_grey
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 09:17
Servus!
Sind deine Aufnahmen Stereo Spuren oder hast du für jedes Teil des Schlagzeuges eine eigene (mono-)Spur?
Falls es eine Stereospur ist kannst du leider nur z.b. per compression laute Signale dämpfen um einen homogenen, dichteren Sound zu erziehlen.
Falls du einzelne Spuren hast wird dein beschriebenes Problem die normalen Kanalübersprechungen sein. Um "saubere" Spuren zu erhalten kannste (Noise-)Gates benutzen oder per Wave-Editor oder Sequenzer die Tracks "sauberschneiden" (also unerwünschte Signale, wie Bassdrumschläge auf einer Snarespur)
Gene_Frenkle
#7 erstellt: 02. Jun 2008, 11:18
Du willst z.B. ein Snaredrum-Hit aus dem komplexen Mix herausschneiden. Habe ich das richtig verstanden?
Du musst dazu die Schlagzeugspur möglichst in Teile von 1-4 Takten schneiden. Mit Recycle werden sie Samples dann in Slices geteilt (automatisch oder manuell). Du speicherst das Ergebnis in ein .rex-file. Das kannst Du dann in einen (Software)Sampler laden, der .rex-files verarbeiten kann (z.B. Dr.Rex). Anschließend kannst Du via Midi jedes einzelne Instrument des Drumsamples einzeln ansteuern, d.h. auch weglassen oder austauschen.
Hört sich kompliziert an, ist aber nicht so schwer wie es klingt.
Aus dem verlinkten Video (das obere) sieht man, wie DJ Babu das ganze mit einem Vocal-Sample macht, es geht aber genausogut oder bessser mit Drumloops: http://www.propeller...icle&article=dj-babu
Aufnahme von Instrument
Weggemann am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  25 Beiträge
vst plugin Pedal Problem
Picina am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  4 Beiträge
suche Virtuelle Instrumente
Snoofer am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  4 Beiträge
Keyboard Import und Instrumente
troyers am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
VST PLUGIN Antares Harmony Engine
suro82 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
BRAUCHBARE Reverbs für akustische Instrumente?
sound67-again am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Hobby-Aufnahmen (Instrumente) - Was für ein Mikro?
TimMON am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  9 Beiträge
suche VST/DX plugin
Artemus_GleitFrosch am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  12 Beiträge
Klassischen Gesang und Instrumente digital aufnehmen
Destinator91 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  21 Beiträge
Programm für Notation?
TimMON am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.304
