suche VST/DX plugin
Artemus_GleitFrosch
#1 erstellt: 22. Okt 2007, 16:19
seit gegrüßt liebe Homerecorder, ich hoffe ich bin hier richtig:
Ich suche ein plugin (VST oder DX) um ein stereo signal zu splitten und zwar so der mono-anteil aus dem stereo signal rausgefiltert wird, dass also keine geräusche mehr auf beiden kanälen laufen. bei einem signal wo also der rechte und der linke kanal gleich sind soll nach dem filter nichts raus kommen weil alles weggefiltert wird und bei einem signal wo beide kanäle komplett unterscheidlich sind soll im idealfall nichts rausgefiltert werden und alles am ausgang raus kommen.
nachdem einmal nur der monoanteil weitergeleitet wird und einmal nur der stereoanteil sollte im idealfall beim wieder zusammenfügen der beiden signale wieder nahezu das ausgangssignal heraus kommen, es sollte also nichts vom signal auf der strecke bleiben.
Ich hoffe das ist soweit verständlich.
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 15:48
Schau dir mal Toolsone an. Damit kannst ein M + S Signal aus einem Stereo Signal generieren.
Das Erzeugt ein Summe + Seitendifferenz Signal.
Im Adobe Audition gibts noch den Centerkanal Extractor der zumindest der Titelzeile nach ein VST Plugin ist. Gearbeitert hab ich damit aber noch nicht.
MfG Christoph
Artemus_GleitFrosch
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 17:04
das Toolsone sieht ja prinzipiell ganz gut aus nur leider brauch ich 2 differenzsignale, aber trotzdem danke.
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 20:54
der_typ_der_sich_der_typ_nennt schrieb:
...ich 2 differenzsignale, aber trotzdem danke.
Dann suchen wir genau das Gleiche allerdings für einen unterschiedlichen Zweck. Ich suche auch schon länger eine Lösung um ein Stereosignal auf 3 LS zu verteilen.
MfG Christoph
Artemus_GleitFrosch
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 13:08
ich glaub das wär genau das richtige, is nur leider n bischen teuer :
http://www.kvraudio.com/get/2216.html
EDIT: ich hab grad gesehen das man auch ne demo runter laden kann und hab die natürlich sofort runter geladen und dabei gemerkt das es doch nich das ist was wir suchen, der center regler mischt nur die beiden kanläle zu mono und legt dieses mono signal wieder auf die beiden ausgänge, der side regler macht 1 side signal was einmal normal und einmal invertiert auf die ausgänge gelegt wird.
[Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 24. Okt 2007, 14:36 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 15:12
Auf gut deutsch der gleiche Murks wie meine Operationsverstärkerschaltung
Dolby Pro Logic Decoder machen den gleicen Murks nur wird es durch einen Dominanzregelung verschleiert.
Mir scheint so als ob es da nicht wirklich brauchbares gibt.
MfG Christoph
Artemus_GleitFrosch
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 15:54
Ich hatte da so ne idee die nich wirklich zu funktionieren scheint:
also nehmen wir mal an, ein ton den wir B nennen kommt auf beiden kanälen , einer den wir L nennen nur links und einer den wir rechts nennen nur R (hab mir so ne datei erstellt mit tönen in unterschiedlichen freuenzen: links 100Hz, beide 2kHz und recht 10kHz).
zur theorie:
mit dem MS-process kriegen wir einen M kanal mit den tönen L, R und B und einen S kanal mit den tönen L und R. wenn wir jetz die phasen tauschen und beide kanäle zusammen mischen dürften die phasengetauschten kanäle L und R töne aus kanal S sich mit den nicht phasen getauschten tönen L und R aus kanal M aufheben und übrig bleibt ein kanal mit nur dem ton B ... den wir dann wiederrum phsaengetauscht mit dem orginalen linken und rechten kanal mischen können um die töne L und R ohne B zu haben.
Zur praxis mit meinem testsound: das "herstellen" des tones B klappt nich, sobald ich den phasengetauschten S auf M lege verschwindet der ton R (10kHz) komplett, B(2kHz) bleibt und L (100Hz) wird ungefähr doppelt so laut. Was läuft da falsch bzw. wo ist der fehler bei meiner idee?
EDIT: ich hab nochmal n bischen rumgespielt und diesmal ton L weg gekriegt und R doppelt so laut gemacht, offenbar is S=L-R bzw. S=R-L (das minus nehm ich mach als zeichen für phasenvertauscht). wie war das noch gleich mit gleichungssystemen? mal kukken was ich noch so raus krieg...
EDIT2: so jetz is mir klar wie der mist funktioniert, S ist einfach nur der rechte kanal zusammen gemischt mit dem phasengetauschten linken kanal und M ist rechts und links ganz normal zusammen gemischt, funktioniert als nich was ich vor hab
[Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 24. Okt 2007, 16:48 bearbeitet]
Gene_Frenkle
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 17:28
Könntet ihr die beiden Spuren nicht gegenphasig übereinanderlegen? So müssten doch alle Center(links=rechts)-Signale ausgelöscht werden. Dies Ergebnis dann ebenfalls gegenphasig zum Originalsignal mischen und was übrig bleibt ist das Monosignal. Ist es dass, was Du meintest Typ (der sich Typ nennt)?
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 17:38
Komisch. Deine Versuche kommen mir so bekannt vor.
Ich werd mich jetzt mal hinsetzen und eine Formel Suchen mit der es möglich ist
Folgende Wahrheitstabelle zu erfüllen
Lt=1 Rt=0 L=1 C=0 R=0
Lt=0 Rt=1 L=0 C=0 R=1
Lt=1 Rt=1 L=0 C=1 oder 2 R=0
Das ergebnis wird aber höchstwarscheinlich eine Analoge schaltung und kein VST Plugin.
MfG Christoph
Artemus_GleitFrosch
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 18:05
ich hab festgestellt formeln sind besser als denken, deswegen die gleichungen zu deinem vorschlag:
(l = linke tonspur, r = rechte tonspur)
l=L+B
r=R+B
x= -r -l = -L -R -2B
y= -x +l = -r -B
y= -l
wenn das so richtig verstanden hab kommt bei deinem vorschlag der phasenvertauschte linke bzw. rechte kanal raus...schade
ich denk heut schon den ganzen tag darüber nach und ich glaube es ist vielleicht garnich möglich das sauber zu trennen. möglicherweise reicht für meinen zweck sogar der S kanal das ich das dann eh wieder in stereo zurückwandel aber da werd ich mir sicher noch ne lange zeit n kopf drüber machen müssen ob das so gehen würde wenn ich schon für sowas hier n ganzen tag "verschwendet" habe.
@ Christoph: ich wünsch dir viel erfolg!
[Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 24. Okt 2007, 18:07 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 18:52
Addieren und Subtrahieren ist es unmöglich
Der S-Kanal reicht definitiv nicht.
MfG Christoph
Artemus_GleitFrosch
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 19:18
wir können ja noch e bisl integrieren und differenzieren das hilft fast immer
VST PLUGIN Antares Harmony Engine
suro82 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
vst plugin Pedal Problem
Picina am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  4 Beiträge
triggerbarer VST-Kompressor?
Fenderbender am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  5 Beiträge
VST Overdrive
G4nj4sm0ker am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
Mono-Signal in Stereo umwandeln
TheLightboy am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  12 Beiträge
Mixer-Kanal gibt rechtslastiges Signal aus
Hercule am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  3 Beiträge
Frage zum Behringer FCB1010 / Suche Looper VST
FSK--23 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  3 Beiträge
Line-Signal
*papamann* am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo
ThomasC. am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Mono (Dynamisch) Mikrofon in Stereo Umwandeln ?
Ethem am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  6 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
