| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Cinch Kabel, geht auch Rot weiß gelb ? anstatt sch... | |
Cinch Kabel, geht auch Rot weiß gelb ? anstatt schwarz+A -A |
G_Nyce
erstellt: 26. Dez 2007, 22:37
Hi, will meine Boxen jezz ma über Cinch anschließen.... habe aber nur einen Rot, weiß / Rot weiß kabel oder ein Rot, weiß, gelb... würde das Kabel auch gehen ? an meiner Boxe brauch ich nur ein Cinch kabel (schwarz) und an soundkarte weiß, rot... was kann ich anstelle von schwarz nehmeN ? danke im vorraus frohe weihnacht! |
Jeck-G
erstellt: 26. Dez 2007, 23:04
Dem Audiosignal ist die Farbe des Steckers egal, nur muss das Kabel richtig angeschlossen sein (nichts vertauscht). Schwarz oder weiß sind normalerweise für den linken Kanal, rot für den rechten Kanal. [Beitrag von Jeck-G am 26. Dez 2007, 23:04 bearbeitet] |
G_Nyce
erstellt: 26. Dez 2007, 23:11
Hi, ich mein, in meine soundkarte muss ich ja weiß/rot (beide) reinstecken... aber an meinen Boxen muss ein schwarzes rein, welche farbe soll ich den nehmen (am anderen ende des kabels is auch rot/weiß) will eben auch nichts kaputt machen. danke im vorraus |
Haze-Beatz
erstellt: 26. Dez 2007, 23:16
also ich bin der meinung die farbe ist nicht endscheidend... wichtig is halt nur wenn du an den boxen schwarz in weiß machst dasse das auf der anderen seite genauso machst und nich über kreuz quasi |
Jeck-G
Schwarz und weiß sind somit identisch... |
G_Nyce
erstellt: 26. Dez 2007, 23:19
sorry, aber ich verstehe eure antworten nicht so ganz... das heißt, wenn ich jezz den roten und den weißen cinch stecker in die soundkarte stecke... dann bleibt ja nurnoch wiederholt weiß und einen roten... ich soll jezz also den weißen in die boxxe stecken sodass eigt. nurnoch der rote da i.wo hängt, weil man den ja nichmehr brauchtß!? |
Haze-Beatz
erstellt: 26. Dez 2007, 23:35
nein du brauchst so einen adapter wo die beiden chinch reinkommen und zu einer klinke machen |
G_Nyce
erstellt: 26. Dez 2007, 23:40
hmm, also es kommt aufjedenfall sound, also ich kann music hören, hab jezz einfach den weißen stecker genommen! |
ffqp1
häh, versteh ich nicht ganz, an deiner soundkarte hast du 2 ausgänge,rot/weiss-cinch. das ist richtig! aber warum am lautsprecher nur einen eingang? ist das nen subwoofer? oder möchtest du mono hören? mfg guido |
G_Nyce
erstellt: 26. Dez 2007, 23:48
Das is eine KRK RP-5 Monitor... Ich Bestell mir einen XLR male/Klinke 6,3mm höre ich grade mono oder wie ? ich kenn mich leider mit cinch usw. nich aus |
ffqp1
erstellt: 26. Dez 2007, 23:52
na wenn aus meiner soundkarte mit dem cinchkabel (beide)in meine anlage reingehe, habe ich stereo, rot/rechter kanal und schwarz/linker kanal, aber wenn du nur ein kabel benützt hast du nur einen kanal und demzufolge mono. mfg guido |
ffqp1
erstellt: 26. Dez 2007, 23:55
du musst schon dazu schreiben das du aktive boxen hast und das cinchkabel in jeweils eine stecktst. so passt das dann. mfg guido |
G_Nyce
erstellt: 27. Dez 2007, 00:04
hmm, vllt versteht mich hier keiner... aber in meine boxe geht nun mal nur ein cinch kabel rein... in die soundkarte 2 (weiß/rot) habe nur eine boxxe dran... anders gehts nämlich nich... da ich nur 1 cinch ausgang an dem interface habe... wenn ich mir klinke hole.. dann hab ich 2! |
ffqp1
erstellt: 27. Dez 2007, 00:09
so nochmal gaaaanz langsam du möchtest die musik, die auf deinem PC ist mit deinen KRK hören. ist das soweit richtig?? wenn ja hast du mit einer box nur mono. aber warum cinch, hat die krk nicht nen xlr-stecker? mfg guido |
G_Nyce
erstellt: 27. Dez 2007, 00:13
Hi... richtig... will die music die auf meinem pc is über die Krk hören, was ja jezz auch geht(mit einer box). ja, die haben XLR... aber der die von musictown haben mir XLRmale/XLRfemale zugeschickt.. jezz kann ich mit XLR nur an die boxen schließen, weil das souninterface nur einen XLR eingang und keinen XLR ausgang hat! das interface hat nur cinch und klinke 6,3mm ausgang... also bestell ich mir XLR/Klinke wenn ich ein track auf meinem pc anmach, steht bei winamp trotzdem stereo (oben rechts sieht man was leuchtet, bei mir stereo) |
ffqp1
erstellt: 27. Dez 2007, 00:17
ja, aber die box, weil ja nur eine ist mono. mfg guido |
G_Nyce
erstellt: 27. Dez 2007, 00:25
ach so... alles klaro.. danke trotzdem =) |
ffqp1
erstellt: 27. Dez 2007, 00:27
aber um stereo zu hören brauchst du immer noch 2 boxen. mfg guido |
G_Nyce
erstellt: 27. Dez 2007, 01:00
Ich habe ja 2 mal die KRK RP-5! konnte aber bisher nur eine anschließen, wie gesagt... habe falsch kabel bekommen und mein interface hat nur 1 cinch ausgang... also muss ich mir klinke/XLR besorgen! Gruß laka |
Gene_Frenkle
erstellt: 27. Dez 2007, 10:01
Wahrscheinlich handelt es sich bei dem cinch-Ausgang dann um einen Digital-Coax-Ausgang. Ansonsten macht ein Cinch-Ausgang wirklich keinen Sinn. Also nicht mit dem Analog-Eingang des LAutsprechers verbinden!!! |
G_Nyce
erstellt: 27. Dez 2007, 11:33
hmm, ich kapier gar nichtsmehr... einer sagt es würde gehn, der eine net.. was stimmt den jetzt ? habe jezz das weiß rot / weiß rot kabel in 2 einzelene getrennt, sodas ich einma weiß vorne und rot hinne hab... an die boxen angeschlossen und sie gehen.. ich weiß garnich was euer problem ist.. vllt solltet ihr mal lesen um was es sich handelt, lest bitte vorher den thread durch |
Mikrofon-Mono-Verlängerung mit Cinch mmovchin am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 13 Beiträge |
mind. 10M Cinch Kabel aber welches und wo? SSchaffrath am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 14 Beiträge |
Rauschen bei Cinch-Verbindung dachni am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
Cinch auf XLR - Probleme? matz64 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 5 Beiträge |
Wie kann ich meine Soundkarte (M-Audio Delta 44) an meine alte Hi-Fi Anlage anschliessen? Il_Rata am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 7 Beiträge |
Mikrophon-Kabel 50m? RebelAngel am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 8 Beiträge |
monitor kabel onkeljürgen am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
DBX286s Problem (Gate geht nich?) evilknivel88 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 4 Beiträge |
Phantom Stromversorgung und Mischpult geht das? SkyRax am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 3 Beiträge |
Mixer anschließen ( Welche Kabel erforderlich ? ) The_Trasher am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.785
