Line-Signal
*papamann*
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 20:33
Guten Tag,
folgende Frage:
Kann ein line-signal ein Send eines Mischers sein?
Oder anders: kann man einen Mic/Line PreAmp über send/return einschleifen?
Von den Strömen jetzt...den (Röhren)-PreAmp sozusagen als Effekt nutzen. Konkret:
den hier!
Entweder in den Master-Insert oder "Extern Filter" meines Allen & Heath Xone S2. Das Manual spricht von Mikro- und Instrument-Pegeln. Ist in diesem Fall mein Mixer ein Instrument? Von den Strömen; darüber weiss ich leider genau nichts...und ob man dieses Gerät für eine Summe (in meinem Fall CD und Vinyl) einsetzen kann.
Danke schonmal.
Carsten
[Beitrag von *papamann* am 12. Aug 2010, 21:45 bearbeitet]
Schmelli
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 22:04
ich bin nicht sicher was du meinst aber ich denke das der das signal zu groß macht und das dann die spannung zu hoch ist
*papamann*
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 22:34
Yo!
Wichtig: ist der Strom (Stärke, Spannung oder was auch immer) des Mixer-Send vergleichbar mit einem Instrument (Bass, Gitarre, Keyboards...)?
Falls ja kann man den Sound einer CD, einer Vinyl-Scheibe oder dem aufgenommenen Song mit Röhre veredeln. Ob das Sinn macht ist eine andere Frage; mir ist erstmal wichtig ob der Send des Mixers ein Signal liefert mit dem der PreAmp klarkommt.
Carsten
[Beitrag von *papamann* am 12. Aug 2010, 22:35 bearbeitet]
nEvErM!nD
#4 erstellt: 13. Aug 2010, 05:02
Ob du den Preamp per S/R einschleifen kannst kann ich dir leider nicht sagen.
Nur eine kurze Erklärung dazu (dann ist das nächstes mal gleich klarer :)).
Wichtig ist an diesem Punkt die Spannung des Signals (in diesem Zusammenhang oft auch Pegel genannt, also Line-Pegel, etc...).
Der Strom (die Stromstärke) spielt hier keine Rolle, da sämtliche Signaleingänge (also Mikro-, Line- oder was auch immer für Eingänge) immer hochohmig sind (also einen sehr hohen Eingangswiderstand haben) was wiederrum dazu führt das eigentlich so gut wie kein Strom fließt.
Aus diesem Grund kann man zur Verkabelung von unverstärkten Musiksignalen (also alles vor dem Endverstärker) auch so dünne Kabel benutzen).
Nur mal zur Erklärung
cptnkuno
#5 erstellt: 13. Aug 2010, 10:49
laut
http://www.tlaudio.co.uk/docs/products/PA-1.shtml
kommt der mit Linepegel klar.
*papamann*
#6 erstellt: 13. Aug 2010, 12:53
Vielen Dank; auch für die kleine Einführung in Sachen "Pegel"....
Liebe Grüße
Carsten
19'' Rack Line Mixer
hat_sich_gelöscht am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  6 Beiträge
Allen & Heath ZED 420 Effektgerät einschleifen
+Fender+ am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  3 Beiträge
HPF Filter Allen Heath Xone42
andizim am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  3 Beiträge
Preamp rauscht
Butterbirne am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
Mic Preamp oder Audiointerface ?
krackz am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  4 Beiträge
Aufnahme von Instrument
Weggemann am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  25 Beiträge
Merkwürdiger klang beim Line In
BLOCKY99 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  5 Beiträge
niedriges Line signal & soundcraft compact 4
Shortstop am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  8 Beiträge
Line in funktioniert nicht
TheClym am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  4 Beiträge
Samplitude: Per Line-In Aufnehmen
TokioHotel2 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
