| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Brummen trotz symmetrischer verkabelung | |
Brummen trotz symmetrischer verkabelung+A -A |
veidi99
erstellt: 24. Nov 2020, 18:07
Hallo, Ich habe folgendes Equipment am PC angeschlossen: PC USB -> Focusrite Solo 3rd Gen -> Klinke TRS -> XLR an M-Audio BX8. Somit sollte es doch symmetrisch verkabelt sein. Solange der PC und das Focusrite eingeschalten sind, gibt es kein Brummen. Sobald aber das Focusrite abgeschalten ist brummen die Lautsprecher, kann man das irgendwie verhindern? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 24. Nov 2020, 18:50
Anscheinend wird beim Abschalten auch die Masse getrennt. Damit hast du eine offene Leitung/Antenne. Diese fängt Störungen ein. Kurz und knapp: Ich denke nicht, dass du das so einfach lösen kannst. |
srabu
erstellt: 24. Nov 2020, 19:38
Hallo veidi, wie @Reference geschrieben hat. Darf ich fragen, warum du die M-Audios nicht einfach ausschaltest? Hättest du eine zweite Quelle dran (an den TRS Buchsen), dann könntest du ja hinter den Boxen umschalten und das Brummen wäre weg? Viele Grüße, Stefan. |
ohne_titel
erstellt: 24. Nov 2020, 20:15
Ausschalten wäre tatsächlich eine bestechend elegante Lösung. Ist das nicht erwünscht, schlage ich der Reihe nach folgende Versuche vor: - Ground auftrennen - 10kOhm Widerstand zwischen hot und cold - Lineübertrager dazwischen |
veidi99
erstellt: 24. Nov 2020, 23:12
Danke Danke Abschalten wird wohl wirklich die einfachste lösung sein, beim rechten monitor komm ich leider nicht leicht zum ausschalter, aber ich könnte das ja auch über eine steckerleiste mit schalter erledigen. Dachte ich hätte etwas falsch angeschlossen. |
ohne_titel
erstellt: 25. Nov 2020, 07:07
So etwas kommt in Verbindung mit Rechnern häufiger mal vor. |
srabu
erstellt: 25. Nov 2020, 08:03
Beim Einschalten und Ausschalten einer Abhöre hat es sich bewährt, die Abhöre als letztes Element einzuschalten und als erstes Element auszuschalten. Davor immer prüfen, ob der Monitor-Controller auf 0 oder Mute/ Cut steht. Aktive oder passive Abhöre ist egal in dem Fall. Moderne Aktivboxen haben zwar diverse Schutzschaltungen - die besseren Exemplare heutzutage sogar häufig eine Einschaltverzögerung, damit es nicht "knallt". Es geht aber hier gar nicht so sehr um den Schutz der Lautsprecher, sondern einfach um den Schutz deines Gehörs ![]() Viele Grüße, Stefan. |
Verkabelung / Brummen DJ-Spinout am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 6 Beiträge |
Keyboard an Interface - Brummen trotz Hum-Destroyer? Robin_S.89 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 11 Beiträge |
Mono- oder Stereoklinke für symmetrische Verkabelung? JackForce am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung *papamann* am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Drums theb92 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 5 Beiträge |
Homerecording Verkabelung MoezezG am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Heimstudio-Verkabelung JoPeMUC am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 8 Beiträge |
Monitore brummen Basstian85 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 3 Beiträge |
Behringer Xenyx802 USB Brummen bei Aufnahme? SamsungFreak2003 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 8 Beiträge |
Hall trotz vernünftigem Equippment ? Law.90 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
