| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Heimstudio-Verkabelung | |
Heimstudio-Verkabelung+A -A |
JoPeMUC
erstellt: 07. Apr 2021, 20:48
Liebes Forum, eine Bekannte hat mich gebeten, Ihr bei der Verkabelung ihrer Geräte zu helfen. Das sind: 2 Mikros (keine Ahnung, welche) Mackie Mix8 Mischpult Focusrite 4i4 Interface Clavinova E-Piano Folgende Anwendungen sind gewünscht: 1. Mikros, Clavinova und "Computersound" über Kopfhörer anhören 2. zusätzlich Mikros und Clavinova über Teams & Co. übertragen (mit demselben Computer) Meine bisherige Idee: 1. Mikros an die Kanäle 1 und 2 des Mix8 2. Clavinova auf die Kanäle 3/4 3. 4i4-Out auf die Kanäle 5/6 4. Kopfhörer an Phones 5. 4i4-In auf Aux Send Damit kann ich die Kanäle 5/6 aus dem Aux-Mix nehmen, also verhindern, dass der Computersound über das Pult wieder in den Rechner geht, sich also ein Gesprächspartner selber hört. Meine Fragen: 1. Ich kenne weder das Pult noch das Interface, vermute aber, dass man beim 4i4 beliebig routen kann, oder? 2. Sollte ich die Mikros besser an das 4i4 anschließen und per Line-Pegel auf die Kanäle 1 und 2 des Pults gehen? Ich kenne wie gesagt die Geräte nicht und weiß nicht, wie viel besser die Pre-Amps des 4i4 sind. 3. Der Aux Send des Mix8 ist mono, richtig? 4. Gibt es mit den vorhandenen Geräten eine Konfiguration, in der man ein Stereo-Signal in den Computer bekommt? Allerdings unter der Prämisse, dass darin der Computersound nicht enthalten ist, wohl aber im Kopfhörersignal. 5. Gibt es sonstige Vorschläge? Danke schonmal für den Input! Jochen |
Hans_Holz
erstellt: 08. Apr 2021, 10:07
Ich kenne die Geräte auch nicht, insbesondere weiß ich nicht, ob das Focusrite einen "Mixdown"-Modus hat. Falls ja, würde ich einfach: KH an Focusrite Mikros und Clavinova direkt an Focusrite am Focusrite "Direct Monitor" an und das Mischpult wird nicht gebraucht oder falls weder im Focusrite noch in Software Mixdown geht: KH an Focusrite Mikros und Clavinova ans Mischpult Mischpult an einen Input des Focusrite am Focusrite "Direct Monitor" an Ich denke, die Variante mit Aux Send usw. ist nicht zielführend. Ich hab selber ein anderes Audio-Interface (nicht von Focusrite) mit Stereo-Mixdown und mache das wie in der ersten Variante (ohne extra Mischpult) und beide Anwendungsfälle, die Du beschrieben hast, gehen wunderbar damit und es gibt keine Rückkopplungen. |
srabu
erstellt: 08. Apr 2021, 10:13
Moin Jochen, die Mic-Pres am Interface und am Mischpult sind leider alle eher Einsteigerklasse, daher glaube ich nicht, dass die Mic-Pres einen großen Unterschied machen. Ich würde daher das kleine Mackie gar nicht erst in die Kette nehmen: - Mics an Input 1 und 2 des Interfaces - Clavinova an Input 3 (wenn gewünscht 4) des Interfaces - Cans ans Interface - Mixdown in der Software Wenn deine Bekannte das Mackie-Pult wegen der analogen Bedienung bevorzugt, dann halt die Main-Outs des Pults an Input 3 & 4 des Interfaces. Viele Grüße, Stefan. EDIT: Sorry, Hans_Holz war schneller [Beitrag von srabu am 08. Apr 2021, 10:15 bearbeitet] |
Hans_Holz
erstellt: 08. Apr 2021, 10:17
Na immerhin widersprechen wir uns nicht. |
JoPeMUC
erstellt: 08. Apr 2021, 13:02
Danke für die Antworten, dann werde ich mich mal detailliert mit der Focusrite-Software beschäftigen müssen. Ich habe das so verstanden, dass man die Inputs 1-4 und den "Computersound" für den Kopfhörer mit dem 4i4 abmischen kann. Und nur die Inputs 1-4 an den Computer gesendet werden. Dann muss ich mal schauen, wie man das einstellt, und ob ihr das Analog-Feeling wichtig ist. Dann wäre die zweite Variante von Hans_Holz die richtige. Jochen |
JoPeMUC
erstellt: 16. Apr 2021, 10:17
So, ich war eben vor Ort, und meine Bekannte kommt mit dem doppelten Software-Mixer von Focusrite Control nicht so klar. Sie bevorzugt die haptische Regelung, das ist für sie intuitiver und schneller. Also habe ich die Software soweit es geht aus dem Spiel genommen und tatsächlich die ursprünglich gedachte Konfiguration mit Aux Send als Return in den Computer genutzt. Jochen |
srabu
erstellt: 16. Apr 2021, 14:06
Danke für die Rückmeldung Jochen. Darf ich noch fragen, warum du den Aux Send verwendet hast statt des Main Out? |
JoPeMUC
erstellt: 16. Apr 2021, 18:54
Der Kopfhörer gibt den Main Mix wieder, und der enthält den Ton vom Computer. Der soll aber nicht zurück in den Rechner, weil andere Teilnehmer an einem Telefonat sonst eine Rückkopplung bekommen. Jochen |
Yahama Digitalpiano Clavinova Transport deefz am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
brauche hilfe (auswahl eines mikros) _shuya_nanahara_ am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
2 Mikros für "SingStar" am PC Elektro2000 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 2 Beiträge |
Isolierte Kopfhörer für Schlagzeug + Mikros Bibelbass am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
2 Mikros - dB gleich, Lautstärke unterschiedlich the_aggressor am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
E-Piano / Studio Monitore - Verkabelung Danny5dan am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
Raum mit Mikros ausstatten (brauche Hilfe)! PhilBro am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 28 Beiträge |
portable Aufnahmegeräte mit und ohne externe Mikros wort:laut am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Clavinova Yamaha CVP-301 -> Aufnahme, nur welches Audio Interface? <100-150? vanda_man am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 29 Beiträge |
Wohin führen die(se) Kabel der Mikros? mtemp am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
