| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Aufnahme vom Mixer mittels Interface | |
Aufnahme vom Mixer mittels Interface+A -A |
Clay_Davis
erstellt: 27. Sep 2018, 20:25
Hallo Leute, da ich es nach 2 intensiven Tagen immer noch nicht hinbekommen habe und langsam aber sicher am verzweifeln bin, hoffe ich dass mir wenigstens hier einer bei meinem Problem weiterhelfen kann. Ich habe zwar gar keine Ahnung von Audioaufnahmen, habe mich aber recht intensiv damit auseinandergesetzt und bisher keine Lösung gefunden. Vermutlich habe ich irgendeinen Logikfehler drin, auf den ich einfach nicht komme... Nun aber zu meinem Problem: Ich habe 2 Turntables, von denen ich gerne über meinen Mixer eine Audioaufnahme machen würden. Also: Beide TT sind an meinen Mixer (Xone 23 von A&H) angeschlossen. Vom mixer aus geht der Master zu meinem Verstärker an den 2 Lautsprecher angeschlossen sind. Vom "Record Out" Ausgang geht ein Cinch Kabel zu meinem Audio Interface (Fun Generation UA-202), der mittels USB an mein Macbook angeschlossen ist. Bei den Systemeinstellungen ist als Ausgabe der Kopfhörer-Anschluss, und als Eingabe das USB Audio Gerät angegeben. Wenn ich jetzt mittels Audacity (oder Garageband, oder QuickTime Play, es ist immer dasselbe Problem unabhängig von Software) eine Tonaufnahme starte (Aufnahme: USB Audio Gerät, Wiedergabe: Ausgang (integriert)), wird der Sound der Vinyl Platte zwar aufgenommen, aber bei der Aufnahme scheint irgendein Echo zu sein. Zumindest läuft der Track nicht "1-2-3-4-1-2-3-4" sondern stattdessen "1-2-2-3-4-4-1-1-2-3-4" (ich hoffe die Erklärung reicht um mein Problem zu erklären). Im Internet finde ich leide keine Lösung für mein Problem, an den Systemeinstellungen, am Mixer und an Audacity habe ich so ziemlich jede Einstellungsänderung ausprobiert. Nichts hilft. Und es macht mich wahnsinnig. Hättet ihr eventuell eine Idee, woran das ganze liegt? Ich bin - wie gesagt - gerade total am verzweifeln. Die ganze Ausrüstung an sich hat mehr als 2000€ gekostet, da sollte eine passable Tonaufnahme doch möglich sein... |
bierman
erstellt: 28. Sep 2018, 14:09
Naja, erstmal: mit 2000 EUR hat das nichts zu tun. Ein MacBook kostet allein schon vierstellig und kann immer noch keinen Kaffee kochen ![]() Du hast da zudem ein Audio-Interface für 19 EUR, also an entscheidender Stelle gespart. Dein Vorhaben sollte dennoch funktionieren. Echo kommt durch Latenz und ein zweites Signal was dazu gemischt wird. hab ich das richtig verstanden, du spielst direkt Vinyl ? also kein Timecode? Systemeinstellungen -> Ton (das Lautsprecher-Symbol) -> Eingabe da müsste man nun zwischen "internes Mikrofon" und dem interface auswählen können. Falls mehrere Regler erscheinen, stell nur einen hoch (vermutlich Stereo-Eingang 1 oder wie auch immer das heißt) und alle anderen ganz runter. Das Interface bekommt ein Line-Signal vom Verstärker, falls es also einen Phono-Input hat: diesen NICHT benutzen so sollte es eigentlich gehen. wenn nicht, Treiber checken. keine Garantie, ich hab die Soundkarte nicht und sitze grad nicht am Mac... |
Clay_Davis
erstellt: 28. Sep 2018, 14:58
Erst einmal vielen dank für die Antwort! Genau, Vinyl und kein Timecode. Systemeinstellungen sehen wie folgt aus: ![]() Bei der Ausgabe sind die "Internen Lautsprecher" angegeben. Der Regler steh auf "Line". Bei "Phono" kommt sowieso nur ein total verzerrter Sound raus. Und bezüglich der Treiber: Normalerweise kenn ich das so, dass man unter Produktname + Treiber alle relevanten Treiber findet. Wenn ich aber "fun generation ua-202 treiber" oder "fun generation ua-202 driver" eingebe, finde ich 0 Treiber, sondern nur den Link zum Händler... Auch wenn selbst ein 19€ Interface für so eine einfache Aufnahme im Stande sein sollte, hatte ich trotzdem überlegt, dieses Interface zurückzuschicken und stattdessen das "Behringer U-Control UCA 202" zu kaufen. Kostet zwar ebenfalls nur 19€, aber dafür steht bei der Information "mit sehr niedriger Latenz". Meint ihr, das würde das Problem lösen? Oder ist das Problem doch eher vom System ausgehend? |
deccatree
erstellt: 19. Okt 2018, 11:30
Die beiden Geräte sind baugleich! |
Podcasting - Mixer oder Audio Interface? SirSoundALot am 05.07.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 16 Beiträge |
USB Interface mit Mixer verbinden $$Sucka$$ am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Audio Interface - aber keine Aufnahme? daberga am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Aufnahme? JustMine am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 14 Beiträge |
usb mixer mehrkanal donald-ex am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Aufnahme einer MPC Sequence mit Audio Interface bavarian18 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 2 Beiträge |
Verkabelung meiner Geräte (Synth, Mixer, Interface, PC) - Bitte um Hilfe MenikoBlue_ am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 8 Beiträge |
Aufnahme von einer Band mittels PC Yellow_dog am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 10 Beiträge |
Cubase5 - Aufnahme? MightyJay am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 8 Beiträge |
Aufnahme Software bekommt kein Signal vom Mischpult hannes1564 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
