Start mit Livestreaming, Hilfe zu Mischpult an PC
cocomaniac
#1 erstellt: 12. Sep 2016, 16:37
Moin,
ich würde gerne demnächst mit ein bisschen Livestreaming starten bzw es verbessern wollen.
Zunächst einmal habe ich mir ein Beyer DT880 (250Ohm) gekauft und musste leider feststellen, dass dieser mir zu wenig Power am PC hat.
Außerdem möchte ich über das Mischpult noch in meine Anlage gehen. Ein Mikrofon soll auch noch her, dazu später mehr...
Also habe ich ein wenig geschaut und dieses Mischpult entdeckt :
https://www.thomann....Cdis8CFY0V0wodV94GOw
Meine Fragen dazu:
1) Ist das Mischpult für den Einsatz empfehlenswert ?
2)Kann ich am Kopfhörer nur das Input vom PC hören und dabei gleichzeitig ein Output ( vom Mikrofon ohne den Input vom PC ) an den PC senden und via Streamingsoftware übertragen ?
Zum Mikrofon weiß ich leider gar nicht, was ich holen soll.
Habt ihr da Empfehlungen ? Es soll eigl nur für Streaming + Teamspeak + Skype genutzt werden.
Ich würde gerne mit Mischpult (wenn das alles so funktioniert) + Mikrofon unter 400€ bleiben.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG
cocomaniac
[Beitrag von cocomaniac am 12. Sep 2016, 17:00 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 12. Sep 2016, 17:28
für deine Anwendung wäre das mein Tipp:
https://m.thomann.de/de/steinberg_ur22_mk2.htm?ref=msg_a_0
https://m.thomann.de...DwE4oBL1QaAlrm8P8HAQ
https://m.thomann.de...18&search=1473701160
https://m.thomann.de..._8&search=1473701065
Du kannst bei diesem Interface sowohl die Sachen vom Pc als auch dich selbst hören, das kommt aber auch auf deine Einstellungen in der Software (mitgeliefert) an.
Jan
cocomaniac
#3 erstellt: 12. Sep 2016, 17:30
Für den Stream wären Effekte eigentlich nicht schlecht.
Meinst du der Ausgang vom Mischpult reicht für den 880 nicht?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 12. Sep 2016, 19:32
Effekte sollten auch am Pc kein Problem sein. Da gibt es entsprechende, sogar kostenfreie oder sehr günstige, Programme.
Doch doch, der sollte ausreichen. Nur ist ein Interface von Steinberg oder Focusrite meiner Meinung sinnvoller.
cocomaniac
#5 erstellt: 12. Sep 2016, 19:57
Bräuchte man mit dem Steinberg nicht auch noch einen Kondensator? Der wäre in dem Behringer ja gleich verbaut und ich würde eigl gerne was zum "anfassen" haben statt Software xD
Würde denn mit dem Behringer alles funktionieren insbesondere auch Frage 2) ?
Warum ist ein Interface sinnvoller bzw ein Mischpult weniger sinnvoll ?
PS: Schonmal vielen Dank für deine ganzen Antworten!
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 12. Sep 2016, 20:10
Unbenannt
Du meinst bestimmt Kompressor. Bei günstigen Pulten sind jene meist als ein-Knopf-Regler ausgeführt. Bei einem guten Pult hat man hier mindestens vier verschiedene Regler, welche man je nach Anwendung einstellen muss. Das geht per Software ganz gut.
Mit dem Interface hast du bessere Vorverstärker, mehr Möglichkeiten (gute Software), weniger Platz verbraucht und kannst auch nachträglich was mischen.
Beispiel:
Du nimmst für ein Let's Play zwei Stunden auf und merkst, dass das Mikro die ganze Zeit viel zu laut war.
Beim normalen Pult hast du nun eine schlechte Aufnahme, beim Steinberg kannst du, da du ja einzelne Spuren aufnimmst, das Mikro einfach absenken.
P.s.
Ich verstehe deinen Wunsch nach Hardware schon, keine Sorge
cocomaniac
#7 erstellt: 13. Sep 2016, 15:14
Oh stimmt, Kondensator war was anderes
Ok mal angenommen ich nehme das von dir empfohlene Steinberg.
Dazu hätte ich noch ein paar Fragen:
1) Könnte ich da auch 2 Eingänge anschließen ? (zB das Mikrofon + Soundboard)
2) Wie sieht die Verkabelung aus ?
Wenn ich richtig denke, Mikrofon in ein Line-In ( evtl ein Soundboard ins Andere)
Kopfhörer an den Kopfhörer Ausgang und per USB an den PC.
Und unter Windows habe ich dann die Aufnahme/ Wiedergabegeräte ?
3) Windows 10 kompatibel bei Thomann steht nur Win 7
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 13. Sep 2016, 15:35
Was meinst du mit Soundboard?
Wenn es dir um Quellen aus dem PC geht, dann machst du das direkt am Rechner. Die Eingänge sind gedacht für z.B. Gitarre und Mikro.
Zur Verkabelung:
Genau. Das Mikro an einen der Mikrofoneingänge auf der Vorderseite und den Kopfhörer in den Kopfhörerausgang auf der Front.
Sonst nur noch das USB-Kabel an den Rechner.
Zu Windows 10:
Ich habe da keine Bedenken. Wenn allerdings was nicht klappt, hast du (bis auf die Software) ja Rückgaberecht. Zum Testen könnte man z.B. Audacity nehmen. Ein Anruf bei Thomann hilft oft - die sind da recht kompetent.
Jan
cocomaniac
#9 erstellt: 13. Sep 2016, 15:48
Dachte daran evtl ein Tablet mit InstantButtons oder wie die App heißt anzuschließen.
Und ich würde mich auch nicht selbst hören richtig ?
Was hälst du von dem https://m.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i2_2nd_gen.htm ? da steht Windows 10 aufjedenfall dabei
mischpult an pc
synthax am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  12 Beiträge
Suche Mikrofon-Setup für Livestreaming
Instagibbed am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  12 Beiträge
Mischpult an PC anschließen
masterflo12 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  6 Beiträge
Mischpult Abnahme mit PC ?
jack_jack am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
Mischpult Hilfe :O
Sebastian_01 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  7 Beiträge
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung
recordin am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Mischpult am PC?
Sound4Me am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  16 Beiträge
MIschpult mit PC verbinden
DJAfter am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Aufnahme: Mischpult via PC
ForceField am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Mischpult an den PC anschließen.
Hane1184 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.833
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
