Mischpult an den PC anschließen.
Hane1184
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 14:13
Hallo zusammen,
ich habe das MX-419 (4-Kanal Mischpult) und habe Null Ahnung, wie ich das in Verbindung mit meinem Laptop bekomme.
Hier mal ein Bild des Mischpults:
https://www.etc-shop.de/images/produkte/1231.jpg
Ich möchte Tracks aufnehmen und brauche es zum abmischen.
Also: Es wäre nett, wenn mir jemand FÜR DOOFE oder FÜR ANFÄNGER erklären könnte, wie (welches Kabel etc) man es anschließt, wo das Kabel rein muss und und, alles was ein blutiger Anfänger wissen muss.
Bitte schreibt fleißig, wär mir ne große Hilfe.
eBill
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 11:04
Welche Art Recording Job soll das denn werden? Auch ohne das Teil selbst in Betrieb gehabt zu haben, solltest Du qualitativ nur sehr sehr geringe Erwartungen stellen, die "Effekte" werden Dich vermutlich arg enttäuschen.
Das Mischpult kann erst mal nur das Summensignal ausgeben, auf keinen Fall einzelne Eingänge auf eigene Spuren legen ... das wäre eigentlich "richtiges" Recording (abgesehen davon, daß man dann geeignete Mehrspuraufnahmeprogramme braucht).
Du hast 3 Ausgänge Rec/Both/Out ... im Prinzip könntest Du jeden der 3 Ausgänge an den Line-In-Eingang von PC/Laptop anschließen (über ein Kabel 2x Cinchstecker auf 3,5mm Stereoklinkenstecker, sieht so aus).
Der Out- und der Both-Ausgang werden vermutlich parallel geschaltet sein und können gleichwertig verwendet werden ... Both könnte zum Beispiel am Line-In Laptop und an Out PC-Boxen/HiFi-Anlage zum Mithören anschließen (und umgekehrt).
Der Rec-Ausgang wird eventuell in der Lautstärke nicht vom Summenregler (Master) beeinflußt, nur von den einzelnen Kanalreglern.
Du kannst es einfach ausprobieren, kaputt geht nichts, bei Audioanschlüssen kommt bestenfalls kein Signal. Anfänger haben manchmal das Problem, Ein- und Ausgänge zu unterscheiden - darüber sollte man sich schon Klarheit verschaffen.
Bei PC/Notebook sind eventuell noch Sound-Einstellungen für Aufnahme vorzunehmen ... wenn Du da Probleme hast, das verwendete Betriebssystem und das Recordingprogramm nennen.
eBill
Bummi18
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 11:15
mit 3,5 er Klinke aus dem Laptop raus in den Line in eingang auf dem mixer .
Aber wie und was willst du recorden, mehr Infos ? Spielst du musik ? singen? von welcher Quelle kommt das zu aufnehmende Signal ? welche Software benutzt Du ? Soll der Mixer für Monitoring dienen?
Mit mehr Infos könnte Dir besser geholfen werden.
Mischpult an PC anschließen
masterflo12 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  6 Beiträge
Verstärker an Mischpult anschließen!
StKo am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  7 Beiträge
audio-matiq am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  13 Beiträge
Mischpult anschließen aber wie ? :)
_-Flo94-_ am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  12 Beiträge
mischpult an pc
synthax am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  12 Beiträge
Mischpult am PC?
Sound4Me am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  16 Beiträge
Mischpult am PC ?
740er am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  11 Beiträge
Mikrofon ans Mischpult anschließen
Töpfl am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  7 Beiträge
Mischpult Abnahme mit PC ?
jack_jack am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung
recordin am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
