| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mischpult Hilfe :O | |
Mischpult Hilfe :O+A -A |
Sebastian_01
erstellt: 31. Okt 2017, 18:12
Guten Tag zusammen. Und zwar sitze ich am PC und habe mehrere Soundkarten dran wo ich verschiedene Programme drauf liegen habe. jetzt zum eigentlichen anliegen, ich möchte gerne den Windows Lautstärke-Mixer auf ein Mischpult legen, sprich jede Soundkarte einem Eingang auf dem Mischpult zuweisen damit man jedes einzelne Programm über einen Fader Regeln kann. Zusätzlich sollte man noch einen Mikrofon-anschluss haben mit und ohne 48V Phantomspannung. Jetzt gibt es aber so einige auf dem Markt, und ich suche halt eins wo ich sowohl mit Chinch als auch mit Klinke vom Rechner aus dran gehen kann. Budget liegt bei ca 150€ Falls jemand noch Fragen hat bitte einfach melden ![]() Gruß Sebastian |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 31. Okt 2017, 20:32
Noch mal detailliert: Was genau hast du vor ?!?!?! Mir ist nicht bekannt, dass man "ohne weiteres" die Sounds welche ein PC ausgibt auf diverse Ausgänge routen kann, je nach Routine welche die Sounds wiedergibt. |
CharlesDreyfus
erstellt: 31. Okt 2017, 20:57
Ein Betreiben mehrerer Soundkarten nebeneinander (was auch immer hier inbegriffen sein soll), klingt für mich eher ineffizient. Warum holst du dir nicht einfach ein Audio-Interface mit virtuellen Out- und Inputs und regelst alles per Software? Dann wird (im Gegensatz zu einer physikalischen Verkettung) schließlich auch die Signalqualität nicht beinträchtigt. Ansonsten tuts vielleicht auch eine digitale Kette per VB-Cable? [Beitrag von CharlesDreyfus am 31. Okt 2017, 21:01 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 31. Okt 2017, 22:49
Mehrere Sounds parallel und unabhängig unter Windows abspielen geht (unabhängig von globalen Windows-Einstellungen) - aber nur mit dafür geeigneten Programmen und mit mehreren Soundkarten und erforderlichenfalls mit Mehrkanalsoundkarten. DJ-Programme mit Mehrkanal-Audiointerface sind dafür ein Beispiel ... 2 oder mehr Player spielen Titel/Jingles ab und können extern gemischt/übergeblendet werden, ein weiterer Kanal dient für Kopfhörer zum Vorhören aus dem Archiv. Sinnvolle Anwendungen, wo man verschiedenen Programmen hardwaremäßig eigene Soundkarten zuweist und extern mischt, kann ich mir kaum vorstellen - prinzipiell möglich, aber ein fragwürdiges (und teures) Gesamtkonzept. Wenn es so sein soll ... beim großen T gibt es etliche Kleinmixer, die geeignet scheinen und in etwa im Budget liegen. Wenn solche Kleinmixer 3 oder mehr Line-Stereoeingänge haben, besitzen sie aber (für Deinen Anwendungsfall unnötig) eine sehr große Anzahl von Mikrofoneingängen.Mußt selber schauen, was für Deine Anwendung geeignet ist. Zu beachten ist, daß Stereo-Lineeingänge bei Kleinmixern oft keine Klangeinstellungen haben. eBill |
Sebastian_01
erstellt: 01. Nov 2017, 19:17
Möchte keine Digitale Lösung, ich hätte gerne eine Hardware Lösung. In Windows kann man das nicht einstellen da habt ihr recht, aber viele Programme unterstützen es das man wählen kann welche ausgabe Quelle man haben möchte.... Ja ein Kleinmixer habe ich mir auch schon gedacht, allerdings ist es oftmals dass Problem das man sehr viele Micro-Eingänge hat und weniger Stereo Eingänge. |
Zalerion
erstellt: 02. Nov 2017, 14:36
Nun, die Alternative ist ein DJ Mixer, vor allem die Clubmixer, die haben entsprechend viele Cinch Eingänge, und meistens 1-3 Mic Eingänge, die aber für dynamische und nicht für Kondensatoren ausgelegt sind (wer würde die auch schon in einer lauten Clubumgebung nutzen wollen?). Folge: Keine Phantomspeisung. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Streamer handelt.... dafür gibt es verschiedene Lösungen. Aber der PA Bereich ist dafür nur eingeschränkt die richtige Adresse, denn entsprechende Mehrkanallösungen gibt es nur in entsprechender Qualität und das kostet dann eben etwas mehr als nur 150€. Das einzige, was da irgendwie passt wären erwähnte DJ-Mixer + Phantomadapter. Aber auch da ist man eher bei 200€... Billigste mögliche Geräte: Numark M4 Numark M6Phantomspeisungen: Gibt es manchmal einigermaßen günstig (z.B. von/für Superlux), aber da muss man aufpassen, dass die entsprechenden Ausgänge auch aufs Mic passen (oft MiniXlr, 4-Pol oder sowas). Also große andere Alternative gäbe es Midi-Controller, die aufgrund der verwendeten Hardware wesentlich günstiger sind. Dazu braucht man dann eine Software, die Midi versteht und kann aber alles hardwareseitig steuern. Aber selbst da ist's mit 150€ schon arg eng. Behringer CMD MM1 ~100€Hat sich anscheinend so schlecht verkauft, dass Thomann die wieder aus dem Programm genommen hat Dazu dann noch ein Interface mit entsprechendem Mic Eingang und man hätte alles zusammen. Wird mit 50€ eng, aber ist machbar. |
Sebastian_01
erstellt: 02. Nov 2017, 19:22
Du hast mich verstanden danke ![]() ja das sieht schon gar nicht schlecht aus, du sagst das das Budget etwas zu niedrig ist, was muss ich denn ca anlegen? es ist erweiterbar das sit nicht das Problem ![]() Vielen Dank schonmal! |
Mixer(Mischpult)!!!!????? Monzi00 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
Mikrofon ans Mischpult anschließen Töpfl am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung recordin am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Mischpult Mikrofon Anschluss Frage guiro am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 15 Beiträge |
PC Sound auf Mischpult aufteilen lauter26 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
MIschpult mit PC verbinden DJAfter am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
8 Kanal Mischpult mit Soundkarte? toerbi am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 5 Beiträge |
Mischpult Abnahme mit PC ? jack_jack am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo ThomasC. am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
PC Sound über Mischpult steuern DonKa_Walles_ am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
