Studioboxen unregelmäßiges fiepsen(diagnosehilfe)
larrypint
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 03:07
Also ich hab seit kurzem 2 yamaha hs50 boxen
sie sind über 2xlr kabel mit meinem scarlett 2i2 verbunden und das geht natürlich über usb in den rechner
Mit dem Sound bin ich sehr zufrieden aber was mich tierisch stört ist ein hohes fiepsiges unregelmäßiges geräusch das entsteht sobald der rechner läuft..es ist definitiv kein eigenrauschen der boxen sondern klingt eher wie akkustische arbeitsgeräusche
Ziehe ich das usb kabel aus dem rechner,ist es weg..habe schon das usb kabel gewechselt so wie den slot,aber das brachte keinen erfolg.
Hat jemand eine idee,einen rat?
wie kann ich das problem beheben?
bartman4ever
#2 erstellt: 05. Aug 2013, 09:21
larrypint
#3 erstellt: 05. Aug 2013, 18:04
danke für den link...
ich denke das kommt meinem problem an nächsten
Was für ein Fiepen ist das denn genau?
Ich hatte mal mit einem USB-Interface das Problem, dass Festplattengeräusche als Fiepen übertragen wurden. Als ich dem Interface eine eigene Stromversorgung gab hatte sich das erledigt"
nur leider hat das scarlett 2i2 keine möglichkeit es über eine eigene stromversorgung zu betreiben...
ich kann das problem auch noch weiter eingrenzen
es liegt auch nicht am interface selbst...wenn ich es an mein laptop anschließe gibts keine störgeräusche
also was nun tun?
bartman4ever
#4 erstellt: 05. Aug 2013, 21:23
Die Fragen kann ich leider nicht beantworten. Hab nur zufällig den Thread gesehen.
larrypint
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 02:08
Warum so wenig resonanz? Ist der thread in der falschen kategorie? Wenn ja kann ihn ein mod bitte verlegen?
Ich kann das Problem alleine nicht lösen und hier gibts doch viele mit know how!
Borsy
#6 erstellt: 08. Aug 2013, 15:02
Mal einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung dazwischen setzen probiert?
bartman4ever
#7 erstellt: 09. Aug 2013, 07:50
Der Home-Recording Bereich hier ist nicht so stark frequentiert. Im o.g. Thread gibts ja sehr viele Hinweise. Um so einen Fehler zu finden, muss man schon alles Mögliche ausprobieren. Sind die XLR-Kabel auch symmetrisch, also 3-polig?
like_a_g6
#8 erstellt: 09. Aug 2013, 12:54
ich hatte auch ein störgeräusch als ich den rechner per usb angeschlossen hatte.
danach hatte ich einfach mal eine kupplung gebastelt, wo die masse nicht angeschlossen war.
danach hatte ich das problem nicht mehr.
larrypint
#9 erstellt: 20. Aug 2013, 19:35
ja,sind 3 polig...wie gesagt,schließ ich die kombo an mein laptop an,hab ich keine probleme mit störgeräuschen,fiepsiger art...
also wäre ein usb hub mit eigener stromversorgung das naheliegendste oder eine DI box oder was?
Ich find das hier ehrlich gesagt ziemlich mager bisher für "deutschlands größte community für unterhaltungselektronik"
Das fiepsen is nämlich echt nervig
[Beitrag von larrypint am 20. Aug 2013, 23:53 bearbeitet]
bartman4ever
#10 erstellt: 21. Aug 2013, 13:49
Hier ist keiner Hellseher. Es kann nun mal keiner vorhersagen, was genau bei dir das Problem verursacht. Mit deiner fordernden Art machst du dir auch keine Freunde. Auf dem von mir geposteten Link wird das Problem und seine Lösung sehr gut beschrieben. Auf was wartest du also?
larrypint
#11 erstellt: 21. Aug 2013, 14:05
naja eben nicht,denn bei demjenigen war das problem ein völlig anderes,"der mixer" und ich habe nicht mal einen mixer...dass das störgeräusch anscheinend aus dem rechner kommt ist ja schon eingegrenzt...
Brauch ich eine DI box oder einen usb hub oder etwas ganz anderes?
bartman4ever
#12 erstellt: 21. Aug 2013, 16:57
Dein Hauptproblem ist, du ziehst gerne mal die falschen Schlüsse.
Ein Mischpult mit USB ist auch nur eine USB-Soundkarte. Deshalb ist die beschriebene Lösung auch bei deinem Fehler nicht auszuschliessen.
Dann kann es immer noch an der mangelnden Abschirmung oder Stromversorgung des Interface liegen. Ich würde sowieso kein Interface ohne eigenes Netzteil betreiben.
Leih dir ein USB-Hub mit Netzteil und teste es.
larrypint
#13 erstellt: 28. Aug 2013, 23:21
ein usb hub mit netzteil hat das problem nicht gelöst...was nun?
macht eine di box sinn bei dieser konstellation?
könnte ein Trennen der Masseverbindung im XLR Stecker (ground Lift) abhilfe bringen? wenn ja wie muß ich da vorgehen?
die xlr kabel sind symmetrisch...
[Beitrag von larrypint am 28. Aug 2013, 23:26 bearbeitet]
bartman4ever
#14 erstellt: 29. Aug 2013, 09:47
Beim scarlett scheint das öfter aufzutreten.
Hier hast du noch paar Lösungsvorschläge. Beim TE hat ein USB-Hub geholfen.
*xD*
#15 erstellt: 05. Sep 2013, 11:49
Hi
Eventuell ja. Dazu musst du die Masseverbindung einseitig in beiden XLR-Steckern trennen.
bert_walser
#16 erstellt: 03. Nov 2013, 18:48
hey larrypint,
ich weiß der thread ist schon älter und vielleicht hast du das problem schon gelöst, hier trotzdem mein vorschlag.
ich hatte dasselbe problem und die ursache war vor allem der C1E state modus des prozessors. und das überträgt sich je nachdem was du für ein motherboard hast (bei mir ein gigabyte z68x-ud3h-b3) auf die boxen.
jetzt zu den lösungen:
C1E state im bios abschalten. allerdings braucht dann der prozessor mehr strom.
thorttlestop installieren. da kannst du den C1E state per mausklick an und abschalten.
einen übertrager in der art von diesem zwischen soundkarte und boxen schalten http://www.ebtechaudio.com/hedes.html
ground lift beim kabel machen. (wenn du ein symmetrisches kabel verwendest) ich hab eins von stereo klinke aus der soundkarte raus auf xlr in den monitor rein. hab da jetzt beim xlr stecker das kabel von pin 1 abgelötet, sodass die schirmung nur mehr von der klinkenseite aus dran ist.
für mich war die letzte die billigste und einfachste lösung. brachte auch sonst kein mehr an störgeräuschen durch den ground lift.
hoffe ich konnte helfen. ich hab jedenfalls lange rumprobiert...
larrypint
#17 erstellt: 06. Nov 2013, 15:14
danke,problem ist bereits gelöst,war noch in nem anderen board unterwegs da mir hier die aktivität zu gering war...hab in beiden xlr steckern den massepin entfernt,das brummen war sofort weg
frage mich nun aber ob ich einen subwoofer an diese xlr stecker ohne pin1 anschließen kann,ohne das etwas negatives passiert
[Beitrag von larrypint am 06. Nov 2013, 15:17 bearbeitet]
*xD*
#18 erstellt: 06. Nov 2013, 15:57
Solange alle Geräte symmetrisch arbeiten und keine Phantom Power benötigen, wird der Massepin für die Funktion nicht benötigt - ein einseitges Anschließen genügt auch zur Herstellung der Schirmung (auch wenn der Differenzverstärker sehr viel mehr zur Störsicherheit beiträgt).
Wiedergabeprobleme mit Scarlett 2i2
thomassonne am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  5 Beiträge
Kondensatormikrofon am Rechner
Ole1803 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  12 Beiträge
Micro über Mischpult an den Rechner anschliessen?
Xquter187 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  17 Beiträge
Boxen für Emu 0202 USB
Symen am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Rechner-Auswahl
MAXIcom am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  15 Beiträge
usb mixer mehrkanal
donald-ex am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
Starkes Brummen an USB-Mischpult
jw2933 am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  10 Beiträge
Neues USB Soundinterface gesucht
LordQ am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Beyerdynamics 990, 880, 770 mit Scarlett 2i2
Fallaron am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  4 Beiträge
Kauf eines USB-Audiointerfaces
Homer1995 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.447
