Starkes Brummen an USB-Mischpult
jw2933
#1 erstellt: 14. Feb 2021, 16:45
Hallo!
Ich habe das Problem das in über den USB-Anschluss an meinem Behringer Xenyx X2442 USB ein störendes Brummen übertragen wird wenn mein PC unter Last steht. Im normalen Desktopbetrieb herrscht Ruhe.
Meine Klinkenanschlüsse als Störquelle kann ich ausschließen da jedes Signal was aus meinem PC rausgeht durch einen Entstörfilter gespeist wird. Wenn ich aber das USB-Kabel aus meinem Mixer rausziehe ist das Brummen weg als auch wenn ich meinen Mikrofonchannel mute und wie gesagt wenn mein PC im Desktopbetrieb läuft. Über die restlichen Kanäle wird das Brummen nicht weitergegeben.
Ich habe schon jeden USB-Anschluss sowohl am Mainboard als auch am Frontpanel durchprobiert jedoch ohne Erfolg.
Wo könnte hier noch das Problem liegen und wie könnte ich es beheben?
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 15. Feb 2021, 10:34
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung - habe aber mal den Tipp bekommen, dass sich viele USB-Probleme lösen lassen, indem man einen externen USB-Hub mit eigener Stromversorgung nutzt. Vielleicht hast du noch einen herumliegen
Viele Grüße
Jan
EiGuscheMa
#3 erstellt: 15. Feb 2021, 13:17
Bei mir hat es ein USB-Isolator behoben:
https://www.mindfact...olation_1059019.html
nicht ganz billig aber wirksam.
Ingor
#4 erstellt: 15. Feb 2021, 13:57
Bei dem Gerät unbedingt darauf achten, dass du eine Option zur Rückgabe hast. Es ist nämlich kein echtes USB 2, es kann nur 12 MBit und bei mir hat ein ähnliches Gerät mit dem Komplete Audio 6 nicht funktioniert. Leider gibt es so etwas nicht für echtes USB 2. Wenn du ein bisschen Zeit hast und ein bisschen selber basteln kannst, gibt es das ohne Gehäuse für 7 Euro z.B. hier:https://www.ebay.de/...047675.c101196.m2219
EiGuscheMa
#5 erstellt: 15. Feb 2021, 15:34
Ich habe ein X1832 und dafür reicht Full speed. Für einen Yamaha Modx7 leider nicht.
Stimmt schon: die Bezeichnung USB 2.0 könnte zu der Annahme verführen es könne auch high speed.
Das steht leider nur kleingedruckt
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Feb 2021, 15:38 bearbeitet]
EiGuscheMa
#6 erstellt: 15. Feb 2021, 15:52
Das hier:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B01N8129OU
behauptet es zu können.
Ingor
#7 erstellt: 15. Feb 2021, 16:39
Stimmt, tatsächlich soll es die 480 Mbit/s können und wird auch in einem Test bestätigt. Wobei ich keine Herstellerangabe gefunden habe. So wie es aussieht, wird hier nicht ein einzelnes IC mit integrierter Trennung genutzt, sondern zwei ICs, die über eine externe Kopplerstrecke verbunden sind. Der Preis schreckt aber wirklich ab.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 15. Feb 2021, 18:01
Drin sind 2x XILINX SPARTAN XC3S50A.
https://docs.rs-online.com/ae41/0900766b813ecd40.pdf
Das sind FPGA und daher sind diese Boxen "Einzelstücke". Drum der Preis.
Während bei den "billigen" ein adum3160 werkelt. Sozusagen von der Stange
https://www.analog.com/en/products/adum3160.html
srabu
#9 erstellt: 15. Feb 2021, 18:25
Da entspricht der Wert des USB Isolators ja fast dem Wert des Mixers.
Wenn ich das richtig erinnere, können die kleinen Behringers eh nur 2 Tracks In/ Out über USB (Summe Stereo Out oder 2 Track In), oder verwechsle ich da etwas? In dem Fall sollte theoretisch USB1 reichen. Ich würde erst die günstige Variante probieren. Und wie Jan vorgeschlagen hat könnte ein aktiver Hub Abhilfe bringen, wenn du einen rumliegen hast.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 15. Feb 2021, 19:34
Ja, das X2442 des TS verhält sich hier so wie mein X1832.
Und der in #3 von mir genannte Isolator funktioniert ja nun auch seit fast zwei Jahren.
Für 6€ bei Ebay gab es das damals noch nicht.
Ach so: Ein aktiver Hub was das Este was ich damals probiert habe. Erfolglos allerdings.
Ebenso wie besser geschirmte Kabel und eine separate Masseleitung.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Feb 2021, 19:40 bearbeitet]
Starkes Brummen/Piepsen an Monitoren
Kampfkeks12321 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  13 Beiträge
USB MISCHPULT
SoungGirl89 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  15 Beiträge
Mischpult mit USB-Ausgang
wumer am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  7 Beiträge
USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
Fruxh am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  8 Beiträge
Laptop und Mischpult verbinden brummen bzw rauschen
tomdelonge1975 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  14 Beiträge
Mischpult Mono Kanäle Rauschen und Brummen mit E-Drum
Deldir81 am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  16 Beiträge
Behringer Mischpult: Störgeräusch ("Brummen") bei der Aufnahme
citizendan am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
EMU-0404 AI - starkes Rauschen bei Aufnahme
daberga am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  4 Beiträge
Brummen an USB-Interface Steinberg UR22
uTpepe am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  6 Beiträge
Studio Mischpult
plus_one am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.796
