Was ist ein Prebuffer ?
The_Brad
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 13:39
Ich habe gerade Stimmaufnahmen gemacht, da bemerkte ich in den Einstellungen den "Prebuffer".
Die Einstellung geht bei meinem programm von 0.1 - 2.0 und ich hatte ihn erst immer so auf 1.0 stehen, habe ihn heute morgen jedoch mal runter auf 0.1 gesetzt und mir das ergebnis einer Sprachaufnahme angeschaut.
Jetzt ist das Ergebnis anders als mit den alten Prebuffer-Werten .... Grade Zischlaute hören sich jetzt irgendendwie verstärkt an.
Bei der Einstellung steht dann Folgendes:
prebuffer/latency (s): - Schieberegler von 0.1 - 2.0 -
und wird unter der Kathegorie "Device" unter "Playback" geführt. Die 2. Teilkathegorie unter "Device" ist "Record".
Kann mir jemand bitte sagen was der Prebuffer genau macht und welche einstellung beim Prebuffer meine Stimme und vor allem die Zischlaute am natürlichsten wiedergibt ?!?
2. Frage:
_______________________________________________________
Denkt ihr bei 2 Sprachaufnahmen mit diesen Unterschiedlichen Einstellungen hört man einen Qualitätsunterschied ? Ist bei der Bitrate "mehr" auch immer besser ?
Bitrate 3072 kBit/s
1536 kBit/s
Abtastgröße 16 Bit
16 Bit
Kanäle 1 Mono
1 Mono
Abtastrate 192 kHZ
96 kHZ
Audioformat PCM
PCM
VIELEN DANKE SCHONMAL FÜR DIE ANTWORTEN
Vielen Danke im Voraus
[Beitrag von The_Brad am 30. Jul 2006, 14:13 bearbeitet]
Duncan_Idaho
#2 erstellt: 31. Jul 2006, 09:35
Wäre hilfreich wenn wir wüßten mit WAS du die Aufnahme gemacht hast...
The_Brad
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 18:57
Also ich hab die Aufnahmen mit einem Headset gemacht... also mit dem Mikrofon des Headsets, weil sein Ton für mich bei Aufnahmen immer sehr natürlich wirkt.
Mein Aufnahmeprogramm ist die Freeware-Version von "Goldwave".
Mein Ziel ist es halt mal eine realtiv naturgetreue Aufnahme von mir zu machen.
Jetzt ist es aber so, dass es sich bei den Aufnahmen mit unterschiedlicher Einstellung unterschiedliche Aufnahmeerfolge gibt.
Als Standart und Höchstmaß habe ich 16-bit
Aber das Variable ist die Abtastrate ... 192KHz mit einer Abtastrate von 3072 kBit/s Aufnahmen hören sich schon anders an als aufnahmen mit 96 KHz bei 1536 kBit/s.
Auf den 96 KHz Aufnahmen zum Beispiel hören sich meine Zischlaute schärfer und unangenehmer an als bei 192 KHZ.
Und meine Frage zielt darauf ab: Ist die Aufnahme besser und detailgetreuer je höher die Abtastrate ist oder verzerrt eine zu hohe Abtastrate die Aufnahme und die 96 kHZ aufnahme oder noch tiefere raten sind naturgetreuer.
So Ich hoffe meine Frage ist jetzt klar
mfG - bin gespannt auf die Antworten
Duncan_Idaho
#4 erstellt: 05. Aug 2006, 01:52
Headsetmikros sind eigentlich nicht so toll für naturgetreue Aufnahmen geeignet.... schon daher können einige Probleme kommen.
Was für Wandler nutzt du eigentlich für die Signalwandlung.... Soundkarte? Welche?
The_Brad
#5 erstellt: 05. Aug 2006, 09:25
Du, ich als eigentlicher Computer-Noob muss dir gestehn, dass ich das garnet weiß, welche Soundkarte ich im PC habe weil der schonm ca. 3 jahre alt ist
Aber diese Frage wirst du mir mit deinem Fachwissen sicher beantworten können.
Ist es so das bei Aufnahmen gilt.
"Je höher die Abtastrate und je höher die Kbit/s um so besser die Aufnahme" ?!?
Könnte man das so unabhängig von den verwendeten Mikrofonen allgemein unterschreiben oder gibt es da einen Harken ?
mfG
Duncan_Idaho
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 15:17
Wichtigste Frage... ist die Soundkarte auf dem Motherboard oder eine Steckkarte? Bei erstere Lösung.... mußt du immer mit einer mauen Qualität kämpfen.
Höhere Rate kann was bringen, muß aber nicht... Wenn du einen beschissenen Wandler hast hilft dir auch die beste Rate nix. Auch kann man durch falsche Bedienung eine Menge verhunzen. Für Sprachaufnahmen empfehle ich eigentlich immer gern ein dynamisches Mikro von Shure, das 58er wenn der Geldbeutel groß ist... die günstigeren wenn es weniger sein muß.
Mikrofone sind wie Lautsprecher... sie bestimmen letzendlich wie es klingt... da kann das davor oder danach noch so gut sein.
Was bringt ein Preamp?
2shot am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
was ist das für ein Mikrofon?
mafueneu am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  2 Beiträge
Guillemot? Was ist das abgebildete Gerät?
celticbofrost am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  3 Beiträge
USB vs. XLR Mikrofone - was ist geeigneter?
-les- am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  10 Beiträge
Homerecording: was brauch ich
felixsecat am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  2 Beiträge
Was ist ein "Bandwidth" Regler zum einstellen von Octaven?
Dennis_S am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  5 Beiträge
Was ist ein Power TF 9100 Triphonic Filter_Superbass Synthsiser?
Pumbi am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  5 Beiträge
Weiß einer von euch was das für ein Mixer ist?
eschmalz77 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  5 Beiträge
Was ist am Wichtigsten für ein Home-Recording Mikrofon?
FH-MIM am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  2 Beiträge
Hobby-Aufnahmen (Instrumente) - Was für ein Mikro?
TimMON am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.833
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
