Keyboard an den PC anschliessen, aber wie?
Bjarvid
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 12:12
Moin, ich bin kein Musiker und kenne mcih leider im Bereich MIDI noch garnicht aus. Mein Ziel ist es, dass mein noch weniger als ich versierter freund dieses Keyboard als midi eingabegerät für software benutzen kann. Ich habs angeschlossen, aber weiss nicht weiter.
Ich benutze Windows XP und ich habe hier ein keyboard vom flohmarkt, dass auf jeden fall funktioniert - hinten befindet sich eine MIDI OUT Dose .
diese hab ich mit solch einem adapter: mit einem usb adapter fuer 15 pol. schnittstelle an den pc angeschlossen.
Kann das überhaupt funktionieren oder mach ich da grundlegend was falsch? Und wenn ja, was muss ich in Windows machen, damit das MIDI Keyboard funktioniert?
Vielen Dank schon einmal
bartman4ever
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 16:29
Ich weiß nicht, ob du für den USB-Adapter einen Treiber benötigst. Wenn du den Adapter in den PC steckst, passiert da etwas? Irgendeine Meldung?
Also ich würde das Keyboard anschliessen und einschalten, die Musik-Software öffnen und dann versuchen, den MIDI-Port anzuwählen.
Das wird sich dann sicher sehr träge anfühlen (Latenz). Aber es sollte erstmal mit dem Standard-MIDI-Treiber funktionieren.
Bjarvid
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 17:08
Nein - es kommt nicht der typische USB Bong oder sonst irgendwas, was vermuten lassen könnte, dass er das gerät erkennt. Auch die "Add a New Hardware Component" Funktion in der Systemsteuerung findet nichts. Ich habe keinerlei Treiber für Midi Geräte installiert.
nEvErM!nD
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 17:51
Was für ein Adapter ist das denn?
USB auf MIDI oder wie?
Wenn überhaupt keine Meldung kommt ist wohl was am USB-Adapter faul.
Hat deine Soundkarte denn keinen MIDI/Gameport?
Du könntest auch einfach eine günstige PCI-Soundkarte mit eben diesem Port (gibts auch auf jeden Flohmarkt) einbauen, falls du nur Onboard hast.
Marsupilami72
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 17:56
Der 15 polige Anschluss ist in erster Linie ein Joystickport - der USB Adapter wird die MIDI Signale schlicht nicht erkennen!
Du brauchst einen Adapter von USB direkt auf MIDI:
http://www.amazon.de...-Kabel/dp/B000XRI3CC
Bjarvid
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 18:06
der Adapter ist von USB auf Gameport - und dann der 15 polige serielle Adapter auf MIDI. Hier ein bild:
Ich benutze als soundkarte die Soundblaster X-Fi Extreme Music - die verfügt leider nur über ueber einen 26 Pin Connector für weitere Soundblaster Peripherie, welche ich nicht besitze.
Das mit der billigen PCI-Zweitkarte werde ich wohl einmal ausprobieren - mein pc hat tatsächlich keinen Gameport.
Bjarvid
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 18:08
Danke Marsupilami72 - hab ich bestellt. Hoffentlich löst das mein Problem.
Marsupilami72
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 18:09
Dass ich ein passendes Kabel für 8€ verlinkt habe, hast Du gesehen? Dafür musst Du keine zweite Soundkarte einbauen...
Bjarvid
#9 erstellt: 17. Feb 2010, 18:38
yupp, vielen Dank!
Bontempi PM 694 Keyboard an PC
slaskiboss1275 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
YAMAHA PSR 260 Keyboard an den PC
xab am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Musik via Keyboard und PC
RKUnited am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  3 Beiträge
MIDI Keyboard anschließen
byspeed am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  9 Beiträge
Keyboard Import und Instrumente
troyers am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung Keyboard
The_Drizzt am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
Keyboard Empfehlung für Anfängerin
lenna am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  4 Beiträge
midi keyboard
Brueckenwaechter am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  15 Beiträge
Keyboard Kaufberatung
RacerXXX am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
suche gutes keyboard
lionking am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
