| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » MIDI Keyboard anschließen | |
MIDI Keyboard anschließen+A -A |
byspeed
erstellt: 11. Jan 2007, 14:33
Hallo, ihc habe heute ein Keyboard (PKB-M1-49 D) geschenkt gekriegt. Nun möchte ich das Ding an meinen PC anschließen, stehe aber vor einem/zwei/drei/vier/oder mehreren Problemen: 1.Wie schließe ich das ding an? Es hat einen MIDI out stecker, aber mein PC hat nur seriell,parallel, USB,PS/2 und Druckrschnittstelle... auserdem noch einen Gameport. Gibt es einen Adapter? 2.Gibt das Keyboard nur Steuersequenzen aus, oder kommen da schon ganze Töne raus? Wenn ja, kann man da irgendwas machen, dass da nur die steuersequenzen geschickt/erkannt werden. 3.Ich arbeite mit Reason =) 4.Brauch ich da noch irgendwelche Treiber? Ich habe gegoogelt, aber fast nichts gefunden. Außerdem frage ihc lieber in einem Foruzm, da Foren flexibler sind als google =) Danke für die Hilfe. PS: Ich arbeite mit Reason...´ EDIT: Oder gibbet es da ne billige (!!ich bin knapp bei kasse nach meiner neuen anlage...) und schgönere alternative... evtl ne neue soundkarte....
[Beitrag von byspeed am 11. Jan 2007, 14:42 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
erstellt: 12. Jan 2007, 11:03
Hallo, es gibt entweder die Möglichkeit, dass man mit einem geeigneten Kabel über den Gameport reingeht ( http://www.thomann.de/de/maudio_sb_midi_adapter.htm prüfen, ob Deine Soundkarte das kann), oder einen usb-Midi Adapter benutzt http://www.thomann.de/de/swissonic_midi_usb_1x1.htm . Außerdem könnte man eine neue Soundkarte kaufen, was allerdings nur bei einer etwas höheren Investition lohnt. |
byspeed
erstellt: 12. Jan 2007, 14:30
hmm, also ihc habe en Sch*** onboard ^^ und heut ne neue gekauft, weil ihc gemerkt hab, dass die onboard kratzt, der andere ausgang immer der rechte channel wegfliegt, und mic geht nur wenn es will, deshalb: Ich habe mir eine Ultron octo sound gkauft, die noch zus. noch einen optischen eingang hat.... die wirds ja wohl können, die ganzen steuersequenzen zu verwalten? |
Gene_Frenkle
erstellt: 12. Jan 2007, 14:47
Wichtig für Reason wäre eine Soundkarte mit Asio-Treibern. Vieleicht tut es aber auch Asio4all: http://www.asio4all.com/ . Ansonsten wirst Du wahrscheinlich die gleichen Probleme haben. Ob die neue Karte wirklich besser ist?Zu Frage 2: Wenn Du das Ding über Midi anschließt, kommen nur Steuersignale raus. |
byspeed
erstellt: 12. Jan 2007, 14:56
na ja... immerhin besser als die onboard.... Und sie hat optische SPDI/F ausgänge *mich freu* die mich endlich meine Homeanlage digital anstuern lassen können ![]() dh, ich bräucht nochmal ne neue soundkarte? oder gibts da irgendwelche billigen alternativen? |
Gene_Frenkle
erstellt: 12. Jan 2007, 18:55
Da Deine Soundkarte glaube ich nicht Midi kann, brauchst Du auf jeden Fall einen USB-Midi Adapter wie den von mir verlinkten für 20 Euro. Besser hättest Du Dir eine bessere Karte gekauft wie z.B. diese: http://www.musicstor...6fF&JumpTo=OfferList ooder eine der vielen guten um 100 Euro. Wer zu billig kauft kauft meißt 2 mal, das zeigt sich leider oft.Edit: wenn der Asio4all Treiber mit Deiner Soundkarte funktioniert oder sie von sich aus einen Asio-Treiber hat brauchst Du nicht unbedingt eine neue Karte (außer für Midi, wofür Du aber ja den USB-Midi-Adapter nehmen kannst). [Beitrag von Gene_Frenkle am 12. Jan 2007, 18:59 bearbeitet] |
byspeed
erstellt: 13. Jan 2007, 12:40
na ja.. ihc brauch keine sooo professionelle soundkarte für mein homerecording.... Warum braucht Reason eigentlich asio treiber und läuft net mit einem anderen? Wenn meine soundcard keine asio unterstützt, kannst du mir dann eine andere mit 3,5 klinke, optischem ausgang, midi und mit asio tribe unterstützung empfehlen die unter 150€ liegt? |
Gene_Frenkle
erstellt: 13. Jan 2007, 20:23
Reason läuft auch mit anderen Treibern. Es wird jedoch Asio 2.0 empfohlen. Reason läuft dann schneller, besser und sicherer (weniger Knackser). Asio4All läuft allerdings mit sehr vielen Soundkarten. Mach doch am besten einen neuen Threat auf und frage nach einer Soundkarte und gib Deine Anforderungen so genau wie möglich an (5.1 oder 7.1 oder Stereo usw.), vieleicht bekommst Du dann noch mehr Tips. Wieso eigentlich 3,5 mm Klinke? Etwas wackligeres gibt es kaum. Geht auch Spdif elektrisch? |
byspeed
erstellt: 13. Jan 2007, 22:24
na ja.... ich hatte koaxial... also elektrisch, ja, aber der chinch war futsch ^^ nun, ich bastle eh nur die beats mit reason, deshalb ist es besser eine soundkarte mit 3,5 mm klinke zu haben, da die kompatibler zu headsets usw ist... Nachtrag: ja, asio 4 all läuft mit meiner karte... danke für den support |
midi keyboard Brueckenwaechter am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 15 Beiträge |
Midi-Keyboard + Soundcard Dragonate am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
midi keyboard empfehlung? Durex am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 6 Beiträge |
YAMAHA PSR 260 Keyboard an den PC xab am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Musik via Keyboard und PC RKUnited am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 3 Beiträge |
Keyboard an den PC anschliessen, aber wie? Bjarvid am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 9 Beiträge |
Terratec MIDI Keyboard TMM1 (Line In) BeatBrigade am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 2 Beiträge |
2 Midi Keyboards wie verkabeln? RevX am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 3 Beiträge |
Suche DAW Controller + MIDI Keyboard czry am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 6 Beiträge |
Komme nicht mit Midi Keyboard zurecht Rs24 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
