Klinkenstecker, Mono, Stereo - egal?
maduk
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 18:26
ich habe einige grundsätzliche Fragen zu Klinkensteckern. Die meisten Geräte (wie z.B. Gitarreneffekte, Multitracker) haben in der Regel einen 6.3 mm Klinken-Stereoausgang. Kann man dort ohne Problem ein Monoklinkenkabel anschließen? Normalerweise schliesst man dann doch einen Kanal mit der Masse kurz, oder?
Kann man von einem Keyboard/Synthesizer/etc. vom line-out (mono) in ein Gitarreneffektgerät (guitar-in) gehen oder braucht es dazu unbedingt einen line-in Eingang?
Sind Gitarrenkabel auch als Instrumentenkabel zu verwenden (z.B. für Keyboards)? Die Gitarrenkabel sind normalerweise etwas dicker, aber ansonsten sollte es ja keinen Unterschied geben.
Danke
[Beitrag von maduk am 23. Aug 2009, 18:27 bearbeitet]
MjjR
#2 erstellt: 23. Aug 2009, 19:25
hmm, also ich hab im moment genau ein kasterl, das stereo ausgang hat (chorus), der rest geht bei mir nur mono. sind aber alles analog-tretminen.
wenn dein synthi nicht zuviel saft schickt, dann sollte es keine probleme geben. was willst du den ansteuern? ein wah-wah?
die dicken gitarrenkabel sind im moment so eine seltsame mode, unterscheiden sich aber nicht von den anderen geschirmten mono-klinkenkabeln.
das einzige was anders ist, wären symmetrische kabel, denk aber nicht, dass du damit wo in berührung kommst.
maduk
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 19:36
Ich wollte vom Synthi in ein ZOOM-Effektgerät (digital), das mit einem Trafo versorgt wird. Ausserdem habe ich noch einen PS04-Tracker von ZOOM. Der hat allerdings wieder einen Miniklinken Stereoeingang. Nun habe ich auf das Gitarrenkabel einen Adapter (große Klinke auf kleine Klinke) gesetzt, allerdings ist es ein Stereoadapter. Ich habe es durchgemessen und das sollte jedenfalls gehen. Die Tip der kleinen Klinke liegt auf Signal und die beiden Kanäle auf Masse, d.h. es kommt halt nur mono raus.
Ich muss mir mal bei Thomann Kabel bestellen, z.b. wusste ich gar nicht, dass es auch billigere Patchkabel gibt, gerade um z.B. Effekte miteinander zu verbinden. Dafür 25€ Gitarrenkabel zu nehmen ist ja Quatsch.
MjjR
#4 erstellt: 23. Aug 2009, 20:06
vielleicht kannst du dir von musikerkollegen kabel leihen, damit du mal ausprobieren kannst, ob das zoom effektteil dich überhaupt glücklich macht (wär ja schad um die patchkabel).
chrime
#5 erstellt: 23. Aug 2009, 20:18
maduk schrieb:
Nein, du schließt die Kanäle quasi "zusammen". Die Masse läuft über den Tip, also die Spitze und daher schließt du auch nichts gegen Masse kurz.
Da kannst du echt nur Ausprobieren, aber es kann gut sein, dass das Effektgerät einfach nur übersteuert. Da musst du dann schon sehr leise mit dem Keyboard rein.
Danke
Gitarrenkabel sind Instrumentenkabel. Die sind weder dicker noch dünner.
MjjR
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 20:37
ad gitarrenkabel: ich glaub maduk meint da so produkte wie monster cable etc. manche hersteller verkaufen da besonders dicke kabel um besonders viel geld für gitarristen. ich seh das grad an meinen kollegen und schülern...
maduk
#7 erstellt: 24. Aug 2009, 11:47
Ich meinte speziell Kabel von KLOTZ. Das Gitarrenkabel ist deutlich dicker als z.B. so eines hier.
MjjR
#8 erstellt: 24. Aug 2009, 13:58
naja. das ist halt die wohnzimmervariante eines kabels. viele bühneneinsätze (außer man passt gut auf) wird das nicht überstehen. da macht schon etwas mehr ummantelung sinn...
cr
#9 erstellt: 03. Sep 2009, 22:03
Das ist mir aber neu, daß die Spitze = Masse ist.
Masse ist immer der Schaft.
Spitze und Mittelteil ist links/rechts.
siehe auch hier http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Ein Monostecker in Stereobuchse schließt somit rechten Kanal mit Masse kurz.
Ein Stereostecker in Monobuchse läßt den rechten Kanal ohne Kontakt.
MjjR
#10 erstellt: 04. Sep 2009, 02:47
stimmt wohl, aber die effektgeräte, die ich kenne, haben kein problem mit einem monokabel (auch wenn stereo ausgelegt).
Mono-Signal in Stereo umwandeln
TheLightboy am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  12 Beiträge
Mischen von Stereo auf Mono
friesenjunge am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  4 Beiträge
Mono Mikrofon auf Stereo Schalten!
RInhord am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  12 Beiträge
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo
ThomasC. am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Vocals in Stereo oder Mono aufnehmen?
Dennis_S am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Mono (Dynamisch) Mikrofon in Stereo Umwandeln ?
Ethem am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  6 Beiträge
Mono Klinke mit Stereo Klinke verlängern?
Aldous_Huxley am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
Probleme mit USB Interface Mono/Stereo
Dayman am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  9 Beiträge
Stereoaufnahmen mit Mono-Mikrofon
The_Brad am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Mono Spur ?
CellConse am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.306
