Mono Spur ?
CellConse
#1 erstellt: 05. Mai 2010, 02:40
Hallo..
ich besitze das Großmembranmikro, einen Preamp, und ne Audiokarte . =)
So nun zu meiner Frage.
Ich ich weiß, das das Mikro nur ein Signal ausgibt, wenn ich damit aufnehme. "Mono"
Nun aber sollte ich doch trozdem den Ton mittig hören, über beide Kopfhörerlautsprecher. Höre wenn ich ins Mikro rede nur links.
Auch bei der Aufnahme in der timeline habe ich von einer Spur nur die auf der linken seite einen ausschlag.
Nun, ein freund von mir hat das selbe Equipment.
Hört das signal aber auf beiden LS und hat auch bei der
Aufnahme zwei Ausschläge.
Ich muss es immer ins Stereo pannen.
Woran kann das liegen ?
Danke..
LG Conse
MjjR
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 08:05
ihr verwendet beide die gleiche software mit den gleichen einstellungen?
CellConse
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 13:29
welche software meinst du ?
die der soundkarte oder des schnittprogramms ?
denn auch ohne schnittprogramm müsst ich mich ja erstmal
mittig hören .
eBill
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 10:37
Ich vermute ein Anschlußproblem Preamp -> Audiokarte. Um welche Audiokarte handelt es sich genau und wie wird verkabelt? Wie waren die Einstellungen bei Audiokarte, deren Bedien-Software und des verwendeten Aufnahmeprogramms?
Selbst wenn dieses "Malheur" bei der Aufnahme passiert ist ... jeder vernünftige Wave-Editor hat Funktionen, das zu beheben und kann daraus ein Mono- oder Doppelmonosignal machen! Du solltest Dich einfach mal mit dem Thema "Steckerbelegungen", den Einstellungen der Soundkarte und der Funktionalität der Programme beschäftigen!
Bei offenen Fragen wieder hier melden - dann aber mit genauen Infos zu den verwendeten Geräten, deren Verkabelung und den jeweiligen Programmeinstellungen!
eBill
CellConse
#5 erstellt: 08. Mai 2010, 12:55
Also..
Soundkarte: M-Audio Audiophile 2496
Preamp: SM Pro Audio TB101
Mikro: T-Bone SCT 700 Kondensator
Verkabelt ist das Mikro zum Preamp mit XLR...
geht aus dem Preamp mit ner 6,3mm Klinke zu Chinch
in die Audiokarte.
Nun das ist es ja..
Ich erstelle immer aus dem Mono.. ein beidseitiges.
Doch das ist auf dauer lästig, da es viel arbeit nimmt,
bei vielen tracks, a 3 min.
Einstellungen hatte ich soweit alles durch.
vielen dank..
Conse
eBill
#6 erstellt: 08. Mai 2010, 14:37
Laut Handbuch SM Pro Audio TB101 ist der 6,3er Klinkenausgang unsymmetrisch, also ist ein Kabel 6,3er Monoklinke auf Cinch richtig. Wenn Du aber nur eine Cinchbuchse (z. B. links) an der M-Audio Audiophile 2496 für Aufnahme verwendest, hast Du das Signal natürlich nur auf dem jeweiligen Kanal (z. B. links). Auf dem anderen, nicht belegten Kanal nimmst Du eventuell noch Rauschen auf, da offene Eingänge zu erhöhtem Rauschen neigen (sofern die Koppelung der Pegelsteller nicht aufgehoben werden kann und der nicht verwendete Pegelsteller runtergezogen wurde).
Wenn also die Audiokartenbediensoftware oder das verwendete Aufnahmeprogramm ein Routing auf Mono nicht ermöglichen, dann mußt Du kabelseitig etwas unternehmen ... z. B. mit einem solchen Adapterkabel 2 Cinch-Stecker - auf eine Cinch-Kupplung . Es geht nur um den prinzipellen Lösungsansatz (Parallelschaltung von Rechts und Links) ... das Hama Billgteil wird nicht viel taugen, wenn Du die "Lizenz zum Löten" hast, schneidest Du ein höherwertiges Cinchkabel genau in der Mitte durch und lötest sie freien Enden parallel in einem 6,3er Monoklinkenstecker an oder verwendest Meterware abgeschirmtes Kabel und einzelne Steckverbinder.
eBill
Mono-Signal in Stereo umwandeln
TheLightboy am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  12 Beiträge
Nur Mono-Aufnahme möglich?
megamind am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Fast Track USB in Verbindung mit Garageband! Ton kommt nur Links (mono) bei Wiedergabe!
deni978 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
Bei Aufnahme mit Mikro: leichtes Summen zu hören
stefanstp am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo
ThomasC. am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Mischen von Stereo auf Mono
friesenjunge am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  4 Beiträge
Mikro für Aufnahme von Stimme
becolux am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  9 Beiträge
Bassfrequenzen aus einer Spur verstärken
MarwickMarco am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit USB Interface Mono/Stereo
Dayman am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  9 Beiträge
Stereo vs. Mono bzw 2 Spur vs 4 Spur - Erklärung für Laien
Hr.Wagner am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
