| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Signale von Yamaha-Pult auf Phonic Helix Board | |
Signale von Yamaha-Pult auf Phonic Helix Board+A -A |
CTUBauer
erstellt: 02. Mai 2009, 16:25
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir das PHONIC PHHB24U zuzulegen. Ich hätte nun folgende Frage: Wäre es möglich die Signale der Kanäle einzeln per Insert-Kabel auf das Helix Board von einem Yamaha MG3214FX zu bekommen? Hierzu würde ich dann den Send-Stecker in den Mono-Input des Helix-Boards stecken. Die Frage wäre, ob das so geht wie ich mir das denke und ob dadurch am Yamaha nichts beeinflusst wird und ob ich das unangetastete Signal bekomme. Das Kabel wäre sehr kurz, also wäre hier kein Problem vorhanden. Dieses Setup muss so sein, da ich hauptsächlich mit dem Yamaha mischen werde, da ich die 24 Kanäle voll benötige. Was meint ihr dazu? Danke schonmal! Grüße Chris |
Bjoernman
erstellt: 02. Mai 2009, 18:49
Das Yamaha hat 24 Kanäle und das Phonic 16?! Wie willst du denn 24 belegte Kanäle auf 16 bringen? Und wofür willst du das überhaupt machen? Oder hab ich was falsch verstanden? LG Björn |
CTUBauer
erstellt: 02. Mai 2009, 22:19
Ja, ich würde eben nur 16 der 24 Kanäle dann aufnehmen. Das ganze ist für ein Musical. Wir haben dann 16 Headsets für Gesang und Sprache. Das Orchester nehm ich dann separat in Stereo ab. Aber ich bräuchte eben die 16 Headsets bzw. Kanäle. Also meinst du das geht? |
Bjoernman
erstellt: 03. Mai 2009, 08:55
Also dass wird so nicht gehen weil das Yamaha nicht für jeden Kanal einen Output hat... aber den sinn hab ich immernoch nciht verstanden warum brauchst du 2 mischpulte? |
CTUBauer
erstellt: 03. Mai 2009, 22:43
Also nach dem Manual zu dem Pult hat jeder der 24 Kanäle ein Insert I/O Klinkenanschluss und folglich ja dann die Möglichkeit jeden Kanal separat zu bekommen. Warum 2 Pulte? Naja, wie gesagt, das Helix Board wäre dann quasi nur für die Aufnahme da und stünde nur am Rande. Bedient wird das Yamaha. Ich würde es auch nur mit dem Phonic machen, nur brauch ich eben die 24 Kanäle und das Phonic hat halt nur 16 Kanäle, leider. |
Bjoernman
erstellt: 04. Mai 2009, 11:43
Dann kannst du dir doch am Yamaha eine Aux-Gruppe nehmen und eine Record Mix machen |
punkrocks
erstellt: 04. Mai 2009, 18:00
das phonic helixboard ist ein Mehrpsuraufnahme-Interface. Also etwas was flexibler als ein Stereo-Recordmix .Muss Phantomspannung übertragen werden? Eventuell 4 mal dieser: http://www.thomann.de/de/t-racks_split-it.htmund case drum ist natürlich nicht ganz billig. Du kannst auch mal testweise ein y-Kabel kaufen und schauen, ob es das für dich tut. Bräuchtest dann halt 16 Stück. http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htmwird von der Länge aber schwierig, vielleicht findest du irgendwo längere, oder halt noch ne kurze Kabelpeitsche dazu. Über die Inserts wird das so ohne weiteres nicht funktionieren, da du das Signal ja auch wieder in der Insert zurück schicken musst, ansonsten hast du zwar Signal auf dem Phonic aber der Yamaha-Kanal bleibt dann stumm .Um welche Gößenodnung Musical handelt es sich denn? Ich finde das Helixboard zwar nicht wirklich live-geeignet, aber vielleicht probierst du es einfach mal als Haupt-Mischpult aus? Hab selbst ein Helixboard 18 FW, mit dem ich ab und zu kleine Demo-Aufnahmen mache. Ist zwar weit weg von robust und die Fader und Potis sind nicht der Knaller, aber für kleine Aufnahmen reicht es halt... [Beitrag von punkrocks am 04. Mai 2009, 18:01 bearbeitet] |
CTUBauer
erstellt: 04. Mai 2009, 19:16
Ja, das ist natürlich die beste Lösung. Aber wirklich etwas happig. Vielleicht kann man sich ja auch nen Splitter leihen? Ich meine jeder gut sortierte PA-Verleih sollte sowas ja auf Lager haben oder? ![]()
Gut, daran hatte ich natürlich nicht gedacht. Damit hat sich die Lösung natürlich auch gleich schon von selbst erledigt... ![]() Ich fasse also zusammen: Entweder mit Splitter (ob leihen oder kaufen mal egal) oder eben mit dem Helixboard als Haupt-Pult. Ich denke ich werd mal anfragen was die Leihgabe eines Splitters kosten würde... ![]() Danke aufjedenfall für die Hilfe, punkrocks! |
punkrocks
erstellt: 04. Mai 2009, 20:57
Splitter leihen sollte kein Problem sein, ich dachte halt, dass er regelmäßig gebraucht werden würde... Dann viel Erfolg :)! |
Phonic Helix Board und Pro Tools LE CTUBauer am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 11 Beiträge |
Mackie Control Universal vs. Phonic Helix Board MK II unimail am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 3 Beiträge |
Phonic Firefly 808 hifidj am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 2 Beiträge |
neumann pult 32 kanal streuner am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Phonic AM240D + XLR Mic + ESI U24XL Kaldun47 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
Einstieg Home Reckording Pult/Mic/PC -Krümel- am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 10 Beiträge |
Mischpult regelt sich selber die Lautstärke herunter Martorinho am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 2 Beiträge |
Meine Band braucht ein Album Bogi25 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha 01V96 mit Mac verbinden boxenturm am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 2 Beiträge |
lautes Rauschen : Alesis io 2 und Phonic AM220 jeta am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
