Kleine Meckerstunde / zur Suche und Unterforen
Purplecoupe
#1 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:04
also als neuer darf man ja nicht so meckern
Aber damit aus einem neuen auch ein Alter werden kann muss ich das jetzt loswerden
Die Unterforen sind absolut zu zahlreich und man könnte für ein Problem in teilweise 3-4 Foren posten! Die Resonanz der User bleibt dadurch aus wie ich finde, da eventuell sogar alle die antworten könnten sich in dem anderen Forum "wohler fühlen"
Teilweise findet man so seine eigenen Beiträge nicht wieder
Dann die Suche über Google, ist echt bescheiden ich habe gesucht nach "Qualität detonation" (aktivweiche) und finde auf der letzten Seite der Suchergebnisse folgendes:
"So - ich habe nun einige interessante Informationen zum Verstärker (Detonation DT 300) und zum Chassis (Alcone AC 12 SW4) des 12er Phalanx gefunden: ..."
Es ist genau das was ich suche !!!!
Wenn ich drauf klicke ist es nicht auf der Seite zu finden und alle 100 Seiten des Threads will (und kann) ich mir nicht durchschauen
Zum nächsten, was eigentlich kein Problem ist, wieviele Moderatoren hat euer Forum? Ist euer Forum so unartig?
Das erste was ich dachte war "hier gibts nur Häuptlinge und keine Indianer"
Ist kein Problem, die Moderatoren beteiligen sich ja auch ganz gut
Gruß Nico
HinzKunz
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:58
Hallo Nico,
Inwiefern?
Alles, was zum Lautsprecher-Selbstbau gehört, kommt in den DIY -Bereich und Fragen/Probleme zu/mit gekauften Lautsprechern eben in den dazugehörigen Thread.
Oder meinst du etwas anderes?
Dafür gibts die Funktion Eigene Beiträge
Wegen Serverlast ist die alternativsuche per Google allerdings notwendig (wenn du im Suchfenster auf "erweitert" klickst, kommst du auf die Interne Suche)
Und mit ein wenig Mühe findet man aber auch mit google die richtigen Ergebnisse.
Wenn du in MyHifi-Forum die seitenansicht auf 50 Beiträge/Seite einstellst, sollte die Suche auf den richtigen Beitrag springen...
Edit:
Sorry, sie springt nicht auf den richtigen Beitrag, aber auf die richtige Seite des Threads (dann isses aber auch einfach zu suchen ):
Hier der Link: http://www.hifi-foru...=1828&postID=301#301
Naja, das Forum ist mittlerweile auch schon "etwas" größer
hoffe alle Fragen beantwortet zu haben
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 06. Mrz 2006, 21:02 bearbeitet]
Purplecoupe
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:46
Ich habe mal nachgezählt, ihr habt 53 Unterforen (!!!)
Denkt ihr nicht das ist zuviel?
Mein Beispiel der Aktiven Weiche würde passen:
- Elektronik... Endstufen
- Lautsprecher... Subwoofer (aktiv, passiv)
- A/V-Receiver/-Verstärker ... -endstufen
- Lautsprecher[ Subwoofer ]...Subwoofer (aktiv, passiv)
- Lautsprecher ... Forum für Selbstbau von Lautsprechern
und in Elektronik[ Elektronik-Selbstbauprojekte ]Forum für Elektronik-Selbstbaukönnte mir sicher auch weiter geholfen werden
Es würde schon helfen wenn "Sonstiges" wegfallen würde, integriert in die dazugehörigen Foren
Wenn ein Thema nicht 100%ig passt ist doch auch nicht schlimm, man könnte dafür die Beschreibung des Forums allgemeiner halten
Das Feedback z.B. ist eine Klasse Idee
Beide Unterforen gehen aber immer die Moderatoren an, warum also nicht zusammenfassen ?
Probleme mit dem Forum sind ja in 70% der Fälle ein verzweifelter Hilfeschrei mit einem Verbesserungsvorschlag
Ich bin nicht alle Tage hier und muss schon arg kämpfen den richtigen Platz zu finden
Poste ich in Sonstiges, wird es nicht von allen beachtet und überall anders passt es nicht nach Forenbeschreibung
Das mit den "Eigene Beiträge" habe ich jetzt geschnallt
Musste auf "Alle" umstellen
Mit der Suche soll schon klappen wenn man sich dran gewöhnt hat
Versteh mich nicht falsch, ich wollte euch nur mal darauf hinweisen was für Probleme ein nicht-einheimischer hier hat
Wenn man wie ihr hier 2 Jahre dabei ist dann kennt man es natürlich in und auswendig
Die Sachen die ich bemängelt habe sind alles nur Beispiele die man aber überall im Forum wiederfindet. Durch eine bessere Struktur des Forums könnte die Qualität meiner Meinung nach stark verbessert werden
Gruß Nico
ehemals_hj
Administrator
#4 erstellt: 07. Mrz 2006, 08:49
ich kann Deine Kritik schon verstehen - aber es geht ab einer gewissen Größe einfach nicht mehr ohne Unterforen. Das ist in 99% aller großen Foren so und trotz interner Diskussion sind wir bisher zu keiner besseren Lösung gekommen.
EDIT: HIER beschwert sich jemand, daß wir nicht genügend Unterforen haben. Was denn nun? Sollen wir mehr oder weniger Foren einrichten? Du siehst: Geschmäcker sind verschieden - und wir werden unseren bisherigen Weg weitergehen.
[Beitrag von ehemals_hj am 07. Mrz 2006, 08:56 bearbeitet]
Purplecoupe
#5 erstellt: 07. Mrz 2006, 14:10
Ja sicher, war ja auch nur ein Vorschlag mit meiner Meinung
Im Prinzip hat der Ersteller im Link die gleich Kritik wie ich angebracht
Es kommt drauf an welche Unterforen man hat, wenn sie nahezu gleich sind oder bei einem Problem 6 verschiedene Möglichkeit hat zu posten kann die Struktur aber nicht optimal sein
Ist meine Meinung.. ich will auch nicht euer Konzept durcheinanderbringen wenn es bis jetzt eurer Meinung nach 100%ig funktioniert hat
Gruß Nico
_axel_
#6 erstellt: 10. Mrz 2006, 16:36
Inwiefern findest Du, dass das helfen würde? In Bezug auf Dein Beispiel?
Man könnte im Detail immer etwas so oder so machen. Je anch Geschmack oder Einschätzung der Entwicklung (oder bisherigen Entwicklung).
Aber insgesamt wäre m.E. auch keinem geholfen, wenn es nur eine wesentlich(!) gröbere Einteilung gäbe (z.B. halbierte oder gedrittelte Anzahl Subforen).
Dann wird es bei DER MASSE der Threads, die hier täglich einlaufen, nämlich auch schnell blöd. Im Nu wäre ein eigentlich noch aktueller Eintrag schon auf Seite 2 ff. aus dem Blickfeld verschwunden.
Hat also alles seine Vor- und Nachteile.
[Beitrag von _axel_ am 10. Mrz 2006, 16:37 bearbeitet]
Purplecoupe
#7 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:35
Für mein Beispiel wars jetzt egal weil ich genug andere Auswahlmöglichkeiten hatte
Aber du hast recht alles hat Vor- und Nachteile
Wenn mir jetzt in einem Forum nicht geholfen werden konnte, darf ich mich dann nochmal mit der gleichen Frage an die Hardcore-Elektroniker wenden?
Also das
http://www.hifi-foru...um_id=55&thread=6684
Hierhin verschieben
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=108
Ist zwar ein bisschen blöd, aber vielleicht ist ja der richtige User dort angesprochen
Gruß Nico
_axel_
#8 erstellt: 11. Mrz 2006, 09:40
Kein Ahnung, was genau Du meinst.
Aber es dürfte gerade bei solchen Zuordnungsproblemen kein Problem sein, die Frage (nacheinander) in verschiedenen Foren zu stellen. Ggf. mit jeweiligem Verweis.
Solche "Crosspostings" sind ja nur verpönt, wenn voreilig und unreflektiert dieselbe Frage mehrfach verteilt gestellt wird.
Vielleicht hätte ja auch allein ein "push" (selber "antworten", um den Thread wieder nach oben zu schieben) gereicht, weil Deine Frage nur noch nicht vom Richtigen gesehen wurde.
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
