| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Bauplan gesucht | |
Bauplan gesucht+A -A |
Investor
erstellt: 19. Jan 2008, 16:24
Hey! Bin auch mal wieder da xD Ich suche einen bauplan für ne Bassbox mit einem EV15L tieftöner. Als Bassunterstützung für 12er oder 10 er Topteile. Der LS kommt aus alten Dynacord lautsprechern wo der Hochtöner nich mehr so der beste is. Wir wollen uns neue tops kaufen und die Tieftöner dann halt in Bassboxen umbauen. Danke MfG Investor |
Schüler12345
erstellt: 19. Jan 2008, 16:36
Hi, ohne den Tieftöner jetzt zu kennen sage ich schon mal Probleme vorraus. Der Grund liegt darin, dass in den Fullrangeboxen Tieftöner eingebaut sind, die auch ziemlich hoch spielen können müssen. Dies geht auf Kosten des Tiefgangs. Auf gut deutsch: Tiefgang zu erzeugen wird schwierig mit dem chassis. Wenn ihr Kickbass braucht dürfte es ganz gut gehen. |
Investor
erstellt: 19. Jan 2008, 16:38
Das dachte ich mir auch schon. vor allem in der kombination 15 2er mit nem lächerlichen hochtöner. andererseits wird die anlage in der schule also für bigband chor usw benutzt undter 40 Hz is da eh nich viel los. Und für sprache das gleiche. Konservenmusik geht eh über ne zugliehene anlage. Wir haben leider nicht die Finanziellen mittel uns ne komplett neue anlage zu klaufen. |
schlüter1250
erstellt: 19. Jan 2008, 16:44
hätte jetzt spontan gesagt das des 3wege boxen wären, wegen dynacord und wenn du dir einfach ein oder zwei kappas kaufst und in ein 150l gehäuse oder den arls mod steckst? |
Investor
erstellt: 19. Jan 2008, 16:47
Naja wie gesagt das Porblem is wir haben gerad eso das Geld für neue Tops zusammengekriegt. Schule halt..... Naja und das die EV15L ja eh da sind hab ich gedacht wir könnten die nehmen so der Einfacheizt halber. Hab schon gelesen das die nach unten nich soooo das Beste sind. aber ich denke für unsere Anwedungen geht das. Suche halt geeignete Baupläne. |
custom-audio
erstellt: 19. Jan 2008, 20:23
Hallo Investor, vor ca. 10 Jahren gab es ein PA System von ACR/Bell mit einem EV15L im Bandpassgehäuse. Lief einfach hervorragend. Ich muß am Montag im Betrieb mal meine alten Unterlagen durchforsten. Dann kann ich Dir sehr wahrscheinlich den Bauplan senden. Bis denne, custom-audio |
Ralle14
erstellt: 19. Jan 2008, 22:31
Würde sonst den TT bei Ebay verkaufen, gibts bestimmt noch 100-150€ für. Ist ja eher ein Tiefmitteltöner als ein reiner Subwoofer. |
Schüler12345
erstellt: 19. Jan 2008, 23:24
Sehr schön, dann entschuldige ich mich für die verwirrung, die ich gestifftet habe. Scheinbar ist dieses chassis eine Ausnahme. Hoffen wir mal, dass custom-audio den Plan findet. Ansonsten würde es sich wohl auch lohnen, mal die Simulationsmaschine anzuwerfen. ciao |
custom-audio
erstellt: 20. Jan 2008, 18:06
OOOPs, alles zurück, in der ACR Megastatic lief zwar ein 15er EV, aber leider nicht Deiner. Ich hab aber die TSP vom 15L und einen Bauvorschlag ! ![]() Fs 43 Hz, Qm 4.96, Qe 0.25, Qt 0.238, VAS 245 ltr., RE 5.2 Ohm, Le 0,8 mH Gehäuse: 80 Ltr. Bassreflex, 3 Stck. 10er Rohr 22 cm lang oder Kanalfläche 185 cm² und 22 cm lang. Abstimmfreq. 45 Hz Material mind. 22 mm MDF, Versteifungen nicht vergessen. Sollte aber auf jeden Fall aktiv betrieben werden. (Als reiner Bass ist er passiv nur schwer zu kontrollieren, hoher Bauteileaufwand.) PS: Rollen nicht vergessen. Das Ding wird relativ schwer. So, ich hoffe ich habe Sie geholfen. Viele Grüße, Custom-audio |
Investor
erstellt: 20. Jan 2008, 18:26
Ja danke =) Gibts da bilder zu? Also bauplan mäßig |
custom-audio
erstellt: 21. Jan 2008, 08:12
Nur eine Handskizze im meiner privaten Selbstbaubibel. Aber das ist doch kein Problem. Wenn man das Volumen hat muß man sich nur an den Geomethrieunterricht der 5. Klasse erinnern, eine Frontbreite von ca. 50x50 cm realisieren und... oder einfacher: Kiste mit den den Maßen 50x50x48 bauen,3-4 Versteifungsbretter rein und fertig ist die Laube. Wo der Reflextunnel oder die Rohre sitzen ist egal. Locker mit Dämmwolle ausfüllen, den Bereich um die Reflexrohre/Tunnel frei lassen, Anschlüsse hinten dran und fertig. GLAUB AN DICH, DU SCHAFFST DAS !! Gruß, custom-audio |
schlüter1250
erstellt: 21. Jan 2008, 19:34
naja des wo die reflexkanäle sitzen ist nicht ganz so egal optimal wärs in jede ecke einen, wie beim achenbach, da so das taumeln der membran verhindert wird, nachteil is hald der höhere aufwand |
Inspiron
erstellt: 21. Jan 2008, 20:10
Optimal wäre erstmal zu wissen, dass ein TAUMELN der Membran auch bei unsymmetrischen Ports KEINE ROLLE SPIELT. Was wichtig ist, scheint aber nicht geläufig zu sein: Korrekturfaktor von großen Ports oder Eckport. Und dass man von so alten Speakern erstmal die TSP Parameter misst. |
das.ohr
erstellt: 21. Jan 2008, 21:19
hallo, na die EV 15 B/L haben ja schon ein paar jahre auf dem buckel... EV selbst hatte sie damals zu diesen kleinen hörnern Eliminator selbst angeboten und vier stück machten schon eine ganze menge dampf.ich selbst kenne sie noch aus alten muckerzeiten und irgend wo fliegen auch noch zwei kisten herum. ich habe hier mal einen bauplan gesucht. wir haben damals die bässe bai ca. 150Hz getrennt. viel spass beim bauen. Frank |
custom-audio
erstellt: 22. Jan 2008, 08:27
Und mehrere Vergleichmessungen, Freifeld, schalltoter Raum, verhalten in diversen Räumen unterschiedlicher Bedämpfung, unter verschiedenen Winkeln, verhalten unterschiedlicher Dämmmaterialien und Gehäusewerkstoffe ...... etc. Das ist genau das was der Themenersteller will Gruß, custom-audio |
Investor
erstellt: 23. Jan 2008, 17:00
Danke für die Antworten. Ich werde mich mal an dem Eliminator probieren. Irgendwann wenn ich ma wieder zeit hab. Danke! |
EV Bauplan gesucht steini0805 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 10 Beiträge |
tieftöner + Hochtöner = (welche leistung?) Vintage_Freak am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Boxen bauplan DJBarto am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 25 Beiträge |
2 qualitative 12er Tops gesucht ! blabla88 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 10 Beiträge |
Gehäuse für 22Zoll GBS Tieftöner pützei am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Bauplan für ein Line Array mr.horst7205 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 6 Beiträge |
Suche neue RCF Tops Mark_T am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 22 Beiträge |
Bauplan für ein Pa-Sub -MuffinMan- am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 5 Beiträge |
Neue Topteile-aber welche? SanCheZ2000 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 13 Beiträge |
Topteile gesucht Aktiv/Passiv ? ChristopherT am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.348
