HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Boxen bauplan | |
Boxen bauplan+A -A |
DJBarto
16:56
erstellt: 11. Jun 2009, |
Hey vieleicht kann mir hier ja jemand helfen bin auf der suche nach einen Bauplan und genau masse für die Box auf den Bild,kennt einer diese Boxenbauart,die Box soll mit ein 18 chassic laufen. [Beitrag von DJBarto am 11. Jun 2009, 16:57 bearbeitet] |
DJBarto
17:04
dj_suki
17:18
Also ob jetzt jemand einen Bauplan für genau diese Box hat, die du da versucht hast zu zeichnen, will ich bezweifeln. Wie es aussieht, möchtest du eine Bandpass bauen. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Was soll die Box können? Wofür soll die Box eingesetzt werden? Wieviel magst du dafür ausgeben? Hast du dir schon ein bestimmtes Chassis ausgesucht? |
DJBarto
17:27
Habe die Boxen letzten gehört und fand ich ganz gut und ist halt vom bau sehr einfach,für die Bauart kamm auch ziemlich viel raus,naja Bandpass?oben und unten die löcher sind ja bassreflex löcher und nen Bandpass ist ja meist zu einer seite geschlossen oder? |
dj_suki
17:45
Deiner Zeichnung lässt sich leider fast gar nichts entnehmen, dass kann alles und auch nichts sein. Hab das Bild erst für einen Scherz gehalten. Ich kann mir nicht vorstellen, das irgendwer erkennt, was das sein soll. Ein Photo, eine genauere Zeichnung oder eine genaue Bezeichnung würden da schon mehr weiterhelfen. |
DJBarto
17:52
jo dann werd ich wohl mal ne genaue zeichnung fertig machen,ist wohl besser ![]() |
maggusxy
18:10
würdest du sagen, der Bass hat von der Seite so ausgesehen, wenn du ihn an der Seite geöffnet hättest? ![]() ![]() So en Ding hab ich auch schonmal gesehen irgendwo. ich weiss aber nicht ob es das ist was du meinst? weil die gehäusebauform ergibt wenig sinn! [Beitrag von maggusxy am 11. Jun 2009, 18:12 bearbeitet] |
DJBarto
18:24
naja nicht ganz da wo das chassic drin hängt ist er offen und nach vorne eigentlich zu bloß oben und unten die schlitze die dann auch auch offen sind,habe mal noch nen bild gezeichnet,vieleicht hilft dir das ja weiter ![]() |
maggusxy
19:07
wenn er oben und unten offen ist, könnte das darauf hindeuten dass da zwei kammern vorhanden sind. Dann wäre es ein Bandpass. Würdest du sagen, dass er mit zwei Kammern arbeitet? Ich kann auf dem Bild ehrlich gesagt immer noch nicht so viel erkennen. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Horngeladener Sub, wenn nicht das Chassis zu sehen wäre |
Fenderbender
20:55
Für mich sieht das Ding was er da gezeichnet hat ziemlich nach den 1x18" Bässen des Dynacord V-Systems aus. Edit: Bild ![]() Die mittleren könnten es sein. [Beitrag von Fenderbender am 11. Jun 2009, 20:56 bearbeitet] |
maggusxy
21:11
Daran hab ich ach schon gedacht^^ hab se gestern abend erst gehört. Aber ich war mir dann doch net sicher, weil man ja en Magnet in seiner Zeichnung gesehen hat, was aber bei der v 17 pwh aber net der fall ist |
Fenderbender
21:13
Hm gibts net auch eine Version wo der Magnet außen liegt? |
maggusxy
21:17
Nein, gibt es nicht! Hab nochmal kurz nachgeschaut. Zumindest net in der V Serie. Es sei denn der Besitzer hat was dran verändert. |
_Floh_
22:05
Naja, Baupläne für was ähnliches gibt es ein paar. Z.B. der MTL von Arne Winther. Der MBH von Jobsti sieht auch so ähnlich aus ![]() |
schubidubap
06:37
erstellt: 12. Jun 2009, |
sieht ähnlich aus, ist aber kein Bandpass. das ganze scheint meiner ein normaler 4th order BP zu sein. Kann es sein das der Dynacort ein 6th order ist? |
DJBarto
13:06
Hey also kann schon sein das,das der Dynacord ist,wie der treiber jetzt drin hängt weiß ich nicht genau. hat denn einer pläne für diese boxen? |
maggusxy
08:17
erstellt: 13. Jun 2009, |
Für diese Box wirst du sicherlich keine Pläne irgendwo finden. Das wär ja blöd für Dynacord wenn das sonst einfach irgendjemand nachbauen würde. Wenn's en wirklich en Bandpass ist, würd ich sagen, dass er in etwa so aufgebaut wäre. ALso soweit ich's zumindest erkennen kann, sieht der für mich von oben in etwa so aus: ![]() ![]() |
dj_kebbi
12:29
erstellt: 14. Jun 2009, |
Genauso ist dieser aufgebaut ! Bei uns haben "DIE HÖHNER" in der Stadt mal ein kleines Konzert gegeben ich denke 1000pax Disco anwesend ! Die hatten auch diese Subs Beschreibung passt genau wie hier schon genannt Der Plan von maggusxy passt genau mit den Subs überein ! Es waren wohl KEINE Verstrebungen vorne , sowie auf dem Bild von Fenderbender zu sehen sind ! Der Magnet war außen und das Chassie hat nach innen abgestrahlt ! |
maggusxy
14:35
![]() sag mir mal bitte wo hier der magnet außen sitzt bei den subs? [Beitrag von maggusxy am 14. Jun 2009, 15:48 bearbeitet] |
dj_kebbi
15:07
Link ist tot. |
maggusxy
15:48
Der Link ist das gleiche Bild wie ein paar Posts weiter oben! Wenn man sich da den Sub anschaut, ist der Magnet eindeutig innen, also in der linken Kammer |
DJBarto
17:22
hätte denn nun vieleicht einer pläne die annährend passen.danke |
maggusxy
17:30
Bau ihn einfach mal so wie mein letztes Bild ![]() Wird schon schief gehen. Zumindest ist er von der oben drauf ansicht so wahrscheinlich aufgebaut. Maße usw. musst du noch selbst errechnen und en 18er rein. Gehäußemaße usw. kriegst du ![]() Als Holz nimmst du 18 mm Birkenmultiplex! Und da und dort mal noch ne Verstrebung rein wie auf dem Bild und dann heissts probieren! Also Chassis kannst du ja das heir nehmen: ![]() Halt uns auf dem laufenden. (ich pers. würde aber nicht das Risiko eingehen und wirklich ein sub nach diesen Informationen bauen ![]() Ich kann aber heute abend mal spaßhalber en plan ma davon machen. Vlt bauts ja jmd. nach! [Beitrag von maggusxy am 14. Jun 2009, 17:37 bearbeitet] |
DJBarto
17:52
wäre cool wenn das mal machen könntest,wurde ich denn mal bauen weil ist ja so vom aufwand nicht schwer |
maggusxy
12:48
#25
erstellt: 15. Jun 2009, |
Aaaaalso... Ich mach dir mal den Bauplan hier mit original getreuen Maßen und mit allem was man halt auf dem Bild erkennen kann. Dass er die gleiche Accoustische Qualität erbringen wird wie das original kann ich nicht versprechen. Aber ein Versuch ist es ja mal Wert. Ich werde es dir dann in den nächsten Tagen mal per email zusenden. Bitte schick mir daher deine email adresse per pm! |
EV Bauplan gesucht steini0805 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 10 Beiträge |
Bauplan gesucht Investor am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 16 Beiträge |
Bauplan für ein Pa-Sub -MuffinMan- am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 5 Beiträge |
Suche Bauplan für 15 Basshorn Fritz_1952 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 3 Beiträge |
Syrincs S 184 Bauplan bluesea-dolphins am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 14 Beiträge |
suche bauplan für 4x10" oder 4x12" box(sub) snape6666 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 18 Beiträge |
Bauplan für ein Line Array mr.horst7205 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 6 Beiträge |
Brummstörung aus einer Box jayjay2000 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 7 Beiträge |
Sub Eigenbau ?Chassis- Bauplan- frank.l am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
B4 Sub von d&b audio, Bauplan gesucht Hanniballo am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.311
