| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Hörneraustausch | |
Hörneraustausch+A -A |
flycam
erstellt: 19. Sep 2007, 18:14
Hallo, hab in der Radio AG meines Gymnasiums 2 Selbstbau PA boxen mit kaputten Hochtönern, und würde diese gerne wieder in Betrieb nehmen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich, oder vorallem andere die neuen Hochtöner wieder zerstören. Deshalb, wie müssen die neuen Hochtöner in Watt dimensioniert sein, um die maximalleistung der Endstufe auszuhalten (sauberes Signal naürlich)? Müssen die die volle Leistung aushalten, oder nur einen bestimmten Teil der Gesamtleistung bezogen auf Ausgangsleistung Endstufe und Leistung des Woofers? Vielen Dank für Hilfe, kann Technische Daten erst morgen liefern, weiss diese nicht auswendig. |
schlüter1250
erstellt: 19. Sep 2007, 19:32
also ich würd die gleichen hochtöner reinbauen wie drinn warn alles andere hört sich scheisse an |
flycam
erstellt: 19. Sep 2007, 20:03
Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, die boxen sind Selbstbau (von Vorgängern), und die Hochtöner waren unterdimensioniert. Ich möchte nun Hörner einbauen, die korrekt dimensioniert sind. Zudem ist die Beschriftung der alten Hochtöner unleserlich. Ich weiss auch nicht, wie gut die Boxenbauer sich auskannten, da sie die Schule schon lange verlassen haben. |
Elevat0r
erstellt: 20. Sep 2007, 06:27
Das ist pauschal verdammt schwer zu sagen, das kommt ganz auf den Wirkungsgrad und die Wattzahl des Tiefmitteltöners im Vergleich zu selbiger des Hochtöners an, und selbst dann hast du noch längst keine Garantie dass sich das auch gut anhört! Eigentlich müsste man bei einem kompletten Wechseln des Hochtöners gegen ein anders Modell auch gleich die Frequenzweiche neu designen... |
flycam
erstellt: 20. Sep 2007, 11:08
Habe heute mal nachgeschaut, die Tieftöner (2) haben weder Wattangaben, noch Impedanz oder Modelangaben. Die Alten hochtöner auch nicht. Die Box wird nur als sekundärbox verwendet, um einen Bereich etwas mehr zu beschallen, die Hauptboxen sind Fertige Yamaha. Die Hochtöner sollten mit den beiden Woofern, ca. 30cm mithalkten können, und nicht gleich kaputt gehen. Ob sie jetzt richtig gut anhört ist egal, es sollte nur einigermaßen passen, ohne jetzt die ganzen Innerein austauschen zu müssen. Die Endstufe Leistet bei 4Ω 2x 600W, bei 8Ω 2x350W. |
otto_100
erstellt: 20. Sep 2007, 11:16
8) Hy Flycam auch wenn mich einige hier steinigen werden aber ich würde es mit piezohochtönern probieren Gruß Klaus |
flycam
erstellt: 20. Sep 2007, 11:31
Hab ich auch schon überlegt. ich werde jetzt mal zum test ein piezo-"superhorn" einbauen, mal schauen wie es klingt. |
Inspiron
erstellt: 20. Sep 2007, 12:03
Der ohne Sünde werfe den ersten Stein: PENG! Das klingt nicht nur beschissen, sondern dann sind sie erst wieder in wenigen Betriebsstunden hinüber. |
flycam
erstellt: 20. Sep 2007, 12:55
fazit: es klingt beschissen, das piezohorn ist viel zu schwach. |
the_flix
erstellt: 20. Sep 2007, 14:58
Man kann dir so nicht helfen. Denn die Belastbarkeit eines Hochtöners hängt ganz entscheident von seiner Beschaltung ab. Wenn da ein 3/4"-Hochtöner verbaut war und der bei 1 kHz getrennt wurde, ist es klar, dass die Box kaum belastbar ist. Solange man also die Weiche nicht kennt, kann man nichts machen. Eigentlich müsste man den Tiefmitteltöner in der Box messen und aus diesen Daten dann überlegen, welcher Hochtöner geeignet wäre. Dann müsste man, auch mit Messtechnik, ein neue Weiche entwickeln. Alles andere ist Murks, weil man keine Aussage über die Belastbarkeit machen kann. |
flycam
erstellt: 20. Sep 2007, 15:23
Werde die box wohl wieder zusammenschrauben, und als Erhöhung für die Couch nehmen - aber einen Versuch was wert. Vielen Dank für alle Beiträge. |
welche PA hochtöner ??? b3nn1_@_PA am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 6 Beiträge |
tieftöner + Hochtöner = (welche leistung?) Vintage_Freak am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
PA-System im selbstbau psydrohne am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 22 Beiträge |
PA Boxen selbstbau Schrauber_69 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Oberklasse PA Hochtöner gesucht billy_the_kid123 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 54 Beiträge |
PA-Boxen --> PA-Verstärker? datue66 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
durchgebrannte pa-boxen FlorianB82 am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 17 Beiträge |
Welche ausgangsleistung an meine Boxen l3p3regg am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 4 Beiträge |
Selbstbau PA Anlange UV-B am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 14 Beiträge |
>1000 PAX und zu kleines Budget - wie am besten lösen niggo04 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.183
