Behringerweiche CX2310?
Psycho111
#1 erstellt: 23. Apr 2007, 17:49
Hallo zusammen,
hab da mal ne dumme Frage, aber da ich mit Aktivweichen noch nichts zu tun hatte schadet Fragen ja nicht.
Also hab mir ne Behringer CX 2310 zugelegt um meine Subs zu trennen.Hab ne LD PA 1600 und hab an einem Kanal meine Tops am anderen die Subs (ja ich weiß das beste wären 2 Amps dann könnte ich über den 1600er trennen, hab aber nur den einen und der reicht). Wie ist das mit dem Anschluss??? Ich dachte nur über einen Kanal an der Weiche und über den 2 Wege Modus trennen (über den Sub out raus oder)???
Greets
zucker
#2 erstellt: 23. Apr 2007, 19:52
die 2310 ist eine 2 x 2 Wege Weiche + addiertem Subausgang von 10Hz bis 215 Hz, wobei alles was da eingestellt wird, dem Hauptsignal weggenommen wird.
D.h.:
Wird der Subausgang auf 75Hz eingestellt, beginnt bei den Low Wegen das Spektrum auch erst bei 75Hz, egal ob man den F Steller auf 44Hz dreht.
Man kann die Weiche als 2 x 2 Wege + Subausgang aber auch als 1 x 3 + Subausgang betreiben.
In jedem Fall geht Dir bei Deiner Anordnung über eine Endstufe mit 2 Kanälen der Stereoton verloren.
Mit Deinen 2 Kanälen der einen Endstufe kann man sinnvollerweise einmal den Low Weg für Bässe bis zur Trennfreq. nutzen und am High Weg den anderen Kanal der Endstufe eben ab der Trennfreq einsetzten, für die Mitten bis Höhen.
Der Subausgang ist dabei so ziemlich Wurst, außer die Top´s sind Fullrange. Dann kann man den F Steller des Hauptweges auf bsp. 120Hz drehen, den Kanal am High Weg abnehmen und den Subausgang auf 120Hz einstellen und da die Subbässe abnehmen. Allerdings kann man in dem Fall die Subbis dann auch gleich am Low Weg ausschleifen.
Mit solchen Weichen werden im Normalfall 3 Endstufen angeschoben, wobei der Subweg auf eine gebrückte oder parallel geschalten kommt, 2 x Low und 2 x High dann jeweils 1 Endstufe a 2 Kanäle bedient.
NeueLD PA-1600, Linker Kanal knackt
HUCKSTABLE am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  6 Beiträge
brauche hilfe ; ld pa 1600 x
rudolf91 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  46 Beiträge
subs u. tops an eine endstufe
Mumin am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  8 Beiträge
Live Mucke über meine Anlage ?
Bummi18 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  8 Beiträge
Anschluss einer Endstufe über Klinkeausgang ?
flarepurg am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  10 Beiträge
Systemverkableung von Subs und Tops
Ralfii am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  5 Beiträge
LD PA 1600 ?
Psycho111 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
Hab ne neue PA Anlage, aber was hab ich da?
MAC666 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  27 Beiträge
Laptop an Profi-PA
PetersdorferHuettn am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
wie funktionieren grosse pa anlagen?
Back-Ground am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  36 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.904
