HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Laptop an Profi-PA | |
Laptop an Profi-PA+A -A |
PetersdorferHuettn
16:52
erstellt: 04. Jan 2009, |
Hey, wir haben für unseren Faschingszug eine große PA ausgeliehen (4 subs + 2 tops) jez haben meine Leute gesagt ich soll den Laptop dranhängen, hab aber da so meine Zweifel, da das ausgangssignal ziemlich hoch ist. Zwischen dem Laptop und den LS hengen noch ein Mischpult und ein Rack mit 2 Endstufen (1 x für subs + 1 x für Tops) Bitte jetzt um Hilfe ob ich einfach den laptop anschließen kann ohne dass ich probleme hab oder iwie was besonderes machen soll. danke für euere hilfe! liebe Grüße! |
PetersdorferHuettn
17:05
bitte helft mir :-( |
xutl
17:07
Schließ es so an! |
PetersdorferHuettn
17:21
ja mit dem anschliesen weiß ich ja hab ja auch ein bisschen erfahrung in PA nur ob das ausgangssxignal vom Laptop nicht zu hoch ist... |
REXkruemmel
17:41
Das Signal von einem Laptop ist zu klein, darum ist ja das Mischpult da um das Signal vorzuverstärken. Also brauchst dir keine sorgen machen. |
the_flix
18:04
Du hast doch am Mischpult Aussteuerungsanzeigen und kannst den Ausgangspegel des Laptops regeln, wo besteht da das Problem? |
Fenderbender
02:15
erstellt: 05. Jan 2009, |
Ich denke das der Laptop eher ein zu schwaches Signal liefert und du daher den Gain am MP ziemlich weit aufdrehen musst. So war das jedenfalls bei mir auf der letzten Geburtstagsfeier mit ner Vistakiste ![]() Mfg |
nyd
17:03
hm... Lappi zu laut? Nö! Ganznormal ans Mischpult dran und fertig ist die Sache. Mach dir da keine Gedanken. Richte dich lieber schon mal auf brummen ein, ergo Entstörfilter oder DI-Boxen bereit halten. Muß nicht sein, wenn es aber so weit ist und es brummt, bist du wenigstens vorbereitet. Mit DI-Boxen kann der örtliche Verleih bestimmt aushelfen. Erklär dem Mann was du vor hast und er wird dir auch gleich die richtigen Adapter mitgeben ![]() |
-Crane-
21:17
Ich kann nyd da nur zustimmen, das brummen kommt vom Netzteil des Laptops, ist echt nen fieses Geräusch. Hatte das Problem auch, ne Störfilter von Palmer hat dann abhilfe geschafft! Probier am besten vorher aus ob du einen Brummen hast, und kümmer dich rechtzeitig drum! |
Sonti
23:41
erstellt: 08. Jan 2009, |
0db einpegeln anstecken alles nach oben schrauben was dein laptop nach oben schrauben kann (außers mikro ![]() viel spass damit |
Mario_D
00:07
erstellt: 09. Jan 2009, |
Ja eben nicht. Laptop auf 3/4 seiner lautstärke, sonst kommt das signal da schon clippend raus. Dann vom Laptop mit 3,5mm klinke mit chlinch ins Mischpult, und vom Mischpult dann in die Endstufen. Oder halt mit DI Box, aber meistens reicht ein Adapterkabel von 3,5mm klinke auf chinch. Dann denn Laptop Lautstärkeregler auf 3/4 position stellen, und dann den Mischpult GAIN regler so einstelln, das dass VU Meter auf deinem Mischpult nicht in den Roten/Orangen Bereich geht, sondern immer alles lustig im Grünen Bereich blinkt. Allerdings sollte es auch nicht all zu weit weg von den Roten Lampen blinken, sonst ists auch nicht gut. Musst du dann vor Ort einen Kompromiss finden zwischen Laptoplautstärke und GAIN Regler, es kann durch aus sein, das du den Laptop doch ganz aufdrehen musst, es kann aber auch sein, das du ihn noch weiter zurücknehmen musst. Musst du dann sehen. GAIN Regler solltest du nämlich auch nicht ZU weit aufreißen. |
Saundwerk
03:04
JAJA da haben die jungs recht ich selber betreibe meine PA auch über Laptop + Mixer + Verstärker .... Geht einwandfrei !!! |
Sonti
09:38
Ohne Interface kann man es mit 3/4 machen ja aber mit Interfac musst du voll rausgehen dann hast du nämlich dieses Prob nich des wurde mir letztens erst wieder beim Klassentreffen der BF von meinem gehassten tonlehrer erklärt... ja sagen sie mal haben sie denn in den 3 jahren bei mir garnichts gelernt sie müssen alles auf 0db einpegeln. der hat mich so klein gemacht wie er mich in meiner ganzen lehrzeit nich gemacht hat ^^nur weil ich der einzige war der 2 mackie aktiv tops für das treffen mitgebracht hatt ^^ greetz |
PA-Anlage EMI-S am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 46 Beiträge |
PA für Karnevalsumzug DJ-Fredy am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 39 Beiträge |
brauche hilfe ; ld pa 1600 x rudolf91 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 46 Beiträge |
Faschingswagen Hilfe Pa Christianmeier am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 10 Beiträge |
Brauch ne Profi PA bitte um eure Hilfe ! Chaggerle am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 57 Beiträge |
Welche tops für 12 x 18" wudycool am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 37 Beiträge |
Systemverkableung von Subs und Tops Ralfii am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
PA Anlage Corer91 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 30 Beiträge |
PA für 300-400 Personen Köster am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 22 Beiträge |
PA Anlage für 500-1000 Leute Sqarky am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.747
