| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Klasse-D-Verstärker an ELA Anlage | |
Klasse-D-Verstärker an ELA Anlage+A -A |
Ironbird
erstellt: 09. Jun 2020, 17:18
Hallo zusammen, ich habe hoffentlich den richtigen Themenbereich gewählt. Da ich mich eigentlich mit anderen Themengebieten beschäftige, möge man mit fehlendes Grundwissen verzeihen. Problem ist die Anbindung eines Funkgeräts an einen ELA Verstärker in unserem Gerätehaus. Das Funkgerät hat für die Audioausgabe 2 pins (1x Lautsprecher + und einmal Lautsprecher -). In der Beschreibung steht zu den Lautsprecherausgängen folgende Information: Schließen Sie Audio-Zubehör nicht einseitig zwischen dem Lautsprecherausgang (+ oder -) und der Erdung an der Rückseite an, da das tragbare Funkgerät über einen Klasse-D-Verstärker verfügt. Falls es erforderlich ist, einseitiges Zubehör an einen Lautsprecher-Ausgang anzuschließen, muss der ausgewogene Lautsprecher-Ausgang des Funkgeräts mit einem Transformator oder Stromkreis einseitig konvertiert werden. Die Beschreibung für den Eingang am ELA-Verstärkers von PASO enthält folgende Information: 3.2 LEITUNGSEINGANG Auf dem Rückpaneel des Geräts ist der Leitungseingang für die Leistungseinheit mit XLR-Buchsen BOOSTER IN [13] vorhanden. Der Leitungseingang ist elektronisch symmetriert. Zusätzlich ist eine Pinbelegung der XLR Buche abgebildet. 1 = Schirm / 2 = Signal (warme Seite) 3 = Signal (kalte Seite). Außerdem gibt es eine DIN-Buchse mit folgender Pinbelegung: 2 = Schirm und Eingangssignalrückgang 3 = Eingangssignal. Nun meine Frage: Kann ich beide Geräte einfach verbinden? Habe im Netz hier etwas von symmetrischen und unsymmetrischen Ein- bzw. Ausgängen gelesen, aber leider nur halb verstanden. Vielen Dank schon mal ins Forum Grüße Michael |
P@Freak
erstellt: 09. Jun 2020, 18:28
N - E - I - N ! Gerade bei Funk sitzt heute auch und gerade ein gebrückter Endstufenzweig aus 2 einzelnen Endstufenkanälen drinnen und gerade deshalb darf KEINE der LS Ausgangsleitungen der Funke Kontakt zu Erde / Masse haben !! Genau deshalb auch wohl die Warnung in der Anleitung ... Hier wird also ein angepasster Zwischenübertrager mit zusätzlicher Pegelanpassung benötigt ... was auch keine Aufgabe für "Bastler" ohne Kenntnisse ist und vom Fachbetrieb gemacht werden sollte ... Übertrager an Digital Endstufen ist nämlich auch noch ein Thema für sich ... P@Freak |
bierman
erstellt: 10. Jun 2020, 06:46
Gerätehaus klingt nach Feuerwehr oder THW, da sollte in der Tat eine Fachfirma beauftragt werden. Testweise kann man eine DI-Box verwenden. Idealerweise eine bei der PAD schaltbar ist (haben fast alle). |
Ironbird
erstellt: 10. Jun 2020, 07:20
Hallo, vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten. Werdedas Problem dann mal an unseren örtlichen Funkhändler oder den Hersteller der ELA-Anlage weiterreichen. Gruß Michael |
ELA-Anlage nouffel am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
ELA Anlage ? ECC am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 5 Beiträge |
ELA Anlage Lärmmacher am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
ANT LV150B ELA-Verstärker *svennie* am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe bei konzeption einer ELA Anlage! benBAVARIA am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
DYNACORD DEM 286 - Verkabelung/ Umbau ELA Verstärker t.kila am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 14 Beiträge |
ELA Anlage 70 Volt Ausgang Lautstärkeproblem Elchtest1 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
2 verschiedene 100V ela Verstärker an selben Lautsprecherkreise. Wie ? Labtec123 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 17 Beiträge |
ELA für Sporthalle - Bericht(e) und Fragen Hai_! am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 11 Beiträge |
Kann ich an den ELA PA-900 normale Lautsprecher anschliessen? Ralle1909 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.596
P@Freak
