HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Subs und Endstufen zu K&F CA1215 | |
Subs und Endstufen zu K&F CA1215+A -A |
tillibilli
23:30
erstellt: 11. Apr 2017, |
Hallo zusammen Vor einer Weile hatte ich die Möglichkeit für einen unglaublich guten Preis 6x CA1215 Tops von Kling & Freitag zu kaufen. Da ich die Lautsprecher bereits kannte, und der Preis an einem Ausverkauf wirklich unschlagbar war, habe ich gleich zugeschlagen. Von einer alten PA hatte ich noch zwei Crown XS500 Amps, an denen ich bis jetzt 4 von den Tops betrieben habe. Subs und Amps dafür habe ich bis jetzt dazu gemietet. Nun würde ich gerne einen Schritt weitergehen, und mir ein komplettes PA zusammenstellen, so dass ich nichts mehr dazu mieten muss. Ich habe ein gutes Angebot für 4x SW115 Subs, und einen C2 Controller mit passenden Steckkarten gefunden. Ich habe bereits alle möglichen Infos gelesen, die ich im Netz bekommen konnte und denke, dass ich langsam so einigermassen den Durchblick habe. Trotzdem blieb die eine oder andere Frage ungeklärt, und ich würde euch gerne um Hilfe bitten. 1. Ich möchte meine Crown Amps wenn möglich weiterhin für 4 der Tops nutzen. Da der C2 Controller aber nur je einen Ausgang für die Tops hat, sehe ich nur folgende Möglichkeit das ganze anzuschliessen: die C2 Top-Ausgänge gehen je an einen Amp, die beiden Amps werden gebrückt, und daran je 2 CA1215 parallel geschleift. Durch die parallelen CA1215 fällt mir ja die Impedanz auf 4 Ohm runter. Laut XS500 Manual geht das eigentlich auch gebrückt, ich habe aber in einem anderen Forum, dass dies grundsätzlich eine schlechte Idee ist. Hat jemand Erfahrungen damit und kann mir sagen, ob das zu einem Problem werden würde? 2. Von den 4 SW115 Subs die ich gefunden habe, sind zwei je 5 Jahre alt, und die anderen beiden bereits 10, aber bei denen wurden vor kurzem die Töpfe gegen neue originale K&F getauscht. Sie sind optisch und technisch in einem guten Zustand. Liegt das noch drin, oder haben sind die bereits am Ende ihres Lebens angelangt? und 3. Könnt ihr mich beim Amp für die Subs in die richtige Richtung lenken? Hab mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umgesehen, und einige Lab.Gruppen Amps gesehen, die mir zu taugen scheinen. Die sind dafür aber schon eher auf der teuren Seite. Gibts da noch welche, die oft gebraucht zu kriegen und zu empfehlen sind? Gebraucht wird die PA vor allem für kleinere Events mit elektronischer Musik mit ca. 50-200 pax. So zwei Mal pro Sommer machen wir aber auch Outdoors wo so ca. 300-400pax anwesend sind, und kleinere Konzerte sind in Zukunft eventuell auch denkbar. Ich würde mich über jede Hilfe freuen, und grüsse freundlich Till |
the_flix
10:01
erstellt: 12. Apr 2017, |
6 Tops auf einem Haufen klingt erst mal nach einer weniger guten Idee. Hast du die mit 90° oder 65° horizontalem Abstrahlwinkel? Für die 4 Subs reichen wahrscheinlich 2 Tops aus. Die Verkabelung ist einfacher, als du es dir vorstellst: Vom Top-Ausgang des C2-Controllers gehst du in einen Kanal der Endstufe. Von diesem Kanal gehst du mit einem Klinke-TRS auf XLR-Kabel in den zweiten Kanal. Damit bekomme beide Kanäle der Endstufe das gleiche Eingangsignal und du kannst die Endstufen ganz normal betrieben. Eine Alternative wäre einfach ein Y-XLR-Kabel. |
tillibilli
13:04
Danke für die Antwort! Das mit dem C2 Controller ist doch schonmal ne gute Nachricht, dann klappt das schonmal. Zu den Tops: Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, weil ich sie nicht hier hab. Wenn ichs richtig im Kopf habe, sind 2 davon die 65 und 4 die 90 grad variante. Aber wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte es eigebtlich auch möglich sein, bei denen mit 90 grad die hörner zu drehen, dass sie nur noch 65 grad haben. 2 der Tops würden wir mit einem crown macrotech amp den wir noch haben als fullrange dj-monitoring nutzen. Und die anderen 4 dann wenns drinnen ist entweder nur 2 einzelne, ode alle 4 als 4-Punkt, und wenns draussen ist als 2-er Cluster pro seite aufstellen. Denkst du die Subs wären dafür passend? Ich hatte letzten Sommer bei einer OutdoorVeranstaltubg mit ca. 400 pax zwei der Sw118 subs, in Verbindung mit 4 unserer Tops im Einsatz, und das hat eigentlich gut gerreicht. Deshalb hab ich gehofft, dass 4 der 15er für unsere Anwendung auch reichen würden. Grüsse! |
Big_Määääc
19:51
ich kann ja wig nix schlechtes zu K&F sagen, aber ich hab von denen egal in welcher größe und Zusammenstellung noch keine anständigen Bass gehört. muss es denn umbedingt K&F sein ?!?!? |
tillibilli
22:34
Ich hab bis jetzt nur nach K&F gesucht, da es alles etwas einfacher macht. Einfach weil ich weiss dass die dann gut mit den Tops zusammenspielen, und im C2 Controller ist Limiting und Frequenzweiche gleich drin, dann musste ich mir keine Gedanken darum machen alles zusammenzustellen. Ich bin aber grundsätzlich anderen Lösungen nicht abgeneigt. Hättest du denn gleich einen konkreten Vorschlag in welche Richtung du gehen würdest? |
K&F Mietpreise so ok? andr483 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 9 Beiträge |
Habe 2 K&F CA106 suche Verstärker! marcus1411 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 5 Beiträge |
Suche Meinungen K & F oder Fohhn kiwipete am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 13 Beiträge |
K&F B5 reicht unsere AMP/Frequenzweiche? Knoedel84 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 22 Beiträge |
Endstufen Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Subs Renegade am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 39 Beiträge |
Taugen die Subs von Oberton? HUCKSTABLE am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Limmer Horns Basshorn 2 x 15 Zoll Reflektor Horn T-Version Patrick3001 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 68 Beiträge |
Gute Endstufe zu PSSO K-211 Subwoofer arboncityboy am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 3 Beiträge |
Lüfterlose ENDSTUFEN ? bekr am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.291
