| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » WSX Horn | |
WSX Horn+A -A |
corell95
#51
erstellt: 23. Jan 2017, 19:41
TQWT= tapered quarter wave tube = sich öffnendes viertelwellenrohr. Ich hab schon etwas Ahnung von dem was ich schreibe... sonst würde ich es lassen. Zur DFT: Wenn ich irgendwie eine diskrete Spektralverteilung "ablesbar" gestaltet bekomme (also zB. eine Menge an Gläsern die alle eine unterschiedliche Eigenfrequenz aufweisen mit einem Signal anrege und messe, welches Glas wie "laut mitschwingt", dann kann ich ohne weiteres daraus auch den Zeitbereich abbilden, mittels DFT^-1. Ich würde also Jones zustimmen, dass beides gleichwertig physikalisch exsitiert, Zeit- und Frequenzbereich. Die Messung im Zeitbereich ist (aktuell) ohne Zweifel einfacher und genauer. Und auch was Jones so salopp mit "Chassis haben keinen FIR" beschreibt, ist wirklich interessant! Wenn ich einen wirklich perfekt linearen Frequenzgang erzeuge/erzeugen könnte (zB mittels EQ), dann würde gleichzeitig auch die Phase perfekt linear. Mann müsste dann eben außerhalb der akustischen Tief und Hochpässe durch die Gehäuse zum nächsten Weg trennen. |
jones34
#52
erstellt: 23. Jan 2017, 21:25
Dann waren die Messungen schlicht nicht aussagekräftig (genug). Man darf den Frequenzgang z.B. nicht glätten, das verfälscht das ganze. Dieser Zusammenhang ist nichts was ich mir ausgedacht hab sondern er steckt in der Mathematik/Physik hinter dem ganzen. Was natürlich auch sein kann ich das man das ganze nicht richtig interpretiert, da ist dann aber nicht die Mathematik/Physik dran schuld. Ein kleines Beispiel (Frequenzgang, CSD und Burst Decay): ![]() ![]() ![]() Die gleiche Messung hab ich neulich schonmal gepostet, nur länger gefenstert und geglättet. Hier sieht man das ganze doch wunderbar. Diese fiesen Resos lassen sich aus praktischen Gründen auch nicht so einfach per EQ ausgleichen.
Genau ![]() Mann muss nur aufpassen. Wenn ein Chassis sich unter Winkel nicht so verhält wie auch Achse funktioniert das natürlich nur eingeschränkt. Am einfachsten schafft man sowas aber immer noch mit FIR-Filtern, da man hier einfach mehr Spielraum hat und sich komplexe Filter genau nach bedarf einfach erzeugen lassen. Edit: So interessant und wichtig das ganze auch ist, ist es leider immernoch OT ![]() Edit2: CSD hinzugefügt. Gruß [Beitrag von jones34 am 23. Jan 2017, 21:39 bearbeitet] |
stoneeh
#53
erstellt: 23. Jan 2017, 23:18
Auf diesen Messungen sieht man das in der Tat wunderbar. Ok, die Ausbrecher sind auch stark ausgeprägt. Wenn ich mir zB eine JM-sat8 ansehe, spiegelt sich der Ausreisser unter 20k auch am Burst Decay wieder. Bei um die 10k gibt's aber im Frequenzgang und Phase keine Ausreisser, und man sieht trotzdem ein ggüber dem restlichen Frequenzbereich längeres nachschwingen. Darunter seh ich auch keinen Zusammenhang, aber das wird wohl, wie man an deinen Diagrammen sieht, an der periodenbasierten Darstellung liegen.Bei der LL TX3A eigtl noch weniger. Zmd zwischen Amplitude und Länge des nachschwingen scheint keine direkte Korrelation zu bestehen.Aber ja, wenn's stimmen würd, dann wärs ja ganz einfach: Frequenzgang des WSX raussuchen, und dem Threadersteller einen Sub suchen, der einen ähnlichen Verlauf hat, nur halt wie gewünscht ein bisl tiefer spielt. [Beitrag von stoneeh am 24. Jan 2017, 00:02 bearbeitet] |
jones34
#54
erstellt: 24. Jan 2017, 00:11
Ich jetzt natürlich Messungen rausgesucht bei denen man es auch gut sieht. Das heißt aber nicht das es sonst nicht so ist ![]() Wie gesagt. Das ist kein Diskussionspunkt. Man kann mathematisch beweisen das beide Darstellungen (Zeit/Frequenz) die gleich Informationen enthalten. Bei der JM-sat8 Gibt die Messung einfach nicht genug her. Sie ist geglättet und auch das BurstDecay löst recht schlecht auf. bei einem CSD würde man mehr sehen. Wenn man genau hinsieht erkennt man das der Frequenzgang um 8kHz etwas zappliger als sonst ist, das findet sich dann im BD wieder. Nochmal für dich. RCF N350 an H100, wie im JM-Sat8. Messungen sind nicht geglättet. ![]() ![]() ![]() Achtung, bitte unbedingt die Skalierung beachten! Ich hab die etwas angepasst da der HT nach oben etwas abfällt. Das scheinbar "schlechte" Zeitverhalten untenrum täuscht also. Die Messung war draußen, deshalb sind kleine Fehler möglich. Edit: Bei der TX3A sieht man es doch super. Je aufgeregter die Amplitude desto länger schwingt es nach. Ist doch sogar direkt über einander gelegt. Beim Zacken um 500Hz sieht man es sehr gut. Gruß [Beitrag von jones34 am 24. Jan 2017, 00:23 bearbeitet] |
stoneeh
#55
erstellt: 24. Jan 2017, 02:07
Thx zuerst mal fürs einstellen der Messungen Bei der TX3A find ich passt grad der Nachschwinger bei 500hz nicht ganz, weil man am Frequenzgang da eigtl nur einen minimalen Buckel sieht. Bei dem knapp unter 400hz passt es eher. Bei der Messung des Hochtöners der JM-Sat, pfu, ja, bischen Zacken um die 8k lassen sich erahnen. Aber ja, zmd bei deinen Messungen ist die Korrelation grösstenteils zu sehen. |
Mordslust
#56
erstellt: 25. Jan 2017, 03:30
Mit gewöhnlichem EQ nur die Amplitude. Damit ist die Resonaz nicht weg, sondern nur die energetische Überhöhung.
Ja mit einem Anzapfungspunkt üblicherweise bei 1/3 der Länge nach außen und es gibt eine Lambda-Viertel-Resonanz. Mit einem Frontloader ist das trotzdem in keine Weise zu vergleichen.
Das ist doch keine Frage wie du das sagst. Physikalisch MESSEN kann man nur ein Signal (im Zeitbereich) und niemals eine Frequenz (im Frequenzbereich). Denk mal scharf darüber nach, sonst empfehle ich etwas Literatur. Ich gebe zu der Sachverhalt ist ungewöhnlich, aber Fakt.
Kein Plan, negativ, Setzen! Einfaches Gegenbeispiel: Allpass
Doch volle Korrelation signaltheoretisch. Ich halte ein Burst Decay für ein sehr spezielles Tool das es mit Vorsicht zu genießen gilt CSD ist die besser Wahl. Wie schon vorher geschrieben ist es mit dem Auge schwer zu sehen was für Information in Phase und Amplitude genau steckt. Noch schwieriger ist die Darstellung der Impulsantwort. Daraus zu lesen ist verdammt schwer. Nicht vergessen diese Diagramme sind nicht normalisiert. Eine Überhöhung im Frequenzgang folgt zu einem virtuell längerem Ausschwingen im Diagramm. Vergleichen würde ich nur exakt unter gleichen Messbedingungen. Das geschieht bei der TX3A in der Messung. Und es gibt direkt eine Folgemessung in der der Frequenzgang an dieser Stelle glatter ist. Liegt vermutlich an den Messbedingungen, dem würde ich nicht zuviel Gewicht einräumen. Spannender wäre ein CSD. |
PD 1850 - 2x Martin Audio WSX oder 1850 Horn? 3am am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
18 ´´doppel Bassreflex & 18 ´´Hörner geht das robomat am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 8 Beiträge |
endstufe für 2x rcf l18 p300 -ATw- am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
RCF L18S800 Horn Yavem am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
15" RCF L15 P200AK HORN audio-held am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 21 Beiträge |
Kennt jemand den Hersteller INVoTONE? CarlFiction am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 8 Beiträge |
RCF TTS-18 oder RCF TTS-18A Stefan.pa.freak am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 12 Beiträge |
Kling& Freitag B5 mit RCF ? 123sebastian am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 15 Beiträge |
Precision Devices vs. RCF - 186 vs. 1850 horn SanCheZ2000 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Suche Passende bestückung für Nen Top mit zwei 12Zöller und nen 1-1,5Zoll horn! QSC&RCF_Fan! am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedfranciscor12
- Gesamtzahl an Themen1.564.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.503
