Syrincs Subwoofer
ArbnorG
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 16:33
Hallo zusammen erstmal!
Wir besitzen 2 gebrauchte Syrincs die mit Eighteensound 15LW1500 bestückt sind. Gefahren werden sie von einer Proline und getrennt wird mit einer Behringer CX2310 bei 300hz und laufen bei 90hz. Gespielt wird hauptsächlich House/Techno/Minimal. Ich habe so getrennt weil es so beschrieben wird auf der Homepage. Da ich letztens reingeschaut habe und die Eighteensound gesehen habe, war ich verwirrt, da ja meines wissens "EIGENTLICH" Syrincs meistens Rcf verbaut. Soweit ja nicht tragisch.
Leider fehlt mir der Tiefgang bei den Ls. Sie sind zwar präzise und knackig aber der Tiefgang fehlt einfach.
Was mir aufgefallen ist, wenn man an bestimmten ecken steht, drückt es ordentlich und man spürt die Tiefen.
Liegt es dann wahrscheinlich an den räumlichkeiten oder sind es die Lautsprecher die nicht mit dem Gehäuse zusammenpassen?
Danke schonmal im vorraus!
P@Freak
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 16:45
Mehr oder weniger unbrauchbare Aktiv Weiche ...
Falsche Abstimmung ... vom Sub / Sub + Top ...
Raummoden ...
Stehende Wellen ...
Was erwartest du da ?!?
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 09. Jan 2015, 16:45 bearbeitet]
ArbnorG
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 16:50
Leider gabs kein Geld mehr weil der rest auf die Subs ging, sonst hätte ich was anderes gekauft..
Lösungsvorschläge?
P@Freak
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 16:53
Geld sparen für`n Systemcontroller und einen Dienstleister der das Einstellen/Messen KANN.
Du schreibst hier auch im >> Profi Beschallung (PA) << Bereich ...
[Beitrag von P@Freak am 09. Jan 2015, 16:54 bearbeitet]
ArbnorG
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 17:02
Ich werds versuchen.. thx erstmal!
*xD*
#6 erstellt: 10. Jan 2015, 01:34
Hi
Du redest wahrscheinlich vom S3-154 bzw. MM-15B.
1. Da ist original ein RCF L15P200AK drin. Dementsprechend hat der Vorbesitzer schon rumgebastelt bzw. wahrscheinlich die originalen Chassis abgeschossen. Der 18Sound ist aber zumindest nicht grundsätzlich verkehrt.
2. Kommt aus der Kiste unter 50Hz nix mehr raus, egal mit welchem Chassis. Bringt das Gehäuseprinzip mit sich.
Wenn "gar nix" rauskommt, liegt das am Raum. Die Trennung ist für den Sub aber auch sehr tief. Sicher dass nicht eher der Oberbass fehlt? Eventl. mal Trennfrequenz hochschrauben, so in Richtung 120Hz mal probieren, der Sub fällt nach oben hin schon von allein recht stark ab.
ArbnorG
#7 erstellt: 10. Jan 2015, 06:55
Hey!
Nein das sind die hier:http://www.syrincs.de/new/index.htm?s5b.htm
*xD*
#8 erstellt: 10. Jan 2015, 10:41
Ah, ok. Von den Daten her siehts da aber auch nicht so sehr viel anders aus, das ist ein sehr hoch getunter BR mit 48-49Hz Tuning.
Wie du aus den Originalabbildungen sehen kannst, sitzt da original definitiv kein 15LW1500 drin, da der eine weiche Aufhängung hat, außerdem gabs den 2001 noch nicht, die Beschreibung klingt auch wieder schwer nach 15P200. Das Chassis passt aber sehr gut rein und verhält sich fast identisch, ist aber obenrum effizienter (und einem 15P200 ansonsten wohl auch definitiv überlegen...).
Wenn du bereit bist die Subs konstruktiv etwas zu modifizieren, könntest du auch etwas mehr Tiefbass rausholen, dazu müsstest du die dreieckigen Ports etwas ins Gehäuse hinein verlängern.
Ansonsten, um etwas mehr Subbbas rauszuholen, noch etwas tiefer trennen und die Subs lauter machen, da der Sub nach oben hin lauter wird, wächst durch diese Maßnahme der Tiefbassanteil. Ich würde dir aber eher den Einsatz eines Controllers empfehlen, da du mit der Behringer-Weiche viele Frequenzen unterhalb der Tuningfrequenz des Subs draufgibst - mit einem Ctrl kannst du hier maßgeschneidert arbeiten und so mehr rausholen bzw. auch tiefe Frequenzen gezielt verstärken.
Eventuell schaust du dir einfach mal den günstigen Behringer DCX an.
Eighteensound 18ntlw 5000 Selbstbau
bassoptimist1 am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  122 Beiträge
Syrincs S 184 Bauplan
bluesea-dolphins am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  14 Beiträge
Syrincs Euro Sub-1: einer der besten PA-Subs?
Dj-Sirius am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  19 Beiträge
AMP ersatz für Proline 3000 (Subwoofer)
da_Vale am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  43 Beiträge
Gebrauchte RCF-Anlage-Kaufberatung
uncletupolo am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  26 Beiträge
Frage zur BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
Julian4094 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
Syrincs Eurosub Region Berlin/Brandenburg, wer hat einen?
richie_b am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  7 Beiträge
Qsc Mx3000a oder proline 3000
bluesea-dolphins am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  4 Beiträge
BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO und die Peripherie
Julian4094 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  5 Beiträge
Behringerweiche CX2310?
Psycho111 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.997
