JBL SP128 Verkabelung?
Andresen-PA
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 21:39
ich hab mir mal zwei Sp128 gegönnt.
Der 2242H ist ja wohl ein klasse Speaker...
Kurz gefreut, angeschlossen, es läuft nur einer! XD
speakon unten , der untere läuft, speakon oben, der obere läuft
Kann mir mal jemand sagen warum? , oder wie das verkabelt werden muss?
Das Bild hinten sagt ja +-1 = 4Ohm..... also wie üblich!
aber es läuft nur einer +-2NC heißt vermutlich "Not Connected"
aber dann läuft halt nur der eine! und das aber auch bei beiden SP128
oder soll im speakonkabel nun einfach von +-1 zu +-2 verklinkt werden.
Dann würden ja theoretisch beide laufen?!
SP 128 anschluss
danke für eure Hilfe
[Beitrag von Andresen-PA am 17. Feb 2014, 21:57 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 22:12
wenn ich mir die Rückblende mit den "bunten" Feldern so anschaue und das Service Manual >> http://www.jblproser...0series/sp128swh.pdf
sollte sich bein rausschrauben der Blende sicher ein Umstecker oder Umschalter "erblicken" lassen.
WENN der Parallelmode dann aktiv ist sollte auf der unteren Buchse auf 1+ und 1- eigentlich dann beide Pappen angetrieben in die gleiche Richtung wackeln.
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 17. Feb 2014, 22:20 bearbeitet]
Andresen-PA
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 22:17
ich schraub das mal raus und schau nach...
Andresen-PA
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 22:24
Tadaaaa....
Danke dir...
es ist ein Stecker der auf der Platine umgesteckt wird.
Demnach hat der Vorbesitzer die Kiste mit 2x 8Ohm gefahren
sobald meine Amp da ist, wird getestet.
Speakon Stecker Verkabelung
gizmonr1 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  14 Beiträge
Split Speakon!
Bountyskipper am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  36 Beiträge
Speakon Kabel
Johnny_Linz am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  5 Beiträge
Kabelfrage Speakon
Tammelle am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
4 pol Speakon
waterdrinkingman am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  13 Beiträge
Sub im MONO-Brückenbetrieb, wie SPEAKON Anschlüsse ?
Nuclear84 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  17 Beiträge
Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon)
Onkyo92 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  13 Beiträge
d&b MC8 auf Speakon Adapter
Lukas-jf-2928 am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  5 Beiträge
4 polige Speakerbuchse (Speakon)
neulingks am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
T.Amp 1050 Speakon und Klemme gleichzeitig?
derbasti1896 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  9 Beiträge
2014
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.198
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
