HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Defekter Gleichrichter CTM24S | |
Defekter Gleichrichter CTM24S+A -A |
Tombtrunken
21:26
erstellt: 05. Feb 2014, |
Hallo zusammen, an meiner Endstufe ist der Gleichrichter durchgebrannt. Die im Bild ersichtliche Diode hat 0Ohm Durchgang. Hat jemand eine Ahnung welche man dafür verwenden kann? Ich würde die mit dieser ersetzen: ![]() Der Trafo hat eine Nennspannung von 2x60V Werden die 600V Vrrm wirklich benötigt oder würden die 200V auch reichen? Das Modell habe ich nirgends gefunden außen in den USA mit horrenden Versandkosten. ![]() |
DB
22:12
das kommt zunächst einmal darauf an, was für eine Schaltung es ist und wofür die Diode eingesetzt wird. MfG DB |
Fenderbender
22:38
Frag mal ![]() Hatte das Ding mal 3 Beine? Das sieht auf dem Bild so aus als wäre der mittlere abgebrochen. |
eBill
09:07
erstellt: 06. Feb 2014, |
![]() Die Spannung kann geringer sein, 200V sollten in der Tat ausreichen. eBill |
bierman
16:25
Das ist ne Doppeldiode. Üblich in Schaltnetzteilen. Nicht-originaler Ersatz muss hinreichend schnell sein - sowas findet man z.B. in PC-Netzteilen. Ansonsten ein relativ unkritisches Bauteil, Überdimensionierung schadet nicht solange es mechanisch passt. Solltest prüfen ob in der Umgebung noch was anderes defekt ist, z.B. andere Halbleiter oder Widerstände. |
Tombtrunken
23:05
erstellt: 10. Feb 2014, |
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten ![]() ![]() Die Doppel-Diode ist als Gleichrichterdiode eingesetzt. An den Beinen liegt die Spannungen an, je 60V gegen Masse. Das bedeutet, die Spannung zwischen den Beinen liegt bei 120V (also können da auch gut 300Vss anliegen). Die positive Spannung wird über das Gehäuse abgeleitet. (gemeinsame Kathode) Ich habe versucht die Doppeldiode mit 2 Dioden ![]() An für sich funktioniert es auch jedoch habe ich bei der Originalen 90V DC Leerlaufspannung und bei den Neuen nur 60V DC. Hat dazu noch jemand eine Idee? |
QSC USA 1300 Endstufe daniel0506 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 7 Beiträge |
LMT 212 Frequenzweiche durchgebrannt PAanfänger am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 19 Beiträge |
Klipsch PA nur in USA? Lechner_Anton am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 18 Beiträge |
Hat jemand eine Amp-Empfehlung 1HE min. 2x300W an 8Ohm schorsch63 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 7 Beiträge |
Wo bekommt man Anschlussklemmen für die Endstufe her? mahigan am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 11 Beiträge |
Lustiges Boxenraten aus Video - Hilfe benötigt Praesidente123 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe bis 500? moejoe2 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 17 Beiträge |
Beschallungsanlage außen im Winter 6driver am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Welche Verstärkerleistung? Matze2323 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 7 Beiträge |
JBL 4748(A) mit 2240(2241) ZuvielZeit am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGummersbach
- Gesamtzahl an Themen1.553.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.895
