HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA Buchsen einbauen, nur wie? | |
PA Buchsen einbauen, nur wie?+A -A |
Lanny555
10:48
erstellt: 21. Jul 2006, |
Hallo, es kann sein das die Frage hier schon mal irgendwo aufgetreten ist, doch leider habe ich keine Zeit um danach zu suchen. Ich soll in ein paar Stunden PA Buchsen in Lautsprecher einbauen und habe leider noch keine Ahnung wie das ganze aussehen soll. Die Buchsen liegen hier vor mir und haben die Bezeichnung 1+;1-;2+;2-. Nur was muss wo ran? Gibt es irgendwo eine kleine Einführung? Hab bis zu diesem Zeitpunkt noch nie was mit PA Systemen zu tun gehabt. MFG, Frank derjetztwiederarbeitenmuss |
TechnoFan
11:13
Hallo Frank Ich weiß zwar nicht, warum du Speakon Buchsen (so heißen die Dinger) einbauen sollst, wenn du davon keine Ahnung hast, aber am besten ließt du dir dashier mal durch, da hatte schonmal jemand keine Ahnung davon. ![]() CU David |
Lanny555
11:48
Ok, danke das hilft mir schon mal weiter. Ich stelle mir jetzt noch folgende Fragen: Auf diversen Bildern im oben genannten Beitrag sehe ich nur Signale auf 1+ bzw. 1- von der AMP kommen. Ist das auch wirklich so? Für das erste Umbau Projekt was heute geschehen soll, soll nur eine Speakon Buchse eingesetzt werden. Also das man da quasi nichts mehr parallel schalten kann (damit die beiden Bässe die an die AMP kommen auch volle Leistung haben). Zum parallel schalten von Lautsprechern. Ich verstehe trotzdem nicht den Sinn der 2+ und 2- Kontakte. Da man auch ja nur 1+ und 1- durchschleift auf eine weitere Speakon Buchse. MFG, Frank |
TechnoFan
00:55
erstellt: 22. Jul 2006, |
Hallo Frank Wenn du dir da alles durchgelesen hättest, würdest du diese Frage nicht stellen. Speziel am Ende wird gerade auf die Frage mit den 2. Polen eingegangen. Aber pauschal gesagt, wenn du nur einen Lautsprecher verbaut hast und nichts durchschleifen willst, brauchst du nur die Kontakte 1+/1-. Und nochwas. deine Lautsprecher werden nicht lauter indem du Speakons einbaust... |
Lanny555
01:48
Hi, wie oben schon gesagt, konnte nur flüchtig lesen, war ja schließlich auf der Arbeit. Ich hab auch nie behauptet, dass die LS lauter werden wenn ich Speakons einbaue. ![]() Eine Frage hätte ich da eigentlich noch. In dem Beitrag war oft die Rede von Löten. Ist es nicht besser Steckkontakte zu verwenden? Vielen Dank für deine Antworten! MFG, Frank [Beitrag von Lanny555 am 22. Jul 2006, 01:49 bearbeitet] |
TechnoFan
13:25
Auf die normalen Neutrik Speakon passen meines Wissens nach keine Steckkontakte, da bleibt einem wohl nichts anderes als Löten übrig. Du hast geschrieben, du baust die Buchsen ein um die volle Leistung der Endstufe nutzen zu können... |
Lanny555
13:45
TechnoFan
16:51
erstellt: 23. Jul 2006, |
Achso, ja entschuldigung, hab sie mit den Steckern im Kabel verwechselt. Bleibt dir überlassen, wie du das lieber machst. |
PA im Monobetrieb (Falcon PA) Real-Fasttaker am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Klipsch PA nur in USA? Lechner_Anton am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 18 Beiträge |
Pa anschliessen wie Golf3variant00 am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 8 Beiträge |
Aufrüstung für Uralt-PA-Anlage beiti am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 20 Beiträge |
PA Anlage Corer91 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 30 Beiträge |
PA-Verstärker "PA-240" mixer_2130 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 10 Beiträge |
PA-Boxen --> PA-Verstärker? datue66 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
wie funktionieren grosse pa anlagen? Back-Ground am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 36 Beiträge |
PA-Anlage Prüf am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 38 Beiträge |
PA kaufberatung Advanced am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.327
