Beschallung für Sportstudio gesucht
AndiGeräte
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 19:42
Hallo zusammen,
bitte helft mir das richtige Equipment für einen Trainingsraum / Sportstudio zu finden.
Der Raum ist ca. 4,5 hoch und ca. 150qm groß.
Meine Budgetgrenze liegt bei 2500€ für alles.
Ziel ist es einen passablen Sound in die Bude zu holen.
Punktuell darf es auch mal lauter sein.
Grundsätzlich sollen Kurse musikalisch "betreut" werden. :-)
Meine Frage dazu:
Soll lieber aktiv oder passiv gearbeitet werden?
Zwei Subwoofer oder einer?
Es würde mir wirklich sehr helfen, wenn Ihr mich auf den richtigen Weg bringt.
Gruß Andreas
DB
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 21:54
Meine Frage dazu:
Das ist Geschmackssache. Wenn Du Dir eine Tischzentrale kaufst, hast Du möglicherweise schon CD-Spieler und Anschluß für USB-Stick mit MP3 dran. Dann brauchst Du nur noch die Lautsprecher. Zwei 15/2er sollten reichen. Oder Du nimmst eben aktive Lautsprecher, da gibt es auch Exemplare mit der Möglichkeit, mehrere Quellen zu mischen.
Gar keine. Spar Dir die Würfel, es sollen die Leute ja turnen und nicht davonlaufen.
MfG
DB
AndiGeräte
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 10:05
Hallo DB,
Merci für die ersten Antworten.
Aktiv wird die einfachste Variante sein. Nicht zwingendt soll ein Verstärkerturm in einer Ecke rum stehen.
Das mit dem Subwoofer kann man ja bei Bedarf und Geschmack nachrüsten.
Gibt es im meinem Budgetfenster diverse Empfehlungen, was ich nehmen kann?
slaytalix
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 17:04
FBT hat hier transportable "Amico", wenn das Ganze auch mal in anderen Räumen aufgebaut werden soll
Mixer im Sub, dazu die Tops als "Känguruh" auch im Sub transportabel als Dolly verstaut.
Günstige 2.1 Systeme wie LD Systems G 3 Dave, sonst auch eine hochwertige Installation aus Wandlautsprechern mit Sub, da gibt es Audac aus Belgien, dazu Zonen-Mischverstärker, das sollte aber eine Elektroinstallationsfirma vornehmen, auch wenn es um Evakuierungssignale geht nach DIN Vorschrift, da gibt es FBT Contractor, Monacor, WHD Huber & Sohn etc
Jobsti
#5 erstellt: 21. Dez 2012, 12:10
Soll das ne Festinstallation werden?
Ich denke mal ja.
Somit einfach 4 kleine 8" Fullrange-Tops in die Ecken gehängt und fertig aus,
das tuts 100%.
WENN es denn unbedingt scheppern muss (für was auch immer...), könnte
man immer noch mit nem kleinen Aktivbass nachrüsten, der irgendwo versteckt wird.
In nen Nebenraum oder da wo platz ist, nen kleiner 4 Kanal Amp und
dazu nen kleiner Zuspieler, wie die Monacor Kiste (1HE Slot in CD, MP3, USb, Kartenslot + Radio Tuner)
und nen ganz günstiger, kompakten Mixer von behringer oder Tapco (ohne FX, die halten Jahre)
2-Kanal Amp würde auch gehen, aber mit 4 Kanal kannste die eine Seite vom Raum (in Stereo) leiser
als die andere machen,
PS:
Hat jede Ecke Stromanschluss, schau dich nach Funkboxen um,
dann musste keine Strippen ziehen.
[Beitrag von Jobsti am 21. Dez 2012, 12:14 bearbeitet]
niggo04
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 17:56
geht's denn nur um background-mucke, oder sollen da auch kurse (zumba o.ä.) stattfinden?
Theater Beschallung gesucht
MIchl1210 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  8 Beiträge
Beschallung
rammel1 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  19 Beiträge
Fußballplatz-Beschallung als Festinstallation - Tipps/Erfahrungsberichte gesucht
terrence.phil am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  7 Beiträge
PA Beschallung bis max 400 PAX gesucht
mike197410 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  8 Beiträge
Beschallung Karnevalswagen
Coke. am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  8 Beiträge
3D- beschallung
timmes am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
Beschallung Eventlocation
sischreiber am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  5 Beiträge
Beschallung Schulaula
Ippig am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
sportplatz beschallung
erich78 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
Hörsaal Beschallung
Larry09 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
2012
2013
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.083
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
