HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Hörsaal Beschallung | |
Hörsaal Beschallung+A -A |
Larry09
13:03
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hi, folgendes "Problem" bzw. Projekt habe ich aufs Auge gedrückt bekommen: In einem Hörsaal soll eine Beschallungsanlage eingebaut werden. Da unserem Chef die vorliegenden gewerblichen Angebote zu teuer waren, soll nun die IT (ich) das machen. Ist ja nen Stecker dran... Außer meiner niedlichen Heimanlage und einem technischen Grundverständnis habe ich keine Ahnung. Die Anlage soll in erster Linie für Sprache genutzt werden, am besten mit zwei oder drei Funkmikros. Evtl. soll mal Ton von ner Präsentation mit über die Anlage laufen, aber definitiv keine "Diskomusik". Es soll nen CD/MP3 Player dabei sein, und halt nen Laptop angeschlossen werden können. Die Eckdaten des Raums: - Länge ca. 20 Meter - Breite ca. 5 Meter - Ca. 100 Sitzplätze (Treppenförmig) - Deckenhöhe Vorne ca. 3,80m, Hinten ca. 2,10m - Gestell der Hörsaalbestuhlung aus Spanplatten mit Linoleumboden. - Die Decke ist abgehängt, dort dürfen aber keine Lautsprecher rein, die sollen an die Wand (2 oder 4?) Budget unter 10.000€, optimal ca. 6.000€. Ich weiß, dass dies nicht einfach ist, da viele Sachen zu beachten sind. Leider bin ich nicht in der Position zu sagen, nö mache ich nicht. Ich würde mich über Vorschläge bezüglich zu verwendender Technik freuen. Vielen Dank im Voraus Larry |
muetze67
15:13
maggusxy
00:29
erstellt: 25. Nov 2009, |
Also 20 * 5 Meter ist ja jetzt nicht so viel. Ich würde dir aber als Nicht-PA-Techniker eher raten, zu n'er Firma zu gehen die das professionell macht. (Ich denke Budget sollte ja ausreichend da sein). Wenn du es aber trotzdem selbst in die hand nehmen willst. würde ich dir 4 8er oder vielleicht auch 4 10er tops empfehlen. Aber für Sprache sollten die 8er langen. Das erste Paar direkt vorne, und das zweite Paar in die MItte des Raumes links und rechts an die wand. Am besten mit n'em Delay drin. Dazu en kleines Mischpult mit 8 kanälen, gute Funkstrecken z.B. shure ulx. Und ne ENdstufe dazu. Sollte sich preislich auf jeden Fall im Rahmen halten. Teuer wird dann nochmal das Verlegen der Leitungen im Raum usw... [Beitrag von maggusxy am 25. Nov 2009, 00:31 bearbeitet] |
Larry09
11:33
erstellt: 27. Nov 2009, |
Was haltet ihr davon: Boxen:4x EV ZX1I-90 WEISS Endstufe:1x YAMAHA XM 4180 Mischpult:1x YAMAHA MG 166CX USB Funkmikros:1x LD SYSTEMS LDWS 1000 BPH2 Delay:1x BEHRINGER DSP110 SHARK Dazu noch Boxenkabel, Stecker und Zubehör, dann bin ich bei ca. 5k. Alles bei Thomann. Wie aufwändig bzw. was für ein technisches Verständnis braucht man, um sowas mit ner Mediensteuerung, wie ne Kinderman PIXIE, RTI, Crstron usw., zu betreiben? Danke ![]() |
chrime
12:08
Das BEHRINGER DSP110 SHARK ist (soweit ich weiß) primär ein Feedbackunterdrücker. 2,5 sek Delay - könnte reichen. Die Endstufe könnte etwas schwach sein. Lautsprecher: 200/800W an 8 Ohm Endstufe: 4x 250 Watt / 4 Ohm Du bräuchtest 4x 220w an 8 Ohm oder halt 2 Endstufen mit je 2x 220w an 8 Ohm Ich muss mal die Delayzeiten nachgucken, aber mit 2x ![]() Rack: ![]() Mikrofone: 3x ![]() Mischer: ![]() ![]() [Beitrag von chrime am 27. Nov 2009, 12:21 bearbeitet] |
Eine Beschallungsanlage für einen Versammlungsraum alf² am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 12 Beiträge |
Beschallung einer Aussenanlage 2001stardancer am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 23 Beiträge |
Beschallung Reithalle marius2000 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 16 Beiträge |
Beschallungsanlage eines Sportplatzes Eduard_S am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 8 Beiträge |
Beschallungsanlage berechnen für 500 qm gi2gia am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 5 Beiträge |
Beschallung für Schützenhaus Adam6de am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 6 Beiträge |
Neue Tonanlage für Hörsaalkino iggi am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 38 Beiträge |
Beschallung für Sportstudio gesucht AndiGeräte am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 6 Beiträge |
Beschallung von 2 Tanzsälen *Allegra* am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 4 Beiträge |
Beschallung Gemeinderaum bis 6000,- vermona am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.437
