passende amp endstufe für subwoofer Fane Colossus 18B-600
da_Vale
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 09:44
Hi
Hab zwei Fane Colossus 18B-600
Daten:
8ohm
600W rms
Welche Endstufe bzw welche Mindestanforderungen
sollte die amp haben?
Is die tamp 2400 ausreichend um die boxen voll auszulasten?
Oder doch ne größere wie zb die 3200 oder "pro keine"
[Beitrag von da_Vale am 19. Nov 2012, 11:00 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 12:22
An 8Ohm sollte eine TA-2400 auch langen. Weißt du denn in wie weit die Treiber in dem Gehäuse belastbar sind?
Ansonsten mal nach gebrauchten LDPA-1600x etc. umgucken, sind dann doch etwas bassfähiger als die T-Amps
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 13:11
Du postest hier im "Profi-PA". Bist Du bereit auch Geld für Profi-PA auszugeben?
[Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Nov 2012, 13:12 bearbeitet]
da_Vale
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 14:06
Habe den Fan im Horn 1850
Denke schon das ich hier richtig bin da meine Anlage ca einen wert von 1500€ haben Wirt.
Laut der Formel aus dem Forum brauch ich min ne amp mit mindestens 600*1,25= 750W Leistung
[Beitrag von da_Vale am 19. Nov 2012, 17:30 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 17:39
proline 3000 oder synq 3k6
wie viel Hörner hast du den ?
Laut der Formel aus dem Forum brauch ich min ne amp mit 600*1,25= 750W
vergiss das gleich wieder
man kann den meisten 18" ~1kw geben (passender Low Cut vorausgesetzt)
auf Watt angaben von Chassis sollte man nicht schauen.
da erstens das Signal ein sehr große rolle spielt und das Gehäuse auch ( xmax).
da_Vale
#6 erstellt: 19. Nov 2012, 19:33
Da ich ja zwei von den Hörnern habe vermindert sich ja der Ohm Wert auf 4Ohm sodass doch die "Tamp 2400 2x1200W/4Ohm RMS" ausgiebt oder liegt ich da falsch.
Somit müsste doch dieses amp meine Hörner voll auslasten.
und ich hab bis jetzt nichts so gutes über Digitale Endstufen gehört ;-)
[Beitrag von da_Vale am 19. Nov 2012, 20:22 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 19. Nov 2012, 22:03
Wenn du die zwei an einem Kanal parallel hängst liegst du richtig, aber nicht wenn jeder Sub seinen eigenen Endstufenkanal hat
scauter2008
#8 erstellt: 19. Nov 2012, 23:48
die leistung teilt sich aber dann auch wieder durch die 2 subs also hast wieder bloß 600w
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 20. Nov 2012, 07:02
Ja klar, dachte davon wurde ausgegangen
da_Vale
#10 erstellt: 20. Nov 2012, 15:20
Es wurde auch davon geredet das Mann Boxen nicht unterturig anfahre sollte.
Würde also die tsa 2400 die Box beschädigen?
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 20. Nov 2012, 15:40
So lange nichts clippt kannst du die dinger auch an nem 20W Verstärker betreiben. Dafür gibt es die roten clip LED's an der Endstufe
Man überdimensioniert halt, damit bis zur Leistungsgrenze auch ein sauberes Signal anliegt.
diddes-soundcheck
#12 erstellt: 20. Nov 2012, 17:09
Das war eine Anspielung auf die "Profi-Endstufen" nicht auf die Bässe.
scauter2008
#13 erstellt: 20. Nov 2012, 19:42
Wer so was behauptet gehört gesteinigt
Die 600w von der TA2400 (gilt für jeden Verstärker) kommen nur wen du voll aufdrehst.
wen du leise Musik hörst (Zimmerlautstärke) dann gekommen die boxen 1-2w.
die müsste ja dann schnell kaputt sein
das die Endstufe mehr Leistung haben soll ist falsch bzw nicht ganz richtig
doppelte Leistung 3db
Endstufe A 500w
Endstufe B 1000w
mit Endstufe B währen es also 3db Lauter.
wir nehmen aber einfach mal die 500w
nach den 500w kommt die Endstufe ins Clippen, aus den Sinus wird ein Rechteckspannung was viel mehr Energie hat.
das Clippen ist auch zu 99% schuld an defekten Chassis
und nicht weil die Chassis zu wenig Watt haben
also wir wollen kein Clippen
gehen wir mal davon aus der Sub hält die 500w aus
damit wir nicht ins Clippen kommen nehmen wir die Endstufe B mit 1000w und haben 3db Reserve , falls in einen Lied mal ein lauter Bass kommt der lauter ist als die anderen.
3db hören sich ja gut an ~10db sind doppelt so laut
3db sind aber gar nicht viel lauter bzw erst ab einen gewissen Pegel
zb
von 90db auf 93db wird man den unterschied nicht so raus hören
von 120 auf 123db hört man das schon eher
jetzt drehst halt 3db lauter auf weil es einfach zu leise ist
und schon bist wieder im Clippen.
Du hast zwar 3db an Reserve aber die fallen nicht so sehr auf
da die meisten 18" sowieso mindestens 1kw aushalten
und manche da dann auch 1kw drauf geben
hast du ja wieder keine Reserven mehr und kommst bei lauten Bässen wieder ins clippen.
Heute hat fast jede Endstufe einen Limiter (einer schlechter als der andere :D) der das Verhindern soll
das Klappt aber nur wen das Signal nicht schon geclippt ist
(Mischpult bis zum Anschlag aufgedreht)
da_Vale
#14 erstellt: 20. Nov 2012, 21:56
ok
vielen dank
dann werde ich mal auf eine pro amp von thomann sparen xD
da_Vale
#15 erstellt: 21. Nov 2012, 16:55
würde eine Tamp tsa 4-700 im Brückbetrieb für zwei Hörner auch gehen?
oder ist da die Qualität sehr stark beeinträchtigt?
die Proline kostet ja fast das doppelte ;-)
scauter2008
#16 erstellt: 21. Nov 2012, 18:25
er würde jede Endstufe gen
hier ist ein Test von der TSA Proline und LD
http://www.hifi-forum.de/viewthread-238-14.html
da_Vale
#17 erstellt: 18. Apr 2013, 20:31
Hatte neulich das glück die LD 1600; TSA 4 700 und die Proline 3000 mit meinen Hörnern zu testen.
Ich muss sagen die TSA und die LD machen gleichviel druck.
Die Proline macht mit großem Abstand am meisten druck und vorallem packt sie es auch zwei Hörner auf einem Kanal zu betreiben.
Würde mir in jedemfall die Proline nochmal kaufen.
Gurke28
#18 erstellt: 18. Apr 2013, 20:56
oder einfach die gute alte QSC MX 3000A
2*1200 sinus an 4 Ohm
da_Vale
#19 erstellt: 19. Apr 2013, 16:30
ich arbeite aber mit 8 ohm
Bummi18
#20 erstellt: 19. Apr 2013, 17:09
ich glaube du solltest grundsätzlich dich erst mal belesen was die grundkenntnisse betrifft.
oben hast du geschrieben das du die subs an einen kanal hängen willst .... somit hast du keine 8 ohm mehr sondern 4 ohm , desswegen hat Gurke dir die leistung an 4 ohm genannt
warum willst du eigentlich nur einen kanal nutzen ????? wie sieht der rest der anlage aus , welche tops und wie trennst du das ganze?
DB
#21 erstellt: 19. Apr 2013, 17:48
Möglicherweise liegt es auch eher daran, daß der Schwingspulenkleber den Geist aufgibt, weil die Leistung, die man Lautsprechern sinnvollerweise zuführen sollte, um ein Vielfaches überschritten wird ...
MfG
DB
Beyma 15g400 oder Fane Colossus 15xb
Corby am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  5 Beiträge
Gehäuse für FANE 122/14
matzomat am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  11 Beiträge
Suche Passende Endstufe!
SeFlow am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
Fane Crescendo Serie E 10"
Joern_Carstens am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  4 Beiträge
SIRUS Pro SXA 800 Digital PA-Amp ok ja/nein ?
dj-powell am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  14 Beiträge
Passende Endstufe für BOSE 802 gesucht
djpapa am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Limiter für Klotz PA einstellen
baluzifa am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  5 Beiträge
Passende Endstufe zu Dynacord FE 15-3
schlobi23 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Suche passende Endstufe zur Wharfedale EVP-X15
Dj-Cj am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Dap X-15HL oder Wharfedale Pro DLX-18B
DJ_pablo am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.301
