HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Bassprobleme Live ! | |
Bassprobleme Live !+A -A |
honk666
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 13:51 | |
Tach Leute, hab folgendes Problem und hoffe , dass mir einer helfen kann Hab 4 x 18 Bassboxen vor der BÜhne stehen. In den Boxen habe ich die RCF LF18N401 1000 Watt eingebaut die pro Kanal in reihe geschaltet sind . Also an einem Kanal hängen 2 Boxen. Die Boxen werden von der Endstufe T-Amp 2400 befeuert ( im Parallel Modus ). Der Raum ist ca 100 m² gross und müsste im Bassbereich eigentlich Live gut knallen aaaber ...... Bei Disco Betrieb hab ich überall guten Bassdruck bei Live Konzerten hab ich quasi nur am Mischpult der ca 10 m entfernt ist nen Wumst vor der Bühne garnix bis kaum ! Auch mittgen im raum ist es alles mehr als schlecht . Die Phasen hatte ich auch schon getauscht dann hab ich quasi vor der Bühne wums und die Bühne dröhnt ohne ende . Aber mittig im raum ist dann alles basstod ! Könnte es auch irgendwie am EQ liegen , dass sich die Frequenzen auslöschen oder sowas ? Oder wie die BD abgenommen wird ? Danke fürs lesen ^^ Hoffe konnte es gut umschreiben ^^ mfg Honk ^^ P.S hatte auch überlegt dass vieleicht die Endstufe einfach nur schlapp macht ! |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 16:27 | |
Die Endstufe geht für 4x 18N401 gar nicht... der 401 muss gut gefüttert werden... Wie ist es wenn du nur zwei Sub stellst und jeder an nem Kanal hängt... Proline 3000 z.B. wäre da schon was Angebrachteres... Wie hast du die Bässe vor die Bühne gestellt? Die Bassdrum mit nem vernünftigen Mic abnehmen, Shure Beta 52 oder Beta 91 z.B... Günstiger, auch gut Shure PG52 [Beitrag von kst_pa&licht am 03. Jun 2012, 16:30 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 16:42 | |
warum schaltest die in reihe ? parallel musst die schalten die ta2400 kann ja 4 Ohm |
honk666
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 18:16 | |
hey hey. also hab die in reihe geschaltet. jedenfals die Bassboxen habe ich direkt nebeneinander stehen mit einem abstand von ca 10 cm . Abgenommen zum beispiel mit nem akg d6 @kst also meinist du dass die endstufe einfach zu wenig power hat ? kann ja noch eine behringer ep 2500 dazu schalten . Also den tamp und ep als bridge mono oder was meinst du ? |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 09:16 | |
Was für Maße hat der raum ? Eher Quadratisch? Es kann gut sein das du ein Problem mit der Raumakkustik hast. Wenn der Raum recht "kurz ist" dann ist es gut möglich das sich dein Bass selbst "auslöscht", da es durch Reflektionen an der Wand gegenüber Interferenzen gibt. Auch das Material der Wände, die Deckenhöhe und der Bodenbelag spielen da mit rein... Da du aber anscheinend ja nur im Livebetrieb Probleme hast, kann es sein das du einfach dem "klang" der Base mit EQ, Compressor, Gate nachhelfen musst... Es gibt aber im Forum da andere Kollegen die sich damit besser auskennen. Hast du schon Mal ein Anderes Mic probiert, evtl. hast du ja was Anderes zur Hand... |
fks
#6 erstellt: 06. Jun 2012, 16:01 | |
Zunächst müssen die 2 Subwoofer pro Kanal unbedingt parallel geschaltet werden - und nicht in Reihe ! Oder wird hier evtl. "Reihenschaltung" mit "Parallelschaltung" verwechselt ? Wenn nur bei Livebetrieb Bassmangel herrscht, liegt die Vermutung nahe, daß das Livemischpult im Ausgang einen Phasendreher hat bzw. das Verbindungskabel zur Aktivweiche |
Big_Määääc
#7 erstellt: 06. Jun 2012, 16:18 | |
wenn die gleiche Konfiguration mit Konserve geht, im Live aber nicht, muß wohl was bei der Live-Abnahme nicht stimmen. manchmal passt das Setup/Abstimmung der Bässe aber auch nicht für beides, zB drücken die im für DiscoBass wichtigen Bereich prima, aber den Frequenz-Bereich ner live getretenen Drum können sie nicht so toll rausgeben. |
Marsi_ES
#8 erstellt: 12. Jun 2012, 06:01 | |
Ich nehme mal an, du hast den Zuspieler am Pult hängen und diese Probleme auch nicht. Wann dem so ist: Die Bassdrum ist nicht einfach abzunehmen. Die richtige Positionierung macht sehr viel aus, da können cm schon entscheidend sein. Nicht selten nutze ich zwei Mics an, bzw. in der BD - eins drinnen, gerne ne Grunzfläche Beta91 oder bei deftigen Rocksachen auch gern SM57, und an der Druckausgleichsöffnung am Resonanzfell z.B. AKG D12 (Brikett), Sennh. MD421, EV P/L 10, etc. .... Dann auch ist auch das entsprechende EQ-ing wichtig. Bässe ja, LowCut!!!!!!!!!! (nur nicht grad bei 100Hz ), Dröhnmitten weg bis es eben dieses nicht mehr tut und dann mal schauen was geht. Nicht zu vernachlässigen sind dabei die Höhen - und nicht nur die 3kHz Einheitsspitze...... |
Rock´n_Roll_Techniker
#9 erstellt: 15. Jun 2012, 13:09 | |
kann ich nur bestättigen das das microphon einen bährenanteil vom sound macht ne BD braucht oft mal nen Lowcut - und gerne wie oben beschrieben 2 mic´s (nehm ich immer das D112 und n SM-57 oder n AKG D 70 ME) wenn´s das nicht ist --> probiers mal mit nem Centercluster |
Endstufe für Bassanlage im LIVE Betrieb Al_Simeon am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 14 Beiträge |
Endstufe im Parallel-Modus bukongahelas am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Live-PA Ravenchant am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 9 Beiträge |
Live Mucke über meine Anlage ? Bummi18 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
disco boxen party boxen dj-jaburjubur am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 3 Beiträge |
xxl pro 1000 Hab ich mich verkauft ? donnerwetter73 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
T-amp E400 ein kanal leiser? kleenerpunk am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 9 Beiträge |
E-Piano Live über Midi, aber weie? Supernice14_2 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Brauchbarer Live EQ zucker am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher an eine 2-Kanal-Endstufe donlumpo am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.641
