HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Günstige PA Endstufe für Zuhause | |
Günstige PA Endstufe für Zuhause+A -A |
Zaianagl
00:23
erstellt: 24. Feb 2012, |||||
Hallo, könnt ihr mir vielleicht mal n Paar empfehlen? Kenn mich im PA Bereich gar net aus, und auch mit den unterschiedlichen Schaltungstechniken hab ichs net so (sind die wirklich alle Hifi tauglich, bzw ist Class D wirklich nicht Hifi tauglich?). Ich suche ne günstige Endstufe (500 - 1000 Euro), welche ein Pärchen ![]() Das Ding muß optisch keinerlei Ansprüchen genügen, sollte Cinch Eingänge haben und LS Schraubklemmen. Es geht nur um "Klang" und Stromlieferfähigkeit, sonst um nix... erstmal... [Beitrag von Zaianagl am 24. Feb 2012, 00:24 bearbeitet] |
scauter2008
00:31
D ist nichts wen es um klang geht (zumindest unter1000euro) D hat den vor teil klein und leicht,was im Wohnzimmer ja keine Bedeutung hat. warum nimmst du den keinen Hifi Verstärker ? gibt doch sicher eine Hand voll die 100-500w leisten |
Fred_vom_Silend_Hill
00:50
Beim kurzen Überfliegen der von dir verlinkten Klipsch bin ich auf die Nennbelastbarkeit von 100Watt gestoßen. Sicher, dass du dir dafür eine Pa-Endstufe mit (lautem) Lüfter und xlr-Anschlüssen ins Wohnzimmer stellen möchtest? In der Leistungsklasse deiner Klipsch Cornwall gibt es doch zahlreiche gute Hifiendstufen, die weder Lüfter, noch xlr oder Rackeinbaulaschen an der Front haben. Ok mit einer entsprechenden Vorstufe, welche symetrische xlr-Ausgänge bietet, hat man dort natürlich keine Probleme. Andernfalls ist eine Chinch auf xlr Adapterlösung nicht gerade optimal. Wenn du eine kräftige Endstufe suchst, schau doch mal in der Bucht nach Yamaha M 85 oder dem Nachfolger MX 1000, welcher im gegenzug zur M 85 kein class A Betrieb ermöglicht. Diese Endstufen sind mit 260watt sinus an 8ohm gesund überdimensoniert für deine Klipsch und vertragen problemlos auch kritische 4ohm oder zur Not sogar 2ohm Lasten, dank eigenem Netzteil und großer Siebung pro Kanal. Natürlich unter Einbüßungen des Dämpfungsfators. Ich betreibe mit einer M 85 ein Paar Dynaudio Consequence. Dieser ist auf Grund seiner 2 Basstreiber in Compound-Anordnung ein recht wirkungsgradschwacher und Impedanzkritischer Lautsprecher. Ich kann die M 85 daher nur empfehlen, an den Consequence nicht in Begrängnis zu kriegen und immer mit einem sehr klaren detailiertem Klangbild. Und mit einem Wirkungsgrad von 102db deiner Klipsch braucht es nun wirklich keinen großen Amp um genug Pegel zu bringen. Evntuell wäre sogar eine Röhre was für dich? Gruß Fred [Beitrag von Fred_vom_Silend_Hill am 24. Feb 2012, 00:55 bearbeitet] |
Zaianagl
01:00
Danke für Deine Ausführungen! Ich betreibe ebenfalls diverse Yamaha Amps (5 Vollverstärker, 2 Pre, 1 Main), desweitern 1 Marantz Main und 1 Denon Voll... Ich hätte aber trotzdem gern ein paar Empfehlungen ausm Bereich (günstige) PA Technik. Das Cinch Eingänge vorhanden sein sollen hatte ich ja bereits erwähnt... ![]() Edit: Röhre wäre nur im Pre Bereich interessant, da bin ich aber versorgt. Nein, die Transen brauchts zum anschieben... ![]() [Beitrag von Zaianagl am 24. Feb 2012, 01:01 bearbeitet] |
01:07
Meiner Meinung nach macht ein PA Amp in diesem Fall keinen Sinn. Aber wenn, dann könnten der Apart CHAMP-1, da passiv gekühlt oder was in Richtung Red Rock Modus für dich interessant sein. Mit den Chinch bzw xlr musst du dir dann wohl was einfallen lassen. |
Zaianagl
01:12
Die Aparts werden gern als Einstiegs bzw Sub Amps empfohlen... Was ist den von den niedrigpreisigen Serien (kein Class D!) von Crest, QSC, Crown usw zu halten? [Beitrag von Zaianagl am 24. Feb 2012, 01:13 bearbeitet] |
16:26
Die RMX serie von QSC ist ganz brauchbar. Eventuell eine RMX 1850 oder gleich die 2450. Die Modelle 4050 und 5050 sind zudem doppelmono aufgbaut. Also eigener Trafo und Netzteil pro Kanal, doch diesen Schritt zu gehen, halte ich für gänzlich übertrieben. Wenn ich an Crest denke, kommen mir sofort die Crest pa 9001,8001,... in den Sinn. Vielleicht wäre eine schöne oldschool Crest 7001 was für dich. Du solltest dir aber auf jeden Fall die Red Rock Mxx Endstufen vom Rock Shop ansehen. Diese sind baugleich bzw. umgelabelte Amps der Kmt DC-Serie. Diese sind made in Germany und bieten, zumindest als Red Rock Modus, ein hohes Preis - Qualitätverhältnis. Interessant ist für dich vielleicht auch ein Amp mit integriertem DSP. Dann kannst du gleich noch auf die Eigenheiten deines Raums reagieren und bei großen Endstufen sinnvoll, Limiter setzten. Mir fällt nur grad kein günstiger nicht Klasse-D DSPamp ein... Nur mal so als Denkanstoß. Gruß Fred [Beitrag von Fred_vom_Silend_Hill am 24. Feb 2012, 16:28 bearbeitet] |
Zaianagl
17:10
Umgelabelte KMT hört sich schon ganz gut an, aber als ich schrieb "Das Ding muß optisch keinerlei Ansprüchen genügen", wußte ich ja nicht, daß Du mit was rotem daherkommst... ![]() DSP ist auch kein Thema, das mache ich wenn nötig über den Pre Bereich. (sollte aber nicht nötig sein). Aber danke mal für Deine bisherigen Einschätzungen! ![]() |
fks
20:06
erstellt: 29. Feb 2012, |||||
Die Omnitronic PA-Endstufe SMA-1500 hat die gewünschte Ausstattung und auch einen besonders leisen Lüfter - kostet ca. 350 Euro 2 x 750 Watt Sin. an 4 Ohm - 2 x 500 Watt Sin. an 8 Ohm Schaltnetzteil - Gewicht nur 9 kg - schaltbarer Limiter Test in Tools4Music 4/2010 |
helmutgerken
Gesperrt |
20:11
@te, schau dich doch mal bei den lüfterlosen studio-endstufen um. |
lens2310
20:28
Patrick3001
21:23
erstellt: 14. Mrz 2012, |||||
bist du sicher dass, das sinusleisung ist? oder ist das die rms-leistung? allgemein wird ja von omnitronic abgeraten. gruß Patrick |
scauter2008
21:36
die SMA ist brauchbar in der tolls ist ein Test drinnen
erkläre mal bitte was Sinus ist und was RMS ![]() |
Patrick3001
22:05
RMS eine rms-angabe (r m s = Root Mean Square) in watt bedeutet, dass die leistung über den gesamten zu betrachtenden frequenzbereich mit hilfe eines sogenannten rosa-rauschens (engl: "pink noise") erfasst wird. SINUS das zur ermittlung dieses wertes angewandte messverfahren ist eigentlich so nur auf endstufenmessungen anwendbar. es beruht darauf, die maximale belastbarkeit mit hilfe von konstanten sinustönen zu ermitteln. angewandt auf lautsprecher würden diese töne den lautsprecher schon vor der maximalen belastbarkeit zerstören. gruß Patrick |
Big_Määääc
18:54
erstellt: 16. Mrz 2012, |||||
denke aber das der Celestion in der Klonwall nur ca 4mm X-Max hat, da braucht man garnicht mal viele Watt um ihn ans Limit zu scheuchen. 100 Watt ist eig ne gesunde Größe, die dauerhaft auf die Kiste treffen sollte, da kann man im Bereicht Studio Endstufen fündig werden, zB. mal nach PAS 2002 PCA schauen |
Jeck-G
14:48
erstellt: 17. Mrz 2012, |||||
Schau mal nach der Lab.Gruppen iP450, die ist schön kompakt (1HE) und passivgekühlt. Mit 2x 100/150W an 8/4Ohm kann man schon gut Rabatz machen, auch mit für normale HiFi-Lautsprecher (wozu die Klipsch nicht zählt) typischem Wirkungsgrad.
Aber Deine Boxen sind ohnehin "nur" 8Ohmer (laut dem Link im Eröffnungspost), also keine besondere Herausforderung bezüglich Stromlieferfähigkeit. Edit: ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Die unter der LAB zu sehende KME (nicht zu verwechseln mit KMT, da diese hier genannt wurden) wird leider nicht mehr gebaut, KME hatte aber eine vernünftige Auswahl an passiv gekühlten Endstufen. [Beitrag von Jeck-G am 17. Mrz 2012, 14:57 bearbeitet] |
Zaianagl
14:57
Das mit den LS Schraubklemmen ist net so wichtig, das läßt sich ja lösen. Kopfschmerzen hab ich mit den XLR, da man immer wieder ließt, daß es zu Problemen kommen kann, wenn man von Cinch auf XLR adaptiert. Un die meisten (HiFi)Pre´s haben nunmal Cinch... ![]() Edit: Die zwei kleinen sind ja richtig hübsch! ![]() Was sagst Du dazu?:
[Beitrag von Zaianagl am 17. Mrz 2012, 15:01 bearbeitet] |
Jeck-G
15:00
Da gibt es keine Probleme. Die LAB hat übrigens Combo-Anschlüsse, also für XLR und 6,3-Klinke (XLR-Buchse mit Loch in der Mitte für den Klinkenstecker). Kannst da auch mit den üblichen Cinch-Klinke- ![]() Habe meine Anlage Zuhause auch asymmetrisch verkabelt, da bis auf Mischpult und Endstufen ohnehin alles asymmetrisch ist. edit
Die haben doch wieder alle Lüfter, würde ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen, auch wenn diese (meist!) temperaturgeregelt sind. Wo viel Leistung bereitgestellt werden kann, muss auch entsprechend gekühlt werden. Hatte mal meine LAB1600 im Wohnzimmer gehabt, aber die ist trotz geregelter Lüfter deutlich hörbar (aber nicht nervend), auch wenn der PC an war. [Beitrag von Jeck-G am 17. Mrz 2012, 15:07 bearbeitet] |
Zaianagl
15:05
Das bedeutet, die LAB hat sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Eingänge, halt bloß keinen Cinch Buchsen? Wie ist es bei rein symmetrischen? |
Jeck-G
15:12
Die LAB (und andere vernünftige Endstufen) ist symmetrisch, wenn man mit einem asymmetrischen Klinkenstecker reingeht, legt man automatisch Masse und Signal- zusammen (wird bei Cinch-XLR-Adaptern auch gemacht über eine Drahtbrücke im Stecker) und somit hat man die bei HiFi übliche asymmetrische Signalführung. Da gibt es kein Probleme bzw. nur diese, die man mit einem normalem HiFi-Gerät auch hätte (falls z.B. Brummschleife vorhanden). |
Zaianagl
15:14
Ah, ok, danke! ![]() |
Hanniballo
00:16
erstellt: 19. Mrz 2012, |||||
Hi, ich hab auch eine Class D SMPS mit 1HE und bin total begeistert! Kumpel hatte die am Oszi gecheckt und hat über das saubere Signal gestaunt. 2x 3400W an 2 Ohm für 950€ ein echtes Schnäppchen. Nicht zu vergleichen mit einer synq digit 3k6, die ist nur Spielzeug. Ich hatte 6 Bässe dran mit 1000W und die hat die voll geschafft! Gruß |
scauter2008
00:40
welche endstufe hast du den ? die 3k6 ist sicher kein Spielzeug bringt immerhin ihre 2 x 1.8kw Sinus ![]() |
Hanniballo
01:08
![]() Immerhin ist die rund doppelt so tief wie die 3k6 und wiegt 10kg. Ausserdem ist die noch bei 2 Ohm stabil. 8 Bässe hätte die sicher auch noch geschafft. Gruß |
flo42
01:17
#25
2x 3,4kw bei 1he und <1000 Euro wäre falls kein wartungsintensiver Plünn wohl die eierlegende Wollmilchsau Wie hat er denn gemessen? Beide Kanäle bei je 1.5 Ohm / 2 Ohm ? Welche Frequenzen wurden getestet? ( mit niedrigeren Impedanzen als 2 Ohm muss sie klarkommen, da 2ohm tauglich fordert auch z.B. 2 4öhmer parallel zu schalten, deren mindestimpedanz ganz nach norm für 4öhmer auch bei <4ohm liegt) Über welchen Zeitraum wurde gemessen, wie warm wird sie im richtigen Betrieb ? mfg flo |
Jeck-G
01:24
#26
Natürlich sind mir die Digams, dicke LABs und Crowns ein Begriff (zumindest vom Sehen her, bin kein Verleiher o.Ä.), aber wo nur knappe 4kW (230V, 16A) reingehen, kann nicht mehr rauskommen (zumindest nicht auf Dauer, was Sinus und RMS allerdings bedeutet).
Die Angaben, die bei den dicken Digitalendstufen gemacht werden, erinnern mich immer an den "legendären" 1000W-Schneiderturm (2x100W@8 Sinus, 1000W Prospektangabe), nur halt alles mit Faktor 10 bis 20. Wenn z.B. die Lab.Gruppen PLM20000 wirkliche 20kW hätte, so bräuchte diese einen 32A-Anschluss, Drehstrom natürlich (mein Durchlauferhitzer mit echter 21kW Sinusleistung ist mit 35A 3phasig abgesichert ![]() Übrigens geht es hier um PA-Endstufe fürs Wohnzimmer (nach Möglichkeit passivgekühlt), da scheiden die "Dickschiffe" ohnehin wegen Lüftergeräusche aus. Bei 1HE noch schlimmer, denn da kann man nur hochtourige 40mm-Lüfter oder querliegende Radiallüfter verbauen. Edit:
[Beitrag von Jeck-G am 19. Mrz 2012, 01:43 bearbeitet] |
Hanniballo
02:15
#27
Hi, wo siehst du eine Kaltgerätebuchse????? Da ist ein Powercon mit 4² Kabel dran und Mindestabsicherung bei 25A. Also paar Infos: Lüfter hürt man fast garnicht. Warm wurde er nach 8h unter Vollast mit 6 Bässen moderat. Nicht zu vergleichen mit einer Omnitronic P 2000, bei der man nach 2h Eier drauf braten kann, trotz dass sie wie ein Staubsauger dröhnt. Bei der FP 14000 steht auch max. Power 14000W!!. Also vergleichbar mit der hier. Ist halt ein gutes Verkaufsargument, 14000W anzugeben. Aber mehr als echte knapp 4000W ist pro Kanal physikalisch nicht möglich bei Gegentaktendstufen. Hat mir mal ein Ingenieur verraten, der sowas entwickelt. Gemessen hat er eine warme Endstufe, dächte bei 2kW, und das bis 20kHz hoch. Müsste sonst nochmal fragen, was man da so misst ![]() Auch wenn da Power max steht, muss das RMS o.ä. sein. Bei 3400W max hätte ich beim Stadtfest einpacken können. Da düdeln rundrum Omnitronic und Raveland an den Bierzelten auf Anschlag. 2 Bühnen in 150m Entfernung übernehmen den Rest. Und wer´s nicht glaubt, kann vorbeikommen und die angucken. (bei Leipzig) Gruß [Beitrag von Hanniballo am 19. Mrz 2012, 02:21 bearbeitet] |
flo42
02:40
#28
Wie ist denn nun der Name des guten Stückes? Frag ihn mal wie er gemessen hat ![]() Die Werte sind wirklich enorm und ich sehe keinen Grund dafür nicht >2k€ zu verlangen. Erstrecht, wenn man deinen Erfahrungsbericht ließt. Das klingt ausgesprochen gut. Leipzig ist für mich zu weit weg. |
scauter2008
03:03
#29
2x 3kw sind heute ohne Probleme machbar das trau ich er 100euro stufe auch zu die kühler sind größer als bei der 3k6 und 2 HF Trafos 2 x 7kw sind dann schon wieder schwieriger die teuren könnten das auch Sinus schaffen irgendwann wirds aber auch warm da immer noch 5-10% von 14kw verheizt werden müssen sind immerhin 700-1400w die LAB 14000 hat ja nicht Grade große kühler wen man den limiter umgeht kommen da sicher auch 14kw Sinus bis die Temperatur Sensoren greifen da Musik ja kein Dauersignal ist ist das halt so geregelt das die Leistung bloß für paar ms anliegt und dann der limiter greift auch ein Sicherungsautomat kann kurz sehr viel ab bis er kommt ![]() |
Hanniballo
03:10
#30
Die FP14000 macht keine 14kW Sinus, das steht nirgends. Auf deren HP steht 14kW max, was wohl auch realistisch ist, bzw. grob 2x3,5kW RMS an 2Ohm. Ha! Ich les grad: main connectors 230V 16A bei der Labgruppen ![]() [Beitrag von Hanniballo am 19. Mrz 2012, 03:32 bearbeitet] |
scauter2008
03:30
#31
weil der limiter greift ![]() |
flo42
03:33
#32
Jungs legt euch erstmal ne runde Schlafen zu solchen Zeiten, als dass hier in einem Hifi, also Kleinstleistungsthread, über solche Größenordnungen weiter disskutiert werden sollte ![]() ![]() |
Jeck-G
18:50
#33
Besser ist es... Wobei es auch HiFi-Endstufen gibt, die >1kW haben (MBL & Co.), nur passen die nicht gerade in den gewünschten Preisrahmen. ![]() [Beitrag von Jeck-G am 19. Mrz 2012, 19:16 bearbeitet] |
Hanniballo
20:08
#34
Wenn ich dir sage, es ist ein PowerCon, kannste das auch glauben: ![]() Sieht zwar etwas anders aus, ist aber dieses Modell. Heisst auch DP1000 und Front ist identisch. Vermutlich eine überarbeitete Nachfolgeversion. Und grössere als 4kW scheint es wirklich nicht zu geben. Interessant wäre das schon, wenn meine 1,3kW 12" und 2kW-Bässe Ende April kommen ![]() [Beitrag von Hanniballo am 19. Mrz 2012, 20:15 bearbeitet] |
Jeck-G
20:45
#35
Da Du bisher nur die Ebay-Endstufe preisgegeben hattest, war auch der Bezug immer darauf. Übrigens: Achte mal auf das CE-Zeichen. Man sieht das gefälschte CE-Zeichen, nämlich das für "China-Export". Da die Endstufe kein echtes CE-Zeichen besitzt, darf diese in der EU nicht betrieben werden. Hat der Hersteller zumindest eine EU-Konformitätserklärung beigelegt? Hier zum Vergleich das richtige CE-Zeichen mit dem größerem Abstand zwischen C und E: ![]()
Deine Endstufe würde ich auch gerne mal am Lastwiderstand sehen, wir haben da so ein schönes Teil mit ca. 3Ohm und 18kW Dauerbelastung an 230V (die passende Endstufe dafür muss erstn noch gebaut werden)... [Beitrag von Jeck-G am 19. Mrz 2012, 20:54 bearbeitet] |
Big_Määääc
20:49
#36
nen 10kW Herd an eine Phase hängen ??!!! bei uns hängt der in der Küche an 3 Phasen !!! ![]() irgendwer träumt hier ![]() |
Hanniballo
21:05
#37
Also mir ist das scheissegal, ob der aus China, Mazedonien oder Tuvalu kommt, funktionieren muss er. Wenn irgendwas anbrennt, haftet der Verkäufer dafür. Was an Technik kommt heute nicht aus Ostasien? Zum Herd: hab ich selber schon mehrfach anschliessen müssen, allerdings nur an 25A. Ging auf den Dörfern nach 90 nicht anders, bis das 220V-Netz komplett umgestellt war. und ca. 10kW ist eine völlig normale Leistung für einen Herd. Meist zwischen 7 und 11kW bei 4-flammig mit Backloch. Bei mir ist es öfters der Fall, dass alle 4 Platten gleichzeitig volltourig laufen. Was sind daran Phantasiewerte? |
Patrick3001
21:16
#38
Was hat ein Herd mit ner Endstufe zu tun? Gruß Patrick |
Big_Määääc
21:29
#39
vor allem ist das jez schon wieder alles absolut OT es ging hier anfangs um nen Amp für nen Päärchen "Klonwall" und die brauchen bestimmt keinen Amp der im Kilowattbereich zu leisten imstande ist . |
Zaianagl
21:56
#40
Naaaahhheeeeiiiiinnnn! ![]() Es geht um nen Amp fürn Pärchen Cornwall(III)!!!! |
Big_Määääc
23:11
#41
oh ja Sorry für das Orginal die Klipsch Cornwall !!!! gibt schon so viel Klonwall-threads, da kommt man ganz durcheinander ![]() |
Zaianagl
23:21
#42
Is eigentlich auch wurscht! Es geht um nen Amp, den man zuhause verwenden kann, der gut bzw gar nicht klingt, vieleicht net grad rot ist, genug headroom bietet um sich da keine Gedanken machen zu müssen, keine 20kg wiegt, einigermaßen Laststabil ist und net zu teuer... |
Jeck-G
01:19
#43
erstellt: 20. Mrz 2012, |||||
Was hältst Du ![]() Leider war vor paar Jahren die auswah an passivgekühlten Endstufen höher, liegt aber vielleicht auch daran, dass (Heim-)Studios vermehrt auf aktive Monitore setzen und nicht auf Passive. |
Zaianagl
07:45
#44
Gar nicht so schlecht. Meine Vorstufe hat blaue LEDs, das ginge glaub... |
Günstige Party PA-Anlage gnu am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 12 Beiträge |
Sänger sucht günstige PA Ronie am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Pa für Zuhause Mr.BlaBla am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 45 Beiträge |
suche günstige PA-Gesangsboxen -Ice81- am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 5 Beiträge |
suche günstige aktiv PA-Gesangsbox -Ice81- am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 9 Beiträge |
PA-Endstufe Geizeskrank am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 20 Beiträge |
PA-Endstufe vortexx am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 36 Beiträge |
PA-Endstufe für Heimeinsatz? Benutzername am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 37 Beiträge |
Gut klingende PA-Endstufe? Mr.Stereo am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
PA Endstufe für Theater 10 jux72 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.351
