Low Cut erhöhen mehr Punch ?
Bummi18
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 15:46
Mahlzeit ,
ich habe mal durch die neue subendstufe etwas mit dem xilica gespielt (filter und trennung)
Normal fahre ich die arena sw 18 pro lowcut 40 hz 24 LWR.
Ich weis nicht ob es einbildung ist aber kann es sein das bei nem low cut von 50 hz ein deutlich besserer punch kommt ?
habe auch schon bei 45 hz finde ich ist kein unterschied.. wie tief gehen frequenzen von mp3s ? hatte mal irgendwo was gelesen das ne cd deutlich tiefere frequenzen drauf hat .
Chris_Fine
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 16:40
Dadurch das die tiefen Frequenzen abgesenkt werden, kommt es natürlich so vor, wie wenn der Sub besser Kicken würde.
(Der Kick bleibt natürlich der gleiche)
Ein netter Nebeneffekt ist, dass er belastbarer wird.
[Beitrag von Chris_Fine am 10. Okt 2011, 16:41 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 17:20
wen das Chassis zu viel Hub macht kann es sein das der nicht mehr so Punch und kickt
Big_Määääc
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 11:54
ich würd auch mal mit der Flankensteilheit des Lowcuts experimentieren
24dB Linkwitz find ich jez nen bissel steil.
Bummi18
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 13:54
meinst so in richtung 18 - 12 db , event. anderen filter?
Big_Määääc
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 13:58
ich würds einfach mal durchprobieren
Lowcut fs und Steilheit ändern hin und herschieben.
nen flacher Abfall zu tiefen Frequenzen gefällt mir bei höher Lautstärke besser
aber das kommt auch auf den Sub drauf an.
crazyhellman
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 19:26
Steiler Lowcut auf der Tuning Frequenz kannste sowieso mit Gewabbel gleichsetzen
Desto steiler der Filter, desto höher Das Group Delay! Außerdem steigt die Gruppenlaufzeit, wenn man sich der Tuning Frequenz nähert, setzt du den Lowcut nun höher fällt das weg und du hast zusätzlich einen geringeren Tieftonanteil, wodurch dir die Kiste präziser vorkommt.
Was mich jedoch interessiert ist, wie man hierauf kommt:
scauter2008
#8 erstellt: 11. Okt 2011, 19:35
nah zu viel Hub, Magnet Spalt wird verlasen
Membran zurück und folgt den Signal nicht mehr so
ist jetzt aber bloß aus den Kopf heraus
ob das in der Realität auch so ist ?
crazyhellman
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 12:04
Wenn die Schwingspule die Rückstellkraft verlässt, wird jene von der (Luft-)Feder zurückgezogen. Das erzeugt Klirr und Oberwellen, diese höheren Frequenzen wirken dann wie mehr Punch, obwohl es in Wirklichkeit "nur" Klirr ist.
Bummi18
#10 erstellt: 12. Okt 2011, 14:49
so nun mal wieder so das ich es auch verstehe
Ich habe nun 6 setups erstellt
LC 45 Hz 12/18 db BW nach oben hin 110 hz 18 ner BW ab 120 die tops.
LC 50 Hz 12/ 18 db BW nach oben 110 hz 18 ner BW ab 120 die tops.
LC 45 18 BW - 120 Hz 24 LR Tops ab 130 Hz
LC 50 12 BW - 120 Hz 24 LR Tops ab 130 Hz
Das gute kann die setups einfach durchschalten und höre sofort wenn sich was ändert
laut der kurve sollte doch eine trennung bei 120 hz noch kein problem darstellen oder?
arena sw 18 pro
Ziel dieser Aktion : etwas weniger tiefe frequenzen , mehr punch... somit bekomm ich dahinter etwas weniger ab denn da hämmerts schon heftigts und auf dauer gibts kopfaua
Chris_Fine
#11 erstellt: 12. Okt 2011, 15:13
Bummi18
#12 erstellt: 12. Okt 2011, 15:22
ja die teile kenn ich
Bose? :cut oder doch ausnahmsweise?
Sherpa_M am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  20 Beiträge
Low Budget Projekt
chris1482 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
GEMA beabsichtigt, ihre Gebühren um 600% zu erhöhen
hippelipa am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  41 Beiträge
Brauche Hilfe; low budget Boxen
declan am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  7 Beiträge
Gehäuse für 18NTLW5000
_VAl.l.E✅_ am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  3 Beiträge
Low budget LA für 50m x 20m Halle bei 115dB
|Andreas| am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  20 Beiträge
Monitoring
derdaniel21 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  12 Beiträge
Basshorn für PA gesucht Limmer
AWF_Sound am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  9 Beiträge
Mischpultsignal aufteilen
????????????????? am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  3 Beiträge
2wege system an 3/4 wege Frequenzweiche
DanielBa am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwarox
  • Gesamtzahl an Themen1.555.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.364
