Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Profi-Pa bis 300 Leute
Bummi18
#51 erstellt: 18. Apr 2011, 16:51
DJ_Insectoid schrieb:
hallo bummi18!
ein Behringer DCX ist mir zwar auch schonmal empfohlen worden,aber ich halte im grunde nichts mehr von den behringer produkten,
werde dann wohl das yamaha MG 166 nehmen,das passt ja dann.
mfg,
DJ Insectoid :)
dito
vergiss dbx DR PX ,
minus - sehr wenig ausstattung
- sehr unflexibel im routing
- keine steuersoftware (usb nur für firmware update)
plus - "preiswert"
- sehr gute bedienbarkeit über das weel ,sofort zu verstehen
Das PA + ist dann schon die bessere wahl , doch laut beschreibung auch sehr eingeengt mit dem routing , ich versteh nicht wie man einen digitalcotr. so unflexibel bauen kann
wenn du noch einen kleinen tikken mehr drauflegst kann ich dir den xilica xa 2040 oder die xp variante ans herz legen.
http://www.thomann.de/de/xilica_xa_2040.htm
hammer limmiter, die greifen so sauber und sanft , du kannst wie du willst jeden eingan hinlegen wo du willst, auch mischen ... die crossover funktion ist mit allen gängigen filtertypen und steilheiten verfügbar.
PEQ an den inputs und Outputs, Kompressor ist ebenfalls dabei... null eigenrauschen.... sehr gute software über usb oder rs232 oder bei der XP variante noch mit netzwerk anschluß zu steuern.
(habe mich auch bekehren lassen (ich hatte den dbx und bin auf den kleinen xilica umgestiegen)
screner xilica 1
[Beitrag von Bummi18 am 18. Apr 2011, 16:58 bearbeitet]
LeonLion
#52 erstellt: 18. Apr 2011, 17:40
Bei Ebay geht grad ein gutes Set:
http://cgi.ebay.de/PA-Anlage-stage-line-fame-monacor-/260767952481?pt=PA_Systeme_Beschallung&hash=item3cb6fb2e61
Mit zwei 18er Doppelbässen, 4 anderen Subs und 4 Tops packste 300 Pax locker. DJ Zeugs ist auch noch dabei, kannste aber auch verleihen, verticken oder was auch immer.
Chris_Fine
#53 erstellt: 18. Apr 2011, 17:45
2 Wege Bass würd mich abschrecken...
Allgemein nicht so hochwertig wie vorgesehen..
Bissl zusammengewürfelt..
[Beitrag von Chris_Fine am 18. Apr 2011, 17:46 bearbeitet]
kst_pa&licht
#54 erstellt: 18. Apr 2011, 17:47
Die PA kannste gleich Mal knicken, vor allem für den Preis
Im Moment habe ich das Gefühl das immer mehr Deppen meinen ihre zusammengewürfelten PAs zu Mondpreisen zu verticken...
LeonLion
#55 erstellt: 18. Apr 2011, 18:48
Okay. Dann nicht
Bummi18
#56 erstellt: 18. Apr 2011, 18:53
das sieht nicht so prof. aus....
@ LeonLion es macht keinen sinn sachen zu empfehlen nur weil das ein doppel 18 ner ist und alles sehr groß aussieht geschweige denn das du das mat. selber gehört hast.
geschweige denn die daten die der verkäufer schreibt liest sicht wie eine anpreisung von estar und co... 2 x 4000 w endstufe usw.... in meinen augen hat das nicht viel mit prof. pa zu tun sondern mit viel nicht zueinanderpassendes material zu tun!
[Beitrag von Bummi18 am 18. Apr 2011, 18:54 bearbeitet]
LeonLion
#57 erstellt: 18. Apr 2011, 18:57
Ok, ja bei den 2x 4000 Watt Amps bin ich dann auch stutzig geworden, und 4 15er Tops auf 2x Doppel 18er Subs und 4 15er Subs ist auch nicht so gut.
gibson81
#58 erstellt: 18. Apr 2011, 19:57
dann müsste der amp ja auch nen Starkstromanschluss haben, bei 8kW
kst_pa&licht
#59 erstellt: 18. Apr 2011, 20:07
Nope, lies mal das verlinkte Angebot in Leons Post, da steht das er zwei 4000W Endstufen hat.
und nein auch bei 4000Wrms Leistung brauchst du keinen Starkstrom.
Dem Crest Faktor sei dank....
Bei Fragen bitte hierzu Herrn Wikipedia löchern...
gibson81
#60 erstellt: 18. Apr 2011, 20:26
hab verstanden,
ich hab nur den beitrag von leon gelesen, 2 mal 4kW
den crest faktor werd ich nachlesen
2 mal 2 kW sind nicht unüblich, die 3000er proline hat an 4 ohm ne impulsleistung von 2 mal 4 kW, und das für 550€
hab jetzt in Wiki nachgeschaut:
das hab ich ja alles schon in der Ausbildung gelernt,
Crestfaktor nennt man das Verhältnis von Scheitelwert zu Effektivwert einer Spannung oder eines Stromes.
Warscheinlich ist dann die Abgegebene Verstärkerleistung größer, wenn der Crest Faktor erhöht wird(bin mir nicht ganz sicher)
[Beitrag von gibson81 am 18. Apr 2011, 20:33 bearbeitet]
scauter2008
#61 erstellt: 18. Apr 2011, 20:47
impulsleistung
RMS ist wichtig, auf Impuls kannst sch...
gibson81
#62 erstellt: 18. Apr 2011, 21:06
2 mal 1600Watt hast in Rms an 4 ohm, an 2 ohm 1800
Bummi18
#63 erstellt: 18. Apr 2011, 23:22
langsam wirds OT ... der TE ist erst mal drann
DJ_Insectoid
#64 erstellt: 19. Apr 2011, 11:47
hallo!
also die PA die LeonLion da empfohlen hat würde ich eh nicht kaufen,da die mir für diese komponenten zu teuer währe,und einfach nur zusammengewürfelt ist.
fame ist die hausmarke von Musicstore Köln
IMG stageline ist zwar nicht schlecht aber auch nicht das beste.
Bei den Endstufen handelt es sich um 1x Sta 1400 und 2x Sta 2200 ,er hat lediglich die leistung angeben die auf der endstufe steht also die maximalleistung.
Bei der STA 1400 hat er 2100 watt angeben
sinus RMS hat sie aber 2x700Watt an 4ohm bzw 2x450 watt an 8 ohm
also ich kaufe mir sowas nicht,da währe die Bell VPS 400 die letztens mal auf ebay angeboten wurde schon weit intressanter.
war auch so 3,600-€ oder etwas mehr als Sofortkauf
ich begutachte erstmal die 2 Sets und werde sie mir anhören,dann entscheide ich mich sicher für eins davon.
eventuell gesellt sich noch ein gebrauchtes JBL SRX 8a System dazu,preislich gesehen weiss ich aber noch nicht was das wohl kosten soll,da ich den privatverkäufer nicht mehr bis jetzt erreicht habe.wollte es mal probehören gehen
eigentlich wollte ich ja nicht gebraucht kaufen,aber die PA soll erst 4 monate alt sein,und nur 3 mal benutzt worden sein.
das angebot kann man sich ja mal einholen,mal sehn was er noch haben will.
bummi 18 :
den controller xilica xa 2040 habe ich mal ins auge gefasst,danke für den tip.
so melde mich wieder wenn ich neuigkeiten habe
mfg,DJ Insectoid
DJ_Insectoid
#65 erstellt: 19. Apr 2011, 18:04
hallo!
gibt es eigentlich noch alternative PA-Endstufen zu fast den selben Preisen/Leistungsverhältnis der t-amps proline 1800,2700 und 3000?
amtliches kostet doch bestimmt eine ganze stange mehr Geld,
oder gibt es da was zu empfehlen.
wüsste höchstens die Crown XLS 5000 ca.700€ aber taugt die auch was?
die Crown XTI sind mir dann schon wieder zu teuer.
mfg,DJ Insectoid
diddes-soundcheck
#66 erstellt: 19. Apr 2011, 18:08
LDPA 1600X gäbe es da noch, oder die LD DEEP-Serie...
Die Crown XLS Serie ist ne "Low-Budget"-Serie von Crown.
Wenn Du amtliches willst, musst Du auch amtlich bezahlen.
Chris_Fine
#67 erstellt: 19. Apr 2011, 18:08
AA V6001+ wäre noch in der Preisklasse und durchweg "amtlich".
Erprobt, für gut befunden...
Halt auch bissl. schwer.
[Beitrag von Chris_Fine am 19. Apr 2011, 18:08 bearbeitet]
gibson81
#68 erstellt: 19. Apr 2011, 18:12
Für mich sind die Proline Endstufen klarer Preis/leistungssieger.
Die proline 3000 kostet 550€, wahnsinns sound, kein wirkliches Rauschen.
Die Ta`s sind fürn preis auch ordentlich
Die Crown xls hat ein wenig mehr leistung als die proline, sie wird halt in China hergestellt(eigentlich nicht üblich für crown), die Leistung ist auf jeden fall da, leicht schwächer im sound wie die Proline(keine so gute hochtonauflösung, im Bass wird sie der proline ebenwürtig sein da sie noch ein paar watt mehr reserven hat)
sie kostet halt 250€ mehr, mir wär es nicht wert
Das sind die beiden Endstufen mit denen ich schon gearbeitet habe, American audio wird hier öfters mal genannt, kostet auch ungefähr so viel wie die crown.
Fazit: für 550 gibts sicher keine bessere endstufe mir der leistung, du musst wenn dann ein paar hunderter noch drauflegen
DJ_Insectoid
#69 erstellt: 19. Apr 2011, 23:29
hallo !
danke für die tips,
also,merke ich mir die dann auch mal:
AA V6001
LDPA 1600X
t-amp Proline 1800-2700-3000
selbst noch ein bisschen gesucht und gefunden:
Fidek FPA G12/ Conrad Electronic 499,-€
Powermaxx Pro 3000 und 4000/Musicstore Köln 598,_€
sieht ja aus wie eine t-amp proline 3000
mfg, DJ Insectoid
scauter2008
#70 erstellt: 19. Apr 2011, 23:33
fidek auch brauchbar hab ich selbst
Powermaxx Pro 3000 und 4000 müssten baugleich mit proline sein
DJ_Insectoid
#71 erstellt: 20. Apr 2011, 11:10
hallo scauter 2008!
also währe die powermaxx pro 4000 dann gleichzustellen mit einer t-amp proline 4000(die gibt es ja nicht)
Na die merke ich mir mal jetzt alle als Subendstufen:
Powermaxx pro 3000 + 4000
T-amp proline 1800 + 2700 + 3000
American Audio V6001
Fidek FPA G12
LDPA 1600X
Crown XLS 5000
IMG Stageline STA 3000
mfg,DJ Insectoid
Chris_Fine
#72 erstellt: 20. Apr 2011, 11:42
Proline 3000=Powemaxx 4000
Thomann und Musicstore dürften sich beim Service nichts schenken...
gibson81
#73 erstellt: 20. Apr 2011, 14:43
Ich glaube auch dass der Musicstore einen ähnlich guten Service wie thomann hat.
Preisunterschiede treten eigentlich auch nicht auf.
DJ_Insectoid
#74 erstellt: 21. Apr 2011, 11:54
hallo!
seh ich das richtig das die powermaxx 3000 die gleiche Leistung hat wie die T-amp proline 3000,dann währe ja die powermaxx 4000 dann doch ein noch grösseres modell wie die t-amp proline 3000:D
hier mal die daten:
power maXX Pro-4000 Endstufe
Professionelle Endstufe im 19" Rackformat und 3 Höheneinheiten.
Features:
2x 1900 Watt / 4 Ohm
2x 1250 Watt / 8 Ohm
Eingänge: Klinke und XLR symmetrisch
Ausgänge: Speakon
effizientes Kühlsystem
Kurzschlusssicherung
Spannungsbegrenzer
Thermosicherung
Softstart
LED-Anzeige Clip, Protect, Stereo, Bridge, Parallel, Signal
Maße: 482 x 480 x 132 mm
Gewicht: 38 kg
na dann werde ich wohl 1x powermaxx 4000 und eine proline 1800 kaufen
Chris_Fine
#75 erstellt: 21. Apr 2011, 11:55
Proline 3000= Powermax 4000, wie oft denn noch?;)
Die Proline 3000 wurde auch mit 2000W an 4Ohm gemessen.
[Beitrag von Chris_Fine am 21. Apr 2011, 11:56 bearbeitet]
Big_Määääc
#76 erstellt: 21. Apr 2011, 15:09
hier nochmal der Hersteller den Endstufen
Thomann gibt jeweils die Daten der nächst kleineren Stufe an, warum auch immer ?!
DJ_Insectoid
#77 erstellt: 21. Apr 2011, 15:28
hallo!
ok dann weiss ich jetzt bescheid.
danke auch für den link zum hersteller
mfg,DJ Insectoid
Dadl
#78 erstellt: 21. Apr 2011, 16:40
Wieso passt folgendes Set (stand schonmal auf der Vorseite) nicht zusammen?
2*VS212
2*VS218
2*Proline 3000
1* DC4000
Und warum hast das o.g. Set weniger Membranfläche als:
4*Arena SW18Pro
2*Arena 12 Pro
Das müsste mir derjenige der das geschrieben hat erklären...
4*18" sind 4*18"...
Und 1*12" bei den db ist definitiv WENIGER als bei den VS212 (weil die haben DOPPEL 12")
Ansonsten...
Stärkste Endstufe für wenig Geld wenn es nach Messungen geht ist die X-1400 von Pronomic, die macht wohl nochmal bedeutend mehr als die V6001+ die wohl angeblich schon mehr macht als die Proline3000/Powermaxx4000... und die ist ja preislich mit der V6001+ auf einem Niveau
Ansonsten 5000 sind nunmal kein Budget für Profi-PA... und unteres Party-PA ist Nova sicherlich nicht...
Mein Tipp (wie auf von noch wem hier hab ich jedenfalls gelesen) brenn dir ne CD mit Liedern guter Qualität und vor allem aus Richtungen wo man auch hört was die Lautsprecher können... und vllt ein paar Liedern wie du es später brauchst... und dann hör dir das an;)
DJ_Insectoid
#79 erstellt: 21. Apr 2011, 17:17
hallo dadl!
du meintest dieses 1.Set hier,kommt meinen 5000,-€ ja auch sehr nahe,allerdings bin ich immer noch am überlegen wegen den Nova Subs ob ich dann da lieber 4x215 oder 2x218 nehmen soll.
Set1:ca. 5640,-€
2x Tops Nova VS 212 1640,-€
2x Subs Nova VS 218 2400,-€ oder 4x Nova 215 = 3000-€
2x Proline T-amp 3000= 1100,-€
1x Nova DC 4000 500,-€
Set 2:
2x dbarena 12 pro
2x dbarena sw18 sub pro + 2 weiter später mal
2x proline 3000
Endgültige Entscheidung erst nach erfolgtem Hörtest
PS:
habe heute den anruf bekommen das JBL SRX 8a soll noch 9,000-€ kosten,was mir eindeutig dafür zu teuer ist.
Dadl
#80 erstellt: 21. Apr 2011, 17:34
Wenn es Nova werden soll und du auch 4*VS215 kaufen würdest dann kaufst du besser 4*VS215 + noch ne Proline... weil das knallt dann bedeutend mehr... das wäre so als wenn du noch nen 18" pro Seite dazu stellst
Hast halt mehr Membranfläche...
Auch noch viel mehr als bei den SW-18Pro
light-Green_Apple
#81 erstellt: 21. Apr 2011, 17:36
Also ich denk mit 4 Doppel 15ern, also insg. 8 15'' Pappen und zwei Doppel 12ern (EDIT: Verschrieben ;)) drüber kannste schon ordentlich Alarm machen
Aber auch ich würde nur jeweils zwei 215 an eine Proline hängen. Ist besser für den Amp und besser für den BASS Bekommst so einfach noch mehr raus denke ich.
[Beitrag von light-Green_Apple am 21. Apr 2011, 18:42 bearbeitet]
Dadl
#82 erstellt: 21. Apr 2011, 17:57
Doppel-12" drüber sonst wärs Murks
Obwohl...
vllt kann er da etwas Geld sparen und die VS12M nehmen... dann aber IMMER mit Subs los...
Dafür dann aber nen kleineren Amp als Proline 3000
An@log
#83 erstellt: 22. Apr 2011, 14:43
ICH habe geschrieben dass zwei VS 218 und zwei VS 212 nicht zusammen passen.
Das war allerdings ein Fehler meinerseits, da ich nicht gesehen habe,
dass es hier um den doppel 18er Sub von der Visio Serie geht.
Somit nehm ich das natürlich alles zurück
Dadl
#84 erstellt: 22. Apr 2011, 15:39
--> "Gefällt mir!"
Ne hab mich auch gewundert
Klar Doppel-12"-Top und dann nur die VS18 wäre Quatsch gewesen...
DJ_Insectoid
#85 erstellt: 22. Apr 2011, 16:25
hallo!
ja passt ja dann,nehme aber wahrscheinlich eher die
4x Nova VS 215 falls ich mich für die Nova`s entscheiden sollte oder könnte man eventuell auch 15 und 18 subs im set mixen?
zb so im set:
2x Nova VS 212
2x Nova VS 215
2x Nova VS 218
2x proline 3000 Subs
1x proline 1800 Tops
als Controller:
1x xilica xa 2040
Was für ein DJ-Microfon könnte man den nehmen wenn man eine nicht so gute stimme hat,oder sollte ich einen vokoder noch dazukaufen,um die stimme zu verzerren/ändern
Mixer währen dann eventuell das Yamaha MG 166
und der schon vorhandene Pioneer DJM 600
mfg,DJ Insectoid
Dadl
#86 erstellt: 22. Apr 2011, 17:20
Nein so mischen ist Mist...
du könntest dann höchstens die 2 Doppel-15" mittig stellen und die Doppel-18" jeweils links und rechts bei den Tops... sonst kommt da Murks rum..
schubidubap
#87 erstellt: 22. Apr 2011, 17:33
aber auch da müssen die räumlichkeiten das hergeben.
also eher nein.
kst_pa&licht
#88 erstellt: 22. Apr 2011, 21:15
Also wie das wieder ausufert...
Meiner Meinung ist die Zusammenstellung jetzt ziemlich Banane!
4 Doppel-Kisten, 2 große Tops, Sachschweres Amprack...
Das ist ne PA fürn Rental.
Also für ne kompakte Dj PA halte ich das nimmer!
Gut mit Masse kann man auch gewinnen....
Bummi18
#89 erstellt: 22. Apr 2011, 21:35
die arena 12 pro + 4 sw 18 pro hätten den job auch gemacht... und sind nicht so riesig(tops)... zu den subs kann ich nix sagen die visio kenn ich nicht... aber den controler hast schon mal nen schicken ins auge gefasst , das hat man auch drann.
LeonLion
#90 erstellt: 22. Apr 2011, 21:41
Auf zwei 18 Zollern werden 12er Tops untergehen. Dann lieber noch was drauflegen und die 15er Version holen.
light-Green_Apple
#91 erstellt: 22. Apr 2011, 23:04
Wat wat wat?
Sag doch sowas nciht
Schau dir das Horntop von Jobsti an (ich weiß nciht obs nen Single oder doppel 12er ist). Das kommt (also EIN TOPTEIL) mit 12 MBH's mit. Also 12 18ern. Auch wennde nur die Häfte nimmst sind wir nach meiner Berechnung nach bei 6
Die Arena Pro schaffen gut und gerne 2 18er, wenn nciht sogar 3,4...
LeonLion
#92 erstellt: 22. Apr 2011, 23:06
Ok, aber so hab ich das aus der lahmen Stinger Serie in Errinerung...
light-Green_Apple
#93 erstellt: 22. Apr 2011, 23:11
Du musst lernen, dass es nicht nur 4A und LD gibt, sondern auch halbwegs amtliches Material.
Es gibt Topteile die vom Pegel alles umklatschen, was du bis jetzt gehört hast, und da rede ich nicht von Line-Arrays.
scauter2008
#94 erstellt: 22. Apr 2011, 23:11
hat auch 108db/1w
ist eine 2 12" wen ich mich nicht ihre
zwischen 12" 15" sind vielleicht 2db
bei 15" fehlt oft der Mittelton
dann lieber 2 12"
light-Green_Apple
#95 erstellt: 22. Apr 2011, 23:16
Das Top würd ich auch gern mal hören, das muss dir ja alles wegblasen.
Pack das an nen hifi Amp und du kannst ne Großraumdisko aufmachen
LeonLion
#96 erstellt: 22. Apr 2011, 23:18
Wenn ich an meine 4A Teile denke... naja dann könnte ich mir ein 12er Top auch auf zwei 18ern vorstellen
light-Green_Apple
#97 erstellt: 22. Apr 2011, 23:21
Argh.
Es gibt 18'' und 18''.
Ein Arena Pro wird auch nciht immer mit 2 18er fertig, kommt halt immer drauf an was drunter steht.
Mit Skytec Subs komm ich sogar noch mit meiner Stimme an, genial, was?
LeonLion
#98 erstellt: 22. Apr 2011, 23:28
Ja echt mal!! Gute Idee. Würde zum andern Thread von mir passen. "Ganz leise Subs zur Sprachunterstützung: Scytec"
schubidubap
#99 erstellt: 23. Apr 2011, 07:34
b2t!
Bummi18
#100 erstellt: 23. Apr 2011, 08:23
die 12 er pro von db schafft locker 2 sw 18 pro , also 4 x sw 18 pro und 2 x arena 12 pro... das ist ne richtig gut passende kombi für 300 leute
@ leon lion... das wäre schlimm wenns anders rum ist, sonnst würde jeder 2 18" subs und 4x tops mit zu ner VA nehmen
die arena 12 pro ist schon ne waffe in der preisklasse ... leider auch vor kurzem teurer geworden.
Nova war früher aa craaft oder hatt diese gekauft oder so was in der art und mit aa craaft und solton war das früher auch mal so.. ich hatte letztens mit einem techniker tel. bei nova der mir noch was über meine alte solton spa 1200 sagen konnte. "früher" waren die sachen richtig gut und alles made in germany. leider habe ich noch kein mat. von denen (Nova) gesehen und gehört
[Beitrag von Bummi18 am 23. Apr 2011, 08:31 bearbeitet]
Dadl
#101 erstellt: 23. Apr 2011, 10:34
Nova wurde von aaCraaft gegründet...
Auch wirbt Nova weiterhin mit Made in Germany... allerdings weiß ich nicht WAS hier gefertigt wird... schätze mal es wird noch irgendein Kabel angebracht oder so
Ansonsten sind es halt Budget-PA's wenn auch die höheren Nova-Serien durchaus mit db, RCF oder ähnlichem konkurrieren können... da kommt nämlich 18S und ähnliches an Treibern zum Einsatz... also schon etwas amtlich...
VS-Serie klingt gut... kann man kaufen, taugt sicherlich für die meisten Partys und Veranstaltungen... ist aber im Gegensatz zu db und RCF weniger anerkannt... oder eben gänzlich unbekannt...
Zu den Subs:
Leg dich entweder auf die VS-215 oder die VS-218 fest...
Mehr Tiefgang werden die VS-218 haben, dafür schleppst du mehr und mehr bezahlen musst du auch... viel lauter sind die nicht... zumal du ja 4*VS215 mit 2*VS218 vergleichst... da ziehen die 18" außer im Tiefgang den Kürzeren.
Wenn du natürlich noch 2 weitere VS218 dazustellst dann wirds böse^^ also dann wird da sicherlich einiges gehn...
aber auch 6*VS215 wäre nicht zu verachten^^
Bedenke dass du MAXIMAL 2 Paare dieser Lautsprecher an ne Endstufe hängen kannst... besser nur ein Paar und halt alle 2 Subs ne weitere Endstufe... einfach uns dem Grund dass dann wenigstens noch minimalste Dämpfung und Kontrolle vorhanden ist
Vllt wäre es auch sinnvoll keine Eisenschweine, sondern Schaltnetzteilendstufen zu holen... alleine schon für den Rücken! Hast ja auch 4 Ohm Lautsprecher... dann brauchst du halt auch nicht so RIESIGE Endstufen
Wenn du bei Eisenschweinen bleibst nimm wirklich sowas wie die X-1400 von Pronomic... ist halt so das stärkste was du dranhängen kannst... die kommt dann auch bei 2 Ohm noch gut:D sonst müsstest du schließlich auch 2 Prolines kaufen... klar hast du dann mehr Saft... aber auch 36kg mehr im Amprack
@Bummi: wurde die Arena 12 Pro nicht sogar vollaktiv geampt? weil das wäre meines Erachtens für einen Einsteiger (den wir hier ja offensichtlich haben) etwas zuviel des guten oder?
Ansonsten ist das ja auch keine Wunderwaffe... Tippe mal darauf das die sich mit der VS12M (das M ist wichtig, weil größerer HT) wenig nehmen wird, leichter Vorteil bei der Arena weil mehr Belastbarkeit, alles andere müsste man im direkten Vergleich hören... die VS212 wird lauter sein... ziemlich sicher... ist dann natürlich auch Doppel-12" und damit nen unfairer Vergleich
Ich könnte ja jetzt wieder mit der DLX von Wharfedale kommen :D... aber naja... ich hab letztens noch mit dem Support geschrieben... die DLX läuft bald wohl aus (:() dafür gibts neue die wohl fast genauso aussehen aber wohl komplett überarbeitet wurden UND zudem auch mit Lack (genannt Rhino Rock) sind... und DELTA heißen werden...
wieso eigenltich nicht :D:
2*DLX215
4*DLX218
1*TA 2400
2*Proline 3000
1*Xilica XA-2040 (auch wenn ich den VIEL ZU TEUER finde)
Dürfte DICKE reichen und ist billiger als der Rest der hier genannt wurde...
in Zahlen: 2*519+4*649+295+2*549+625 = 5652 + Kabel und Cases und so (die ja überall noch nicht berücktsichtigt wurden)
Spielt auch lauter als der Rest hier
Also wenn du kein Problem mit vielen großen schweren Boxen hast sicher ne Idee wert
Profi- PA als Selbstbaukonzept?
qayyse am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  25 Beiträge
Laptop an Profi-PA
PetersdorferHuettn am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
Profi Pa im Selbstbaubereich?
bass-opfer am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  30 Beiträge
Bestes Profi-PA System?
SUB-M am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  10 Beiträge
Profi PA Kaufentscheidung
Shadowwisper am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  33 Beiträge
PA für 300-400 Personen
Köster am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  22 Beiträge
Pa für ca. 300 Personen
jnshafner am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  51 Beiträge
PA-Lautsprecher bis 300 Euro für Gesang
Keizo am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  5 Beiträge
PA für gut 300 Leute im Festzelt sowie Tanzsaal
Alexer am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  23 Beiträge
PA 30-90 Leute
FOGGER-! am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.400
