speakon 4 polig splitten
flo42
#1 erstellt: 26. Nov 2010, 23:47
hi
benötigt wird eine möglichkeit, dass vom verstärker kommende signal zu splitten, um 4 subs an einem amp zu betreiben.
4polige speakon kabel werden verwendet.
gibt es eine lösung die weniger als 36 euro pro kanal kostet?
und natürlich dennoch hochwertig ist.
light-Green_Apple
#2 erstellt: 26. Nov 2010, 23:50
Normal schleift man die Subs dann durch, dazu haben die einen "Line IN" und einen "Parallel Out / Link Out"
Denk dran dass die Impendanz sich verkleinert!
flo42
#3 erstellt: 27. Nov 2010, 08:44
impedanzen sind im grünen bereich 4 ohm betrieb an einer 2 ohm fähigen endstufe.
wie teuer wäre die verkabelung im subwoofer?
(selbstbau)
wird es deutlich günstiger?
bevorzuge sonst die externe lösung.
Big_Määääc
#4 erstellt: 27. Nov 2010, 09:34
jeweils 2 SpeakonBuchsen in die Subwoofer einbauen ( 2-4Euro das Stück) und diese untereinander parallel verkabeln
also beide 1+ verbinden und beide 1- verbinden
und nicht vergessen an eine der Buchsen bei 1+ und 1- noch den Treiber im Sub anzuschließen
fertig
scauter2008
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 09:51
hippelipa
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 13:25
Also habe ich das richtig verstanden?
Du fährtst mit einem 4-Poligen SP-Kabel zu den 4 Subwoofern, richtig?
Auf Paar 1 und 2 hast du jeweils einen Endstufenkanal.
Dann solltest du durchschleifen und zwischendrin drehen.
Y-Adapter extern sind mist.
Also
Endstufe -> SP-Kabel -> Box -> SP-Kabel Box -> DREHKABEL -> Box -> SP-Kabel -> Box
Unter deinem Drehkabel verstehe ich ein Kabel was 1-2, 2-1 gelinkt ist.
4 polige Speakerbuchse (Speakon)
neulingks am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
4 pol Speakon
waterdrinkingman am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  13 Beiträge
Kabelfrage Speakon
Tammelle am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Split Speakon!
Bountyskipper am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  36 Beiträge
Speakon Kabel
Johnny_Linz am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  5 Beiträge
Speakon Stecker Verkabelung
gizmonr1 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  14 Beiträge
4-poliger Speakon-Stecker an Anschlussklemme anschliessen
beerkante am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
4-poliger speakon anschluss parallel schalten?
lore121 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  2 Beiträge
Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon)
Onkyo92 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  13 Beiträge
[Diskussionsthread] Speakon / Powercon / etc. von Neutrik
java4ever am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.490
