HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Montage Neutrik NP3RCS (6,3mm Klinke) | |
Montage Neutrik NP3RCS (6,3mm Klinke)+A -A |
Sirit
17:35
erstellt: 03. Nov 2010, ||
Hallo Leute, ich bin gerade dabei mir ein Kabel mit dem genannten Stecker zu konfektionieren. Wo ich Hot und Cold Anlöte ist mir klar. Aber wo kommt die Masse hin? ![]() Ich hoffe irgendwer hat schon mal so ein Ding zusammen gebaut ![]() |
thwandi
18:11
![]() NP3RCS eintippen 2. Ergebniss... Ich verstehe nicht was so schwer daran ist, google zu benutzen ![]() |
Sirit
18:27
Danke aber das habe ich auch schon gefunden. Wird die Schirmung denn wirklich nur zwischen Spannzange und Gehäuse "eingeklemmt" ? |
cptnkuno
18:31
Nein, die wird an das halbrunde Blech gelötet, und zwar innen, weil du sonst den Stecker nicht mehr zusammenbauen kannst. [Beitrag von cptnkuno am 03. Nov 2010, 18:33 bearbeitet] |
Sirit
18:33
Also unten auf den "Boden" von dem Stecker? ![]() |
cptnkuno
18:41
Sirit
18:47
hm komisch...aber in der PDF Datei: ![]() Ist von "squeezed" die rede, und das müsste doch eigentlich nur heissen eingeklemmt oder? ![]() Irgendwie ist mit der olle Stecker suspekt^^ |
cptnkuno
18:52
Stimmt, steht da so da steht aber auch:
Ich hab die immer angelötet. |
Sirit
19:02
Dann werde ich erst mal einklemmen ausprobieren. Wenn das nicht zufriedenstelllend ist, dann wird gelötet^^ |
cptnkuno
19:03
wenn es ab und zu feucht wird, dann gleich löten, sonst fault dir der Stecker von der Leitung [Beitrag von cptnkuno am 04. Nov 2010, 00:45 bearbeitet] |
thwandi
00:21
erstellt: 04. Nov 2010, ||
Sorry, dachte du hast das pdf noch nciht gefunden ![]() Ich hab in der schule alle stecker + Buchsen im nachhinein noch gelötet, da oft kontaktprobleme waren bei geklemmten kabeln. Sowohl bei XLR als auch bei Klinke ![]() Lg |
hippelipa
17:19
Ja das ist tricky zu löten. Du must erst die Masse lösten und dann den rest. Mit der neuen Serie ist das viel einfacher NP3RX |
Neutrik NLT4MX wie demontieren? greenstan99 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 8 Beiträge |
[Diskussionsthread] Speakon / Powercon / etc. von Neutrik java4ever am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 48 Beiträge |
Suche Montage Möglichkeit für PAR Scheinwerfer DirkF am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 15 Beiträge |
xlr auf klinke für controller zu mischer cgruenii am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Thomann ProSnake Multicore chrime am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 8 Beiträge |
Wie muss ich die PA Anlage verkabeln? DJ-Service am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 13 Beiträge |
newbiefragen zu pa technik perfect.day am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 7 Beiträge |
Speakerkabel? am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 29 Beiträge |
BSS AR133 Techno_ am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 20 Beiträge |
Kabelfrage Speakon Tammelle am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.488
